Eiche bündig Fräsen an Melamin Platte
Spachtelmasse
8. September 2021
Wien
ich baue ein Kästchen, dazu habe ich auf Melmlalmin beschichteten Platten, Streifen aus Eichen-Leimholz, 18mm Durchmesser, als Kante aufgeleimt. Das bündig Fräsen mit Oberfräse hat nicht so ganz geklappt. Der neue Bosch-Bündigfräser hat einiges von der Memlizin-Beschichtung gefressen:emoji_cry: - obwohl ich einen Streifen Malerband unter das Kugellager geklebt hatte. Mit zwei streifen Malerband wurde es zwar besser aber hat noch immer Fräßspuren gegeben. Lösung – 3 Streifen Malertape unter das Kugellager? Nein, eher nicht?
Ich habe das erste mal bündig gefräst und wenig Ahnung. Als Drehzahl habe ich das Maximum gewählt. Ein Fehler war bestimmt, gleich auf einen Schlag, 5mm Überstand, 18mm dicker, Eiche wegzufressen. Ich hätte mich wohl herantasten sollen. Die Fräse hat auch teilweise sehr arg nach vorne beschleunigt und mich hinterher, dass mir Angst und Bange geworden ist.:emoji_astonished: ...allerdings meint ja Goggle, "man sollte Gas geben, sonst gibt's Brandspuren"
Könnte der Grund für die Frässpur im Memlisin sein, weil dadurch, dass ich zu viel Material auf einmal weggenommen habe, der Anpressdruck des Bündigfräsers brutal hoch war und er sich daher etwas verbogen hat und dadurch etwas ins Melimim getaucht ist? Oder habe mich alles richtig gemacht und die Schuld liegt bei Bosch?
Spachtelmasse
8. September 2021
Wien
Hallo dsdommi, auf der Fräse ist ein Pfeil, in die Richtung habe ich die Fräse (meistens glaub ich geschoben) - der Pfeil markiert doch die Richtung in die man die Fräse schieben soll und in die Richtung in die sich der Fräser dreht? - das ist Gleichlauf?
Wenn die Fräse einen zieht fräst man im Gleichlauf und wenn man von der Fräse geschlagen wird im Gegenlauf?
das ist einer Arbeit, bei der selbst viele Profis Probs haben, etwas schief gegangen.
Wenn die OF schon auf der schmalen Kante aufsteht, würde ich die Tiefe so einstellen,
dass vom Anleimer zur Platte hin noch ein paar 10-tel Eiche stehen bleiben.
Diesen Rest mit dicker umklebtem Kugellager nachfräsen, den Rest vorsichtig mittels
eines breiten scharfen Stemmeisens händisch beiarbeiten.
im ersten Bild sieht man keine Frässpuren im Holz. insofern scheint a) der Fräser scharf zu sein. b) die Fräsgeschwindigkeit zu passen.
5 mm hätte ich jetzt erst mal nicht als zu VIEL erachtet, wobei hier weniger tatsächlich besser ist. Das kann man z.B. durch eine Dickere Zulage auf zwei Zustellungen fräsen.
Den Durchmesser vom Anlaufring durch Klebeband anzupassen hab ich als Profi auch schon gemacht. in dem Fall kann man es auch AUF die Platte kleben. Durchmesser von Anlaufringkugellager und Messerflugkreis vom Fräser unterscheiden sich meist. besser finde ich es immer wenn der Anlaufring "größer" ist. Was auch funktioniert ist den Anlaufring ganz knapp auf der Platte laufen lassen, so entsteht zwar ein REST durch die Lücke zwischen Anlaufring und Messer aber der läßt sich mit Stechbeitel, Ziehklinge, Cutterklinge "bearbeiten".
So breite Anleimer bei Dekorplatten bündig zu fräsen ist auch mit den großen Profimaschinen bzw für Profis eine undankbare Aufgabe.
3. Februar 2016
65307 Bad Schwalbach
Hallo @Spachtelmasse ,
nein, der Pfeil auf dem Gehäuse zeigt in der Regel nicht die Vorschubrichtung für die Fräse, sondern die Drehrichtung des Fräsers.
Genau so ist es. Und du musst im Gegenlauf fräsen.
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Wie Carsten bereits erwähnt hat, ist das Bündigfräsen so eines breiten Anleimers auch auf Profimaschinen eine heikle Angelegenheit. Manchmal werden da Fräser genommen die eine 1° schräge Schneide haben, grosse Auflage, und wirklich exakte Anschläge. Eine Oberfräse ist da selten im Spiel.
Alternativ, so wie du bereits versucht hast, Klebestreifen auf Melamin, so dass ein paar Zehntel vom Anleimer übersteht und mit Hobel oder Ziehklinge bündig putzen.
Flo123
5. Mai 2021
Coesfeld
Vielleicht solltest du lieber mit einem Nutfräser arbeiten und von oben fräsen. Dazu musst du nur eine dünne Platte unter deine Oberfräse "kleben" oder "Schrauben".
Kommt halt immer drauf an wie oft man es macht (Vorrichtung).
Dann den Nutfräser auf die Platte herunterfahren ein zehntel wieder hoch und schon läuft die Sache sauber, da die Oberfräse nicht auf der Schmalen Fläche läuft sondern satt auf der Fläche aufsteht.
Spachtelmasse
8. September 2021
Wien
Ah, interessant – darann, dass man das Klebeband auch auf den Anlaufring kleben könnte habe ich nicht gedacht. Das ist weniger Aufwand und Verschwendung wie eine Platte an beiden Seiten mit Klebeband zu bekleben. Wichtiger noch, man sollte den Abstand bzw. die Bündigkeit mit Klebeband und ein paar Versuchen (eventuell extra dünnem Klebeband) auch recht präzise einstellen können.
Das habe ich mich auch gefragt, ich hätte angenommen der Durchmesser des Anlaufrings ist immer minimal größer als der des Messerflugkreise.
Das hört sich gut an, wenn der enstehende Steg dünn genug ist, sollte sich der leicht entfernen lassen.
Spachtelmasse
8. September 2021
Wien
Ja, die Variante habe ich mittlerweile in ein paar Videos gesehen, werde das mal versuchen.
Spachtelmasse
8. September 2021
Wien
Ich hab jetzt die Frässpuren mit Frog Tape abgeklebt und anschließend mit weißer PU verstärkter Acrylfarbe und einer superfeinen Lackierwalze lackiert.
Mit dem Frogtape habe ich bei der Renovierung einer Treppe gute Erfahrungen gemacht, hinsichtlich dessen, dass man saubere Farbkanten hinbekommt. Das Band ist mit etwas beschichtet, dass bei Kontakt mit Feuchtigkeit aufquillt und so Hohlräume unter dem Band, bzw. zwischen Band und Holz (oder Wand) schließt, wodurch keine Farbe "durchblutet" und dadurch saubere Farbkanten entstehen. Es funktioniert nicht perfekt aber meiner bescheidenen Erfahrung nach wesentlich besser als mit herkömlichen Lackierbändern. Ich wische das Band vor dem Lackieren mit einem etwas feuchten Tuch ab um das Band bereits vor dem lackieren zum Aufquellen zu bringen, gleichzeitig presse ich es nochmals stark an.
Ich habe zuerst mit dem Weißton Schneeweiß lackiert, das hat sich aber vom Weißton der Melaminplatte etwas abgehoben, daher hab ich als zweiten Anstrich, Reinweiß RAL9010 verwendet, das hat dann genau gepasst, würde ich meinen. Im Baumarkt konnten sie mir nicht sagen welchen RAL-Ton das Melamin hat.
Leider produziert das Lackieren ungeahnte Mengen an Müll in Form von Klebebändern, Handschuhen und Spiritus getränkten Wischfetzen. Perfekt ist das Ergebnis nicht aber für mich akzeptabel, durch die Farbe hat sich zumindest auch die Klebefuge geschlossen.
Als nächsten Schritt steht an die Farbkanten mit etwas zu schleifen (400er?), eventuell Wachse ich das Holz vorher damit die Oberfläche verschlossen ist und durch das Schleifen kein weißer Schleifstaub in die Oberfläche kommt?
Spachtelmasse
8. September 2021
Wien
Das sind die Platten vor der zweiten Lackierung, geschliffen mit Körnung 400. Ich denke man sieht schon, dass sich der Weißton Schneeweiß vom Reinweiß der Platte relativ abhebt.
Spachtelmasse
8. September 2021
Wien
Mittlerweile ist das Teil endlich fertig, hat wesentlich länger gedauert und gekostet als zu Beginn gedacht. IMG_20211017_084328.jpg
K.-H. Krenn
13. März 2010
NF
wenn der Oberfräsentisch beim bündigfräsen und liegender Platte an der Anleimerkante aufliegt muß die Oberfräse zu sich gezogen werden (Gegenlauf). Das gilt nur wenn bei liegender Platte die Oberseite nach links zeigt. Bei nach rechts zeigender Oberseite wird die Oberfräse geschoben.
Das schreibend zu erklären ist komplizierter als nachher in der Praxis.
K.-H. Krenn
Alceste
12. Mai 2020
Seligenstadt
