Leitz Universalfräskopf welche Bezeichnung muss er haben?
Free
29. Januar 2009
Sinzig
Nabend,
mir fällt gerade erfreulicherweise eine Kity Schwenkspindelfräse vor die Füße, mal schauen, wie ich die noch in meine Werkstatt bekomme :emoji_grin:
Könnt ihr mir mal kurz bei dem Universalfräskopf helfen? Welche Beschriftung muss der haben, damit der zugelassen ist?
Auf dem Kopf steht BG-Test-031-054
Die zugehörigen Messer haben allesamt entsprechende Abweiser dabei, das schaut schon mal gut aus.
Könnt ihr aus der BG Kennung was raus lesen? Ist der ok?
Würde mich über eine Rückmeldung freuen.
Viele Grüße,
Flo
"BG Test" sind Fräswerkzeuge, die für Handvorschub zugelassen wurden.
Eine gewerbliche Zulassung hat nichts mit Privatgebrauch zu tun. Im Falle eines Falles kommt die BG ja auch nicht für Dich auf.
Im Grunde kannst Du privat verwenden was Du willst, der Fräser sollte aber mindestens eine 30 mm Bohrung haben und MAN gekennzeichnet sein.
Mitglied 30872
Es wird ja noch mehr auf dem Fräskopf stehen. Foto?
Free
29. Januar 2009
Sinzig
Nabend,
da steht drauf:
Leitz 025658
93x40x30
WM510-1-01
6000-10000
1488
Hilft das weiter?
Viele Grüße,
Flo
Free
29. Januar 2009
Sinzig
Genau das hat mich irritiert, habe nach dem Schriftzum MAN gesucht, der ist nicht drauf. Habe dann aber auch bei aktuellen Universalfräsköpfen im Netz geschaut, da steht das auch z.B. bei Holzmann nicht drauf.
Gruß,
Flo
Wenn BG - Test drauf steht, dann steht gewöhnlich kein MAN drauf. MAN war aber Bedingung für das BG - Test Zeichen. Ich weiß gar nicht ob es heutzutage die BG Kennzeichnungen noch gibt, ist wie so oft in D eine Insellösung. Im Ausland wird man damit nicht viel anfangen können.
Die internationalen Bezeichnungen für Handvorschub sind MAN und mechanischen Vorschub MEC.
Hallo Flo,
BG-Test ist die frühere Bezeichnung, für das, was heute mit MAN gekennzeichnet wird. Das erfüllt praktisch die gleichen Maßstäbe.
Kannst du also nach Prüfung ob alles in Ordnung ist sicher verwenden.
Und im Gegensatz zu @Holzrad09 halte ich es für sinnvoll, auch im Privatbereich die Vorgaben der BG zu befolgen.
Free
29. Januar 2009
Sinzig
Prima, vielen Dank für die Antworten.
Dann ist doch alles in Butter.
@Ingo: Hatte deinen Post 2 gelesen :emoji_wink: Wollte aber ganz sicher gehen um mich nachher nicht zu ärgern. Sind einer ersten Schätzung nach mehr als 30 Satz Messer mit Abweiser dabei. Wenn die alle für die Tonne gewesen wären, wärs bitter. So stellen allein diese ja bereits einen ganz guten Wert neben der Maschine an sich dar.
Viele Grüße,
Flo
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
Machst du ja auch , wenn du wie von Holzrad09 empfohlen einen Fräser mit MAN oder BG TEST Aufdruck verwendest .
Und auch die sonstigen Empfehlungen der BG sollte man beachten , auch als Hobbyist , gerade was die Sicherheitsvorkehrungen angeht .
Ansonstern weigern sich Versicherungen nämlich ganz schnell , einen Schaden zu regulieren .
Und bei einem Personenschaden entstehen ganz schnell extrem hohe Kosten , das kann eine Menge Ärger bringen .
Und mal ganz ehrlich , die BG Vorschriften zum Umgang mit Maschinen haben Hand und Fuß , da gibt es kaum was zu meckern :emoji_thumbsup:
dann übersetze ich noch mal den Rest der Zahlen und Buchstaben.
Leitz 025658 - Hersteller und Interne Bestellnummer
93x40x30 Durchmesser x Höhe x Bohrung
WM510-1-01 Modellbezeichnung
6000-10000 Drehzahlbereich
1488 keine Ahnung
Für dich wichtig ist noch der Drehzahlbereich
Nein, das ist so nicht richtig.
Um ein BG - Test Zeichen zu bekommen, muss der Fräser erstmal für handvorschub zugelassen gewesen sein, das ist klar.
Dann wurde er umfangreich getestet. https://www.dguv.de/medien/dguv-test-medien/_pdf_zip_doc_ppt/dguv_test_info/10_dguv_test_info.pdf
Es gab mal eine DGUV Pressemitteilung aus 2006 im Netz, da stand was an den Fräsern alles getestet wurde, leider existiert die Seite nicht mehr.
Echt, dann haben alle Deine privaten Maschinen auch den BG - Holzstaubgeprüft Aufkleber ? :emoji_astonished:
glücklicher Weise wurden die BG-Test-Bestimmungen in das europäische
Arbeitsschutzsystem aufgenommen, die Bezeichnung musste jedoch
einer internationalen weichen.
Anderer Stempel, gleiche Ausführung.
Blöd ist, dass MAN und MEC sehr ähnlich erscheinen, man muss Ahnung haben
und darauf achten.
Free
29. Januar 2009
Sinzig
1488 keine Ahnung
Guten Morgen,
danke dir. Hatte ich soweit klar. Nur eben mit der BG Kennzeichnung konnte ich nix anfangen.
Viele Grüße,
Flo
Na da wissen sie jetzt im Ausland wenigstens wie richtige Handvorschubfräser gebaut werden ..... :emoji_grin:
Wurde höchste Eisenbahn dem schweizer Vivaldi, Oertli und Flury Konzern sowie den italienischen Herstellern Freud, CMT und Klein mal zu zeigen, wie man sowas vernünftig macht. :emoji_grin:
teilweise waren einige Nationen gegen einige Übernahmen von BG-Vorgaben.
Dass manche ein vergleichbares Regelwerk hatten, und ausländische Hersteller
schon aus Gründen des Exports nach ihnen gefertigt haben, ist eher eine Unterstützung
für die Beibehaltung der Sicherheitsbestimmungen gewesen.
Free
29. Januar 2009
Sinzig
So, der Adler ist gelandet. Ich glaub es war ein gutes Geschäft. Bin nur am zweifeln, ob ich das Teil noch in die Werkstatt kriege.
:emoji_grin:
Ich hänge mal ein paar Bilder des Zubehörs an, glaube da ist einiges brauchbares dabei.
Die Maschine muss ich aber erstmal etwas aufbereiten und teilweise Flugrost entfernen.
Free
29. Januar 2009
Sinzig
Hat zufällig jemand ein Bild vom zusammengebauten Bogenfräsanschlag? Werde aus den Teilen nicht ganz schlau.
Free
29. Januar 2009
Sinzig
Wofür ist denn der hier? Verstehe die Kombi aus den verschiedenen Messern noch nicht ganz :emoji_thinking:
elmgi
in Memoriam † 24.03.2025
25. Dezember 2009
Metropolregion Rhein-Neckar
Das Teil im zweiten Bild von # 20 ist ein Schleifigel für die Tischfräse. Du musst nur einmal schauen, inwieweit Du mit der (niedrigsten) Drehzahl der Tischfräse hinkommst, d.h. die Drehzahl darf nicht zu hoch sein. Angaben hierzu müssten auf dem Schleifigel vermerkt sein.
