Laminatboden reparieren???
wurmloch
10. Oktober 2008
Salzburg
Hallo an alle,
ich soll nun ein Laminatboden reparieren da ist so wie es aussieht Wasser ausgelaufen und nun ist klar, ist an mehreren stellen der Boden aufgequollen habe ich ne chance den zu reparieren ohne gleich den Boden zu tauschen???
danke
Reperatur geht meines Erachtens nicht. Die Frage ist eher lohnt ein partieller Austausch der betroffenen Elemente oder ist es wirtschaftlicher gleich die ganze Fläche neu zu machen.
garfilius
1. Juni 2007
Leipzig
Laminat reparieren geht partiell nicht, das ist der "Vorteil" von Laminat oder Fertigparkett. Du bekommst Die Nut-Feder-Verbindung in der Fläche nicht mehr hin. Aber veilleicht hat ja jemand eine Idee?
Gero
Jens Jensen
21. September 2005
Bonn
na sicher kann man Laminat partiell tauschen!
Vorausgesetzt man hat das richtige Werkzeug.
Eintauchsäge, Multimaster, Tischkreissäge sind schon hilfreich.
Die beschädigten Teile neben der Verbindung einschneiden, das Stück heraushebeln.
Bei dem neuen Teil mus die untere Seite der Nut sauber abgeschnitten werden, dann mit Leim einsetzen. Geht auch bei Parkett!
garfilius
1. Juni 2007
Leipzig
bei Stabparkett geht das. Das ist aber mit dem Untergrund verklebt. Beim Laminat müßte die 3mm-Leimfuge alles zusammenhalten und das evtl. auch noch auf einer nachgiebigen Trittschalldämmmatte. Wie lange hält das?
Gero
undertaker112
21. Oktober 2008
Hagen
Wenn es in der Fläche ist würde ich die Stellen ausfräsen und neue Stücke einleimen, aber in Deinem Wasserschadensfall werden wohl eher die Kanten / Fugen gequollen sein und dann ist Essig damit !!!
Jens Jensen
21. September 2005
Bonn
Gero
Wie kommst Du auf 3mm Leimfuge?
Auf einer Längsseite sitzt das Laminat voll in der Fuge, auf der gegenüberliegenden Seite sitzt die Oberseite de eingefügten Stückes voll auf dem vorhandenen auf.
Das hält ewig. Der Untergrund sollte sowieso so gewählt sein das er nicht nachgibt, sonst ist -zumindest bei Klicklaminat- schnell Essig mit den Verbindungen.
Habe ich übrigens schon mehr als einmal ausgeführt.
garfilius
1. Juni 2007
Leipzig
Hallo Jens,
auf der Seite, wo die Nut (oder die Feder) stehen bleibt, geb ich Dir recht. Aber auf den beiden Seiten (Stirn- und Längsseite) wo nur das Oberteil der Nut auf der Feder klebt, sind es 3..5mm Leimfuge (Breite der Feder) oder verstehe ich etwas falsch
Oft liegt unter dem Laminat eine elastische TSD-Bahn...
Gero
Jungschiss
3. Mai 2005
Moin!
Um die Leinfläche zu vergrössern kann man auch beleimte oder mit Kleber beschmierte Schichtstoffstücke o. ä. als Laschen unter den Boden und das Flickstück legen.
Falls Du einen Laminatboden mit integriertem Trittschall hast, gehts wahrscheinlich nicht, weils nicht haftet.
garfilius
1. Juni 2007
Leipzig
Moin!
und dann hast Du einen Berg im Laminat?
Nochmal zur Verleimung einer halben Nut auf der Feder: Die Teile kann man nicht ordentlich Zusammen pressen (schon gar nicht, wenn TSD drunter liegt), maximal Sandsäcke oder Steine drauf legen. So eine Verlebung hält mit Weißleim nicht lange, Epoxydharz könnte das halten
Gero.
JokerMR16
17. Oktober 2008
Salzgitter
Reparieren ist nix. Wenn auch nur wenig aufgequollen, du bekommst die Verbindungen nicht mehr vernünftig hin. Partiell austauschen mit Hilfe von einer Tauchsäge macht nur Sinn wenn es wirtschaftlicher (auch für den Kunden) ist als komplett austauschen. Außerdem muss man 100% die gleiche Farbe erreichen.
mfg
73 & 55
Markus
armon
9. Februar 2007
Reichenburg, Schweiz
Wenn ich dich richtig verstanden habe möchtest du einen Teil austauschen. Das geht recht gut. Sockel entfernen und dann zu zweit mit je einem Glassauger drei Bahnen aushebeln. Die neuen Teile einsetzen und von oben wieder einführen. Zusammendrücken und wieder sockeln.
Bei Uniclic funtionierts. Bei anderen Klicksystemen müsste es eingentlich auch.
Gruss Armon
Schreinersein
25. Februar 2008
Aachen
@armon: wie gehts denn wieder zusammen?
@armon:
mich würde mal interessieren, wie du die langen Lappen wieder zusammenbekommst? :confused:
Wehren die sich nicht, da du ja kaum die Fläche anheben kannst, um die Nut/Feder schräg einzufädeln?
Gibt das keinen Bruch in den Verbindungen?
Jan
