Rapid PK 100 Fahreinrichtung
Acma150
14. Dezember 2021
Püttlingen
ich habe mich ja erst kürzlich vorgestellt und geschrieben, dass ich auf der Suche nach einer TKS bin. Na was soll ich sagen: das ging dann schneller als gedacht.
Habe eine gut erhaltene PK 100 für einen akzeptablen Preis bekommen.
Habe mich vorher hier im Forum zur Maschine belesen. Mir war wichtig, dass die Maschine ohne grosse Vibrationen läuft und dass man damit exakt arbeiten kann. Gleichzeitig musste ich sie eine Kellertreppe mit 180Grad-Drehung runterbekommen. Da scheiden schon einige Modelle aus.
Mein Plan ging auf. Ich habe die Platte abmontiert und zusätzlich den Motor abgenommen. Die Teile waren dann zu zweit ganz gut zu transportieren.
Leider ist kein Rolltisch dabei und die fehlende Absaugmöglichkeit habe ich zunächst in Kauf genommen. Mal sehen was ich mir dazu einfallen lasse.
Habe heute angefangen die Teile zu reinigen und mit Balistol wieder gangbarer zu machen.
Hier mal ein paar Fotos.
Gleich eine Frage dazu. Die Maschine hat von unten kleine Metallrollen montiert. Es sind aber nur noch zwei da. Ich muss also noch zwei montieren. Auf Fotos im Netz sieht man, dass im unteren Bereich eine Sterngriff-Schraube im 45 Grad Winkel sitzt. Ich vermute, damit soll die Säge am wegrollen gehindert werde. Das Loch ist an meiner Maschine auch vorhanden, die Sterngriff-Schraube fehlt. Bei Ganter-Norm bekomme ich sowas sicher.
Das Loch in der Maschine hat kein Gewinde. Wie sieht es denn ab Werk aus? Da ist doch bestimmt ein Teil drunter in 20211223_200203.jpg 20211223_200155.jpg 20211223_151108.jpg 20211223_151059.jpg 20211223_151045.jpg 20211223_151635.jpg das die Schraube greift.
Kann jemand helfen oder hat jemand vielleicht ein Foto?
Mitglied 84226
Ich denk mal das hat schon ein Grund warum da 2 Rollen fehlen. Wären 4 Rollen verbaut würde man die Maschine leicht wegschieben. Ich würde da passend Hartholzklötze einlassen damit sie stabil steht.
Glückwunsch noch zur Maschine, daran wirst du sicher viel Freude haben wenn die erst mal einsatzbereit ist.
TomfromMuc
17. Januar 2011
bei München
Herzlichen Glückwunsch zur Säge. Ein Hinweis: bei den Stahlrollen hätte ich etwas Angst um die Fliesenkanten. Wenn ein Tausch gegen Kunststoff o.ä. mgl. wäre, würde ich drüber nachdenken. Vorn 2 Klötze aus Kunststoff o.ä. weiches Material (Holz + Staub / Späne rutscht evtl. zu sehr auf den Fliesen). Viel Erfolg und LG Tom
RichMan
23. August 2020
Oberpfalz
Meine hat auch zwei Stahlrollen, nutze Sie aber nicht - dafür wären mir meine Fliesen zu schade.
Ich habe mir eine Fahreinrichtung mit arretierbaren Schwerlastlenkrollen gebaut, weil ich nicht soviel Platz habe und ich die Säge so zur Seite schieben kann.
Hatte zuerst so Billig-Lenkrollen drauf, die aber bald hin waren, weil ich das Gewicht der Säge unterschätzt habe...
TomfromMuc
17. Januar 2011
bei München
alternative Anregung: ich habe mir diese roten Stahlbügel an Säge und ADH gebaut, hebel sie leicht an und schiebe ein Brett mit 2 Lenkrollen drunter. Funktioniert super, dreht auf der Stelle und alles ist fahrbar. Ich muß diesen Weg gehen, da ich einen Korkboden in der Werkstatt habe. Auf "Punkten", Bremsrollen o.ä. kann deshalb bei mir nichts stehen. Viel Erfolg beim Projekt und LG, Tom
Acma150
14. Dezember 2021
Püttlingen
Guten Morgen und frohe Weihnachten,
zuerst mal danke für eure Rückmeldungen. Mal schauen, wie ich das umsetze. Da ich wirklich nur rudimentäre Kenntnisse in Schweissen und sonstiger Metallbearbeitung habe, werde ich wahrscheinlich an den beiden "leeren" Ecken Klötzchen mit Gummiunterlage montieren. Dann dürfte sie zumindest nicht wegrutschen. Dann noch irgendein Hebelmechanismus zum Drunterschieben.
Ich habe mittlerweile auch eine Ersatzteil-Liste mit Explosionszeichnung gefunden. Da sieht man den Gewindebolzen mit Sterngriff, von dem ich schreibe. Es scheint auch kein Teil darunter zu geben. Er kann aber an der Stelle die Rolle nicht blockieren. Sie sitzt nämlich daneben. Kann jemand das Rätsel lösen? Was macht der Bolzen da?
Acma150
14. Dezember 2021
Püttlingen
Was macht man so am 1. Weihnachtsfeiertag?
Man schrubbt an der Rapid und baut alles nochmal zusammen.
Da die Platte eh runter war, hab ich schonmal mit dem Abdichten angefangen. Ich möchte ja mal eine Absauganlage anschließen. Die Öffnungen vom Schwenkmechanisus werde ich mit Bürstendichtungen soweit schliessen, dass zumindest nicht mehr so viele Späne rausfliegen.
Ein paar Kleinteile hab ich brüniert, einfach weil ich's schön finde.
Die abgebrochenen Hebel vom Schwenkmechanismus ersetze ich natürlich noch.
Dann noch den Tisch mit Stahlwolle abgerieben und mit Silbergleit eingerieben.
Die ersten Probeschnitte waren schon mal klasse. Bin sehr zufrieden.
Acma150
14. Dezember 2021
Püttlingen
So hab ich die Abdichtung zwischen Platte und Unterbau gelöst. Die Leiste an der Vorderseite musste ich aber wieder lösen. Ansonsten hätte die Abdeckumg mit der Gradskala nicht mehr gepasst.
Sehr schön! Und Glückwunsch dass es so schnell gegangen ist mit der neuen Säge. Und in Endeffekt wär des jetzt wie früher oder? Am ersten Weihnachtstag in aller früh raus und das neue erst mal erkunden. Steht echt schön da :emoji_thumbsup:
Achte auf die Sauberkeit der einseitigen Schwenkung des Sägeaggregats, gerade wenn du die Schwenkung nicht oft verwendest. Sonst klemmts gern an der Stelle.
Wieso ist eigentlich an 99% der Rapids der Griff vom Schwenkmechanismus fehlend?
Hast du da schon ne Quelle für Ersatz?
Genaueres kann dir bestimmt @tomkaes dazu sagen, aber soweit ich mich erinnere macht eben das einseitig aufgehängte Aggregat da Probleme. Wenn sich da im Lauf der Zeit was zusetzt, dann wirds sehr hackelig, und weil der Mechanismus im Gegensatz zu ner Spindel die man bewegt eher dazu einlädt mal mit bisschen Ruck.... kann man am Ende dann sogar froh sein wenns der Griff der Schwenkung war.
Ich kann auch nicht nachvollziehen warum das Aggregat nur einseitig aufgehängt ist, das ist sehr viel weniger haltbar.
Aber: das heisst nicht dass man mit der Säge und an die Situation angepasster Pflege nicht super arbeiten könnte.
Es gibt auch Anleitungen zum nachträglichein Einbau einer Schwenkung mittels Gewindestange. Vielleicht weiss da auch noch jemand was? Mich beschleicht der Verdacht das könnte ein Thema bei woodworking.de gewesen sein!
Mitglied 24010 keks
Schöne Säge! Du hast die echt wieder hübsch gemacht.
Dein Foto mit der Bevel Box irritiert mich ein wenig. Liegt die wirklich nur auf dem Stammblatt? Sonst ist dein gutes Ergebnis leider für die Katz...
Gruß Daniel
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Das war der sehr gute Bericht mit vielen Bildern von @tract zur Renovierung / Umbau seiner alten PK 100.
z.B. hier:
https://www.woodworker.de/forum/threads/schaden-lagerschale-rapid-pk-100.96731/#post-486684
Etwas regelmäßige Pflege (abschmieren Höhenverstellung mit Fettpresse),
reinigen der Maschine innen, Gleitmittel auf Schwenksegment und Gelenke entspannt die Sitation deutlich.
Wenn man das zum ersten Mal macht, stellt man fest, das da in der Vergangenheit meist geschludert wurde.
Acma150
14. Dezember 2021
Püttlingen
Besorg dir mal ein wendbares Anschlagprofil für den Parallelanschlag, der starre Originale ist gefährlich,
da man ihn nicht zurückziehen kann.
Da ich mich hier schon ein bisschen belesen habe, hab ich darüber auch schon nachgedacht. Obwohl der Anschlag garnicht soviel über das Sägeblatt hinausragt. Sicherer wird's wohl sein.
Meine Lösung wird nicht so gut zu verstellen sein wie deine. Da mein Anschlag eine dreieckige Form hat werde ich nur mit Rändelmuttern von unten klemmen können.
RichMan
23. August 2020
Oberpfalz
Der Tipp, den Parallelanschlag verschiebbar zu machen ist auf jeden Fall empfehlenswert.
Bei dem kleinen Gehrungsanschlag könnte man eine dünne Platte drunter machen, so wird das sägen kleiner Werkstüche sicherer. 20211226_100346.jpg
