gt 1030 bildfrequenz
Hallo, schau einfach mal auf dieser Seite bei "Output".
Und ohne Dich anmachen zu wollen: dafür gibt es Suchmaschinen...
Und ohne Dich anmachen zu wollen: wir haben hier zu zweit Suchmaschinen bemüht. Leider ohne Erfolg. Wo wir geschaut haben, stand überall nur die max. Auflösung. Sonst hätte ich hier nicht danach gefragt. Vielleicht hatten wir auch noch ein selten dämliches Glück an der richtigen Antwort vorbei zu suchen.
Trotzdem besten Dank für deine Antwort und dein besseres Suchglück.
Ich will ja auch nicht damit spielen, sondern den neuen UHD-Monitor ansteuern können. Und die Preise für GraKas sind ja einfach durch die Decke.
Ossei
11. April 2011
Ebersberg
Ich hab eine 1030er im 11 Jahre alten PC und einen 4K-Monitor dran. Kann 60Hz. Für Office reichts.
Gruß, Matthias
Helibob
20. August 2013
Bayern; Schwaben
Die erwähnten 60Hz werden hier auch genannt, plus evtl. weitere relante technische Info's/Messwerte für dich.
Ggf. auch mal die empfohlenen Anforderung seitens Fusion 360 prüfen.
Gruß Matze
Anforderungen F360:
https://knowledge.autodesk.com/de/s...tem-requirements-for-Autodesk-Fusion-360.html
Für die Graphikkarte wird genannt:
DirectX 11 (Direct3D 10.1 oder höher)
Dedizierte GPU mit 1 GB oder mehr VRAM
Integrierte Grafikkarte mit 6 GB oder mehr RAM
Bisher funzt es mit einem "Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @ 3.30GHz 3.30 GHz" in fullHD mit der OnChipGrafik. Die will aber keine UHD unterstützen. 16GB Ram hab ich drin.
wow so hoch sind die Anforderungen von Fusion.
Erwarte die Tage meinen Ersatz für meinen 11 Jahre alten i7, der zickt rum uns steigt öfter einfachmal aus. Da hat die Grafikkarte allein mehr Speicher als das alte System :emoji_wink:
ja mache ich regelmäßig.
An Überhitzung kann es auch nicht unbedingt liegen passiert manchmal nach 20 min aber auch erst nach Stunden.
Nach 11 Jahren sehe ich das aber als normal an.
Holzfummler
16. Januar 2013
Hi odul
habe das hier gefunden.
Herstellermodelle mit HDMI 2.0
Palit
Palit GeForce GT 1030 (NEC103000646-1082F)
(Bild: Palit)
DDR4-Modelle der GeForce GT 1030 bieten etwa die Hersteller Gigabyte, MSI und Palit an. Konkret handelt es sich um die Grafikkarten Gigabyte GT 1030 Low Profile D4 2G, MSI GeForce GT 1030 2GD4 LP OC und Palit GeForce GT 1030. Sie haben jeweils 2 GByte DDR4-Speicher und passen dank ihrer Low-Profile-Bauform auch in sehr kompakte Gehäuse. Alle Karten haben jeweils eine HDMI-2.0b-Buchse und steuern darüber 4K-Displays mit 3840×2160 Bildpunkten bei 60 Hz an. Die MSI-Karte hat zusätzlich einen DisplayPort, die Gigabyte- und Palit-Karten jeweils einen DVI-D-Anschluss (Single-Link bis 1920×1200 Pixel bei 60 Hz).
ct 2018
