Parkett versaut :-( Weiß geölter Schiffsboden
Chrisko78
11. Januar 2022
Hofheim
Moin liebes Forum,
letzte Woche bin ich auf die dumme Idee gekommen meinen Parkettboden an der ein oder anderen Stellen ausbessern zu wollen. Es ist ein weiß geölter Parkettboden.
Ich habe partiell ein paar Kratzer mit dem Exzenter Schleifer geschliffen und im Eifer des Gefechts nicht darauf geachtet, dass ich offensichtlich auch die weiße Beschichtung des Bodens mit abnehmen. Habe danach den Boden mit weiß pigmentiertem Öl nachbehandelt. Das hat aber auch nichts gebracht. An den Stellen an denen geschliffen wurde ist das weiß fast komplett weg.
Habt ihr eine Idee wie ich auf dem Boden wieder ein homogenen weiß geölten Belag herstellen kann? Alles schleifen, weiß beizen und dann neu ölen?
Das sieht eher aus, als wäre da das Öl komplett weg. Ich denke komplett anschleifen und komplett ölen.
Chrisko78
11. Januar 2022
Hofheim
Geölt habe ich schon nach dem partiellen schleifen. Habe extra weiß pigmentiertes Öl verwendet. Es wird zwar etwas weißer, aber nicht so weiß wie der Rest Bodens. Wie bekommt der Hersteller das so weiß? Beizt man sowas oder wird das gekalkt mir fehlt das leider komplett der Ansatz. Lasieren ist vermutlich keine Option. Soll ja ein geölter Boden bleiben.
Das was du nicht bearbeitet hast wirkt als wäre das Öl weg, also runtergewicht im Laufe der Zeit. Mit was wird/wurde gereinigt? Also das normale wischen.
Sonst gibt es viele verschiedene Öle mit weisspigment, da wäre gut zu wissen was da drauf war und was du genutzt hast für deine Renovierung.
Ein Foto von einer größeren fläche könnte auch helfen, was passiert wenn du den Boden befeuchtest?
Chrisko78
11. Januar 2022
Hofheim
Kann ich leider nicht genau sagen mit was gewischt wurde. Ich vermute, es wurden keine speziellen Produkte verwendet. Hatte es nach dem schleifen mit "Parkettpflege Aqua Oil white" Clean & Green und Woca Pflegeöl weiß versucht. Beides wird nicht wirklich weiß.
Ich vermute die Oberfläche ist rausgewischt.
Kipp mal nen bisschen Wasser aus und wisch das auf, wenn es danach Nass aussieht, solltest du den ganzen Boden behandeln.
am hessischen Main, 63500
die Stelle vorsichtig mit dem verdünnten pigmentieren Öl abtupfen.
Wenn alles wieder OK ist, mit einem hochwertigen HWÖ für Parkett
eine Schutzschicht auftragen, dabei die Karenzzeit respektieren.
Weißt Du den Hersteller noch? Dann mal dort anfragen. Es kann gut sein, dass der Boden vor denm Ölen mit weißer Lauge behandelt wurde.
Mit was für Öl wurde denn ursprünglich behandelt und mit welchem Öl hast du jetzt behandelt?
Für mich sieht das aus, als ob dein Öl zum nachölen nicht pigmentiert genug ist.
Grundsätzlich sind solche partiellen Ausbesserungen bei geweißten Böden aber schwierig.
Bei weißen Ölen auch dran denken, immer erstklassig aufzurühren. Weiße Pigmente setzen sich ab.
Chrisko78
11. Januar 2022
Hofheim
Die ursprüngliche Behandlung ist leider unbekannt. Der Verkäufer hat als Pflege damals mit Aqua Oil von Haro Clean&Green empfohlen.
Habe auch Woca Oil white versucht. Beides wird nicht wirklich weiß. Pigmente hab ich ordentlich aufgerührt.
Bevor ich den ganzen Boden anschleife, wollte ich erstmal versuchen ob ich es nicht halbwegs angepasst bekomme. Und auch wenn ich den ganzen Bode schleifen muss, hätte ich es gerne wieder viel weißer als das was die Öle auf den angeschliffenen Stellen schaffen.
Was meint Ihr. Wäre nochmal Öl runter an den Stellen, leicht anschleifen und dann mit weißer Lauge punktuell ausbessern ne Option? Welche Lauge würdet Ihr empfehlen?
Ich würde es mit Osmo-Produkten versuchen. Osmo Dekorwachs im Farbton Schnee deckend. Und dann noch Osmo Hartwachsöl weiß im passenden Glanzgrad. Dann in einem sinnvollen Mischungsverhältnis mischen. Je mehr Dekorwachs du einmischst, um so weißer wird es. Natürlich hängt auch viel von der Schichtdicke ab. Würde versuchen, dünn mit Lappen aufzutragen. Je mehr Schichten, um so weißer wird es.
Nebenher: Pflegeöle kannst du vergessen, die sollen absichtlich nicht viel weiß einbringen. Es müssen schon Öle für die Erstbehandlung sein.
Hast Du noch Reste rumfliegen? Das wäre jetzt die Einsatzmöglich keit für alle möglichen Teste.
Parkett von Haro? Da anrufen.
Chrisko78
11. Januar 2022
Hofheim
Perfekt. Besten Dank! Das klingt nach einem guten Plan. Habe mir den Dekorwachs von Osmo angeschaut. Das könnte klappen.
