Treppe Rutschsicherung
Christoph
Odenwald
Hallo liebe Kollegen,
kann mir jemand sagen, ob es eine Vorschrift gibt, daß Treppenstufen in öffentlichen Gebäuden eine Rutschsicherung aufweisen müssen (diese häßlichen eingefrästen Kunststoffleisten). Habe einen Auftrag für eine Treppe mit Eichenholzstufen, die ich mit Clou DD Parkettsiegel lackieren werde. Es handelt sich um eine Treppe in einem Verkaufsraum. Ein Kollege hat mich darauf hingewiesen.
Finde jedoch keine Anforderungen in der DIN und auch nicht in der bayerischen Bauordnung. Gibt`s einen Treppenbauer unter euch, der mit diesen Vorschriften Erfahrung hat.
Gruß Christoph.
Hallo Christoph,
also zu Vorschriften bezgl. Rutschhemmung kann ich nichts schreiben. Ich habe früher für rutschsichere Treppen Clou DDS-Lack rutschfest angewandt.
Gruß Volker
Christoph
Odenwald
Danke erstmal,
mache mir eigentlich auch keine Gedanken, daß die Treppe "rutschig" ist, außerdem liegt sie auch tiefer im Gebäude, d.h. keiner kommt im Winter mit naßen Schuhen zur Treppe. Die Schuhe wären vorher trockengelaufen.
Nur wie das so ist mit Vorschriften. Falls dann doch mal was passiert, und man hat etwas nicht beachtet, so ist man evtl. in der Haftung.
Vielleicht meldet sich ja noch ein Treppenbauer der täglich mit solchen Problemen zu tun hat.:emoji_slight_smile:
Lernender
25. Oktober 2006
Ansbach
...wollte Dich ja nur dazu annimieren, bei die Nachbers mal zu schaun...
weil bei die Bayern steht da echt nix, hab grad nochma nachgschaut...
babayaga
7. Juli 2008
ggf. mal hier gucken oder hinterfragen:
Deutsches Institut für Treppensicherheit e.V.
Habe letztens 3 Fluchtreppenhäuser gehabt mit Granitbelag (Bauherrenwunsch),
dort wurde ein Streifen/Stufe eingeätzt bzw. ausgelassen, ähnlich deiner 'hässlichen Kunststoffleiste' nur war das eben nicht als Erhebung, sondern als Vertiefung.
Hatten aber auch schon mal eine Treppe aus begehbarem Glas, war ein privater Bürobau,
da lag der Schwerpunkt eher an der Optik, weniger an der Sicherheit diesbezüglich.
Frage: Ist das ein richtig öffentlicher Bau (staatlich-öffentlich) oder doch eher privat mit Kundenverkehr? Wenn privato, spreche mit dem Bauherrn bzw. dem, der's bezahlt.
Mitunter - wenn denen das auch nicht gefällt - kanns sein, die nehmen das auf ihre Kappe,
das wäre sozusagen der Glücksfall:emoji_wink: Auf alle Fälle: Sprich es an und weise darauf hin! Schriftlich.
lg Nancy
Christoph
Odenwald
Der Vorschlag gefällt mir, werde mal mit der Bauleitung sprechen. Kann nämlich nichts verbindliches finden in den Normen und Bauordnungen. Nur im Aussenbereich bin ich fündig geworden, hier wird das Problem mit den geforderten "R werten" "erschossen".
Habt Dank
johannes79
16. Februar 2008
Ebermannstadt
Hallo Christoph,
die Treppe mit DD-Lack zu lackieren, würde ich nicht machen (VOC, Decopaint-Richtlinie).
Ist nicht mehr erlaubt.
Hallo Johannes,
da wäre ich für nähere Info dankbar. Ich möchte habe vor 160 m² mit Clou-DD-Parkettsiegel zu verarbeiten.
Gruß Volker
johannes79
16. Februar 2008
Ebermannstadt
Hallo Christoph,
auf fest eingebaute Teile wie Treppen, Fenster und Türen darf seit 2007 nur lösemittelreduzierter Lack drauf, z.B. Wasserlack oder High-solid-Lack. Beschichtest Du mit normalem PU-Lack, kann es im Extremfall soweit kommen, dass Dein Kunde Deine Arbeit nicht oder nur teilweise bezahlt, und auch noch im Recht ist.
Ziel des ganzen ist die Vermeidung von organischen Lösungsmitteln.
Nähere Infos hier:
UBA - Bauprodukte - Lösemittelarme Lacke
Dies ist der Flyer von Clou, wenn Du diesen Parkettsiegel meinst, darf man den bis 2010 verarbeiten, der ist schon VOC-konform:
http://www.clou.de/frontend/files/A34E3B48-D521-4B48-EBFDF110CBE88BE6___Decopaint.pdf
Christoph
Odenwald
Ja genau, es ist dieser DD Parkettsiegel, hab mich dazu entschieden, weil mir der Vertreter versichert hat, daß er VOC konform ist. Hat den Vorteil, daß ich mein Airmix nicht spülen muß etc. und die ganzen anderen Vorteile der Lösemittelgeschichte. Trotzdem Danke für den gut gemeinten Hinweis.:emoji_slight_smile:
Suko-GmbH
6. Oktober 2008
Antil Slip von von Lobadur. Haben wir auf 600 m² Austellungsräume ,Berlin,Brandenburger Tor ,verwendet.2kWasserlack. Rutschhemmend
Bei Objekten,gibt bei mir Staffelpreise.
micha fussbodenabschliff.de
