Maximale Frästiefe bei Bosch 1100
elfstone
17. Juni 2007
München
ich habe mir die 1100 Oberfräse von Bosch gekauft, und heute wollte ich mal ausprobieren. Mit der mitgelieferten Fräse, komm ich gerade mal auf ca 2,2cm Frästiefe.. das erscheint mir doch ziemlich wenig, ist das wirklich so, oder mache ich was falsch?
Grüße,
beda
26. Oktober 2008
Österreich
Hii!
Bin zwar kein Profi habe aber die Bosch 1300 ace. Das Problem ist nicht die Maschine sondern die 8mm Fräßer die wenn du sie ganz einsbannst meistens wirklich nicht tiefer fräßen.Es gibt zwar verlängerungen,würde ich dir aber aus sicherheitstechnischen Gründen(und der Maschine zu liebe) abraten.
mfg Beda
paddy
11. Dezember 2006
bei München
Dann mach das doch in zwei Schritten.
Mit 8mm-Fräser soweit es geht. Dann einen Bündigfräser mit Anlaufring einspannen, die Platte umdrehen und den Rest fräsen.
Wenn kein Bündigfräser zur Hand, weil Du nur mit den Bordmitteln des Lieferumfangs kämpfen willst, kann man bestimmt auch was mit Parallelanschlag hinmurksen, das so halbwegs funktioniert, aber wahrscheinlich nach nichts ausschaut.
Sauberer wirds definitv mit Bündigfräser.
Paddy
Spann den Fräser doch einfach weiter aus. Ich denke, es reicht, wenn der 15mm tief in der Spannzange ist. Genauer findest du das heraus, wenn du dir die Spannzange mal genauer anschaust. Da kann man erkennen, wo überhaupt gespannt wird.
Daneben gibt es natürlich Fräser in unterschiedlichen Längen, also ggf. einfach einen längeren nehmen.
vollholz
17. Februar 2005
gerade wenn man besonders tief fräsen will, muß das Werkzeug wirklich über die volle Länge der Spannzange gehalten werden. Spannt man deutlich zu kurz, kann die Spannzange sogar kaputt gehen.
Es gibt im Fachhandel Fräser mit entsprechender Länge (Schaft-und Arbeitslänge), alles andere ist gefährlicher Murks.
Als Tip-gleich von Anfang an die wichtigsten Fräser als Wendeplattenfräser besorgen.
Gerade Bündigfräsen geht mit WP-Fräser um Klassen besser.
Auch wenigstens 1 gängige Nutfräser-Abmessung sollte man als WP mit günstigen Standard-Wendeplatten haben, das lohnt sich auf Dauer.
Grüße,
Jens
HaraldNieswandt
7. Juni 2007
Weifa
Grüße,
Jens
also, ich denke mal, man sollte es nicht übertreiben. Zwei vernünftige Wendeplattenfräser kosten mit Wendeplatten mehr als eine grüne Oberfräse von Bosch ...
Harald
