Ofenbank - wie montieren / verkleben
Hias_BY
27. März 2019
Bavaria
ein Freund hätte gerne eine Ofenbank.
Der Kachelofen (Neubau) hat eine gemauerte Bank in L-Form.
Darauf soll jetzt ein Holzbelag in Eiche.
Worauf muss man bei der Montage achten. Gerade wegen der Hitze...
Meine Idee ist folgende: Aus 50mm Bohlen eine Leimholzplatte herstellen. Fertige Stärke ca. 40mm.
Anschließend verkleben auf der Mauerung mit Ponal Statik.
Funktioniert das so (einfach)? Worauf sollte ich achten? Bzw. welche Fallstricke gibt es hier?
Hias_BY
27. März 2019
Bavaria
Nein, so einfach funktioniert das nicht. Um genau zu sagen wie es funktioniert muss ich allerdings genau wissen was für ein Ofen das ist.
Es ist ein klassischer Kachelofen mit Holzbefeuerung. Bzw. welche Angaben bräuchtest du?
Ich hänge mal ein Bild an. Die Ofentür ist im anderen Raum.
Holz als Ofenbank ist gebräuchlich. Allerdings nicht, wenn die Rauchgase die Bank von unten beheizen. Mit Silikon kleben ist unproblematisch, da sehr Wärmebeständig.
Mit dem Kleber hat das garnichts zu tun.
Die Frage ist ob es dort warm wird oder nicht.
wenn das ein klassischer Ofen ist dann müsste es warm werden.
Da bin ich hier aber nicht sicher da ich keine Putzkacheln sehen kann.
wenn es warm wird muss die Bank hinterlegter eingebaut werden.
Hias_BY
27. März 2019
Bavaria
Also die Bank wird nicht durch Rauchgaszüge beheizt.
Was meinst du mit "hinterlegter eingebaut"?
Der Ofenbauer sagt nur: Die Bank soll hinten am Ofen (zu den Kacheln) mit min 5mm Abstand eingebaut werden
mahe00
30. September 2015
Nachdem meine Frage perfekt zum letzten Post passt, hänge ich mich mal an:
Ich habe auch 3-5mm Fuge zwischen Holzbank und Kacheln. Kann ich die mit Silikon abdichten? Die Bank ist Eiche Leimholz mit 2 20cm breiten Lamellen, sollte also nicht ganz so stark arbeiten.
Also erstmal vorab weil ich sehe dass ich die vorhergehende Frage missverständlich beantwortet habe.
Es geht in keinem Fall um das halten des Klebers oder was auch immer.
Es geht um Brandschutz.
Deswegen muss das "hinterlegter" hinterlüftet heißen.
(Hat vermutlich die Autokorrektur zugeschlagen)
Wenn die Bank schon drauf ist und wenn das ein Warmluftofen ist dann mach was Du willst.
Sollte das aber ein Grundofen sein der Züge bis auf den Boden hat dann meldet sich die Bank möglicherweise mal mit Rauchzeichen.
Sollte sie aber hinterlüftet eingebaut sein (kpl. von Luft umspült) dann darfs Du diese Fuge in keinem Fall verschließen.
mahe00
30. September 2015
Danke. Jetzt müsste man nur noch wissen, welchen Ofentyp man mitgekauft hat :emoji_wink:
Lüftungsklappen sprechen wohl eher für Warmluft. Ich messe heute Abend mal die Temperatur an der Rückwand bei der Sitzbank.
Bitte noch die anderen zwei Seiten.
Ich will schauen ob es da Putzdeckel gibt.
Auch so dass ich die Bank von allen Seiten bis auf den Boden sehen kann.
