Vorderzange Eigenbau
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Gibt es unter euch jemand, der etwas zum Vorderzangenbau mit 1 oder 2 Spindeln mit Ankerplatten sagen kann?
Ich hatte mir das als preisgünstige Variante überlegt. Natürlich würde da eine genaue Einpassung vorgesehen.
Danke und Grüße
Jan
Mitglied 67188
was meinst du mit Ankerplatte?
eine einfache Vorderzangenführung kostet etwa 100,- .
Eine Spindel einzeln etwa 35,- das macht mit dem weiteren Zubehör welches man braucht
glaube ich keinen Sinn das selbst zu bauen.
Alternativ zur Vorderzangenführung wäre ein Tischlerschraubstock kostet aber ebenfalls 70 -120 ,- €
mit dem Vorteil Plug and Play...
Selbst habe ich mir eine sogenannte Criss Cross oder X-Link Paralellführung gebaut für eine Beinzange (Leg Vice).
Auch hier waren neben 50,- € Material noch viele Stunden Arbeit nötig.
ja, man kann eine Vorderzange selbst bauen. Aber unbedingt eine ordentlich dimensionierte Trapez Gewindestange verwenden. So ab 26mm geht das schon, allerdings bezweifle ich ob sich das lohnt, so man keine gut ausgerüstete Metallwekstatt zur Verfügung hat.
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Nein, die Metallteile kaufen.
Vom Schalungsbau das sind wohl keine Trapezgewinde und nur 15mm Durchmesser.... aber damit kann man auch viel Druck aufbauen.
Viel günstiger
Harrer
16. Oktober 2016
Tuntenhausen
Ich hab die "schwere Spannzange" von Dictum. Die gibts mit 210, 360 und 390mm Öffnungsweite. Je nach dem wie dick du dann die hölzernen Spannbacken machst reduziert sich dementsprechend die maximale Öffnung. Einfach zu montieren und sofort gebrauchsfertig.
Dammal
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Dammal
Sicher, leider nicht günstig
Viel günstiger
klar kann ein 15mm Gewinde einen hohen Druck aufbauen, Aber bei einer Vorderzange ist im Normalfall die Gewindespindel ca. 8-12 cm unter der Tischoberkante monteirt und dadurch wird das Gewinde auch auf Biegung belastet. Daher das größere Gewinde.
