Siebdruckplatten bohren ohne Ausrisse
elitee
30. März 2020
Paderborn
ich wollte mal in die Runde fragen, ob es einen Trick gibt Siebdruckplatten zu bohren, ohne das die Rückseite so stark ausreißt.
Ich will mehrere 10mm-Löcher bohren und das hinterlegen mit einem Holz ist recht schwierig,
da die Löchter in einer recht großen Fläche verteilt sind.
Gibt es da einen Trick? Oder welcher Bohrer wäre da zu empfehlen?
Über Anregungen und Tipps würde ich mich freuen.
der elitee
KalterBach
1. Oktober 2017
Markgräflerland
Hallo!
  1. Unterlage benutzen
  2. Nur so weit bohren, dass die Spitze rausguckt, dann die Platte umdrehen und den Rest durchbohren.
Scharfer Bohrer mit Spitze vorausgesetzt.
rafikus
26. Juni 2007
Ruhrgebiet
Wenn möglich, lege ich immer was drunter.
Hätte ich keine Möglichkeit dazu, dann würde ich mit hoher Drehzahl und sehr langsamen Vorschub beim Durchstoßen versuchen.
Wenn das nicht ausreicht, dann würde ich nur soweit bohren, bis die Spitze des Bohrers gerade auf der Rückseite zu sehen ist und dann von der Rückseite bohren. Oder gar mit einem 1mm Bohrer durchbohren und von jeder Seite dann ungefähr die halbe Materialdicke bohren.
Voraussetzung ist aber immer ein richtiger Holzbohrer mit gut geschärften Vorschneidern.
Ich habe dafür meine Hawera Bohrer, welche es so leider nicht mehr zu kaufen gibt :emoji_cry:
3. Februar 2016
65307 Bad Schwalbach
wenn ich kein Opferholz verwenden will oder kann, mache ich es so:
Mit Tiefenanschlag nur so tief bohren, dass gerade nur die Zentrierspitze aus der Unterseite austritt.
Dann das Werkstück wenden und von der Unterseite fertig bohren.
Edit: Meine Vorredner hatten die flinkeren Finger...
elitee
30. März 2020
Paderborn
vielen Dank für die vielen Antworten.
Wenn ich das richtig lese, sollte ich einen Holzbohrer verwenden, wo ich dann nur so weit bohre, bis die Zentrierspitze auf der Rückseite durchkommt?
GertG
24. November 2009
Geilenkirchen
Ja.
Da muß man aber sehr aufpassen.
Oder mit der Oberfräse und einem 4...6er Fräser einstechen und rundziehen.
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
mit dem gut eingestellten Tiefenanschlag der Standbohrmaschine sollte das Bohren bis zum Durchpieksen der Zentrierspitze aber gut machbar sein.
Du kannst aber auch mit einem dünnen Bohrer (1-2mm) komplett durch vorbohren. Die Bohrung ist dann die Führung für die Zentrierspitze des 10er. So kannst Du dann von beiden Seiten bis zur Mitte bohren, musst also nicht so aufpassen.
Rainer
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Auweia, da hab ich mal wieder nicht genau gelesen oder vergessen … auch das Vorbohren wurde schon angesprochen …
Aber das noch nicht : Die Königskinder könnten dann mobiler Bohrständer und Tiefenanschlag sein
Rainer
wolfgang-K (RIP)
16. Februar 2016
Wiesbaden
Stichwort "Pilotbohrung"
mit 2mm durchbohren und dann mit dem Forstner von beiden Seiten durch. Sauberer gehts nicht.
Und auf jeden Fall sicherer als das geeiere mit dem "bis die Spitze durchkommt" - egal ob mit oder ohne Tiefenanschlag.
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Forstnerbohrer … wollt ich auch schon schreiben. Dann kann ich hier ja noch anfügen: die Umfangschneiden liefern idR sauberere Ränder als ein Holzbohrer - natürlich gibt es von beiden gute und weniger gute.
Rainer
