Holzfenster außen neu streichen
powerschwabe
18. April 2020
Crailsheim
Habe mal eine Frage an die Experten hier. Ich habe noch Holzfenster aus dem Jahre 1985 und diese wurden eigentlich immer nur mit Dünnschichtlasur außen überstrichen, und beim letzten mal mit einer Dickschichtlasur.
So wie die Fenster aussehen müssen diese wohl mal komplett neu gestrichen werden.
1) Wie würdet ihr die alte Farbe entfernen? Schleifen oder Abbeizen
2) Wenn ich Sie mit einer Dünnschichtlasur oder Öl Lasur streichen möchte reicht es dann aus diese nur anzuschleifen oder komplett ab?
3) Welche Lasur würdet ihr verwenden? Dachte an Osmo Öl Lasur, Einmal-Lasur HS Plus oder Remmers Dauerschutz Lasur bzw. ncoh etwas von Sikkens
4) Für Fenster wird an sich eine Dickschichtlasur empfohlen, könnte man diese auch nur wieder überstreichen oder muß diese dann wieder komplett ab?
Ist immer eine Abwägung und Kompromiss. Wenn du es 100% machen willst, ist es ein irre Aufwand.
Was locker ist und abblättert, muss runter. Dann nochmal anschleifen und dann kannst du neu streichen.
Ich würde eher dünnschichtig arbeiten, weil du sonst über die Zeit zu hohe Schichtdicken bekommst, die dann wieder abblättern. Es gibt aber auch dickschichtige Lasuren, die man recht dünn streichen kann.
Gut ist immer, wenn man weiß, was jetzt schon drauf ist. Osmo ist eigentlich nur geeignet, wenn zuvor alles entfernt wird. So der Hersteller. Praktisch gesehen klappt es aber öfter auch auf alter Lasur.
Eine recht dankbare lösemittelbasierte Lasur wäre Sikkens Cetol HLS Plus. Wenn du aber jetzt was wasserbasiertes drauf hast, dann besser auch wieder eine wasserbasierte Lasur.
Demnächst nicht so lange warten, bis es so aussieht, wie es jetzt aussieht. Früh überarbeiten bzw pflegen macht weniger Arbeit. Von Sikkens gibt es z.B. auch eine Pflegemilch. Kann man jährlich mal machen.
powerschwabe
18. April 2020
Crailsheim
Kann sogar sein daß die mit Cetol HLS Plus oder Filter 7 gestrichen wurden.
Die Cetol HLS PLus ist eine Dünnschichtlasur, die Filter 7 eine Dickschichtlasur. Was eigentlich empfohlen wird daß man eine Dickschichtlasur für Fenster verwendet.
Außerdem sind die Fester auch noch auf der Wetterseite.
Erfahrungen leider nicht, Remmers ist aber ein Top-Hersteller, wird vermutlich ähnlich wie Filter 7 sein. Allerdings deutlich günstiger.
Die verhält sich wie eine Mittelschichtlasur. :emoji_grin:
So klare Aussagen kann man da auch nicht treffen. Es gibt Fenster, die mit Dickschicht behandelt sind und bei regelmäßiger Pflege nach 30 Jahren mal mit Dickschicht überstrichen werden und alles ist wieder 30 Jahre ok. Umgedreht gibts Fenster, da blättert nach 5 Jahren alles ab. Das hängt von vielen Faktoren ab.
Es ist aber so: Je höher die Gesamtschichtdicke wird, um so größer die Gefahr, dass dir mit der Zeit alles abblättert.
Alles abschleifen ist aber in vielen Fällen nicht nötig, Anschliff und Loses entfernen reicht.
So wie deine Fenster derzeit aussehen, könnten die auch gut eine Mittelschichtlasur vertragen. Einfach deshalb, weil da viele Risse in der jetzigen Lasur sind, die du mit einer dickeren Formulierung besser gefüllt bekommst. Von diesem Aspekt her wäre das vielleicht ganz günstig.
powerschwabe
18. April 2020
Crailsheim
Leider habe ich es letztes Jahr nicht mehr geschafft die Fenster zu machen, und muß jetzt mal endlich ran.
Wenn das Holz nach dem Schleifen Risse hat, mit was würdet ihr diese Spachteln damit man auch noch eine Lasur verwenden kann?
mit Fugensiegel von Dyrup lassen sich nicht all zu große Risse lasierfähig schließen, besonders auch für undichte V-Brüstungsfugen geeignet.
powerschwabe
18. April 2020
Crailsheim
Dann zuerst mal Farbe entfernen und dann schauen wie es rauskommt.
Was für Lasur / Farbe im Ton Kastanie / Nussbaum am besten verwenden. Fenster sind auf der Wetterseite.
Fenster sind an sich nur im unteren 1/3 so schlecht, oben sind Sie noch gut und soll hier nur wieder überstrichen werden.
powerschwabe
18. April 2020
Crailsheim
Es wird immer wieder empfohlen die alte Farbe/Lasur mit einer Ziehklinge zu entfernen. Was haltet ihr davon, und welche Form nehme ich für die Fenster am besten?
