Scheunen-Fund Meranti-Balken
Holzschrat
26. Juni 2021
Seligenstadt
Hallo in die Runde,
ich bin Neuling hier und möchte mich direkt mal mit einem Problem an die Foren-Gemeinde wenden.
Zurzeit baue ich mir eine kleine Holzwerkstatt auf und bin durch Zufall auf einen sehr interessanten Scheunen-Fund gestoßen. Es handelt sich um 20 Meranti-Balken mit einem Querschnitt von 20 x 20 cm und einer Länge von 3 Metern. Das Holz ist mindestens 20 Jahre alt und dementsprechend gut abgelagert.
Nun möchte ich es in den nächsten Jahren für diverse Projekte nutzen und wollte zunächst mal einen Balken probehalber aufsägen lassen. Dabei dachte ich an 3 Bretter á 5 cm Stärke plus ein dünneres Reststück. Allerdings habe ich keinerlei Draht zu irgendeinem Sägewerk im Großraum Frankfurt/Aschaffenburg/Fulda. Ich könnte mir vorstellen, dass das Interesse, einen einzelnen Balken aufzusägen, schon alleine wegen der Rüstzeit gegen Null geht.
Nun möchte ich die Frage mal in den Raum stellen, ob es hier jemanden gibt, der entweder selbst über eine geeignete Block-Bandsäge verfügt oder aber ein Sägewerk kennt, dass solchen Aufträgen gegenüber aufgeschlossen ist. Um die Kosten zu reduzieren bzw. den Auftrag halbwegs wirtschaftlich abzuwickeln könnte ich mir auch vorstellen, gleich alle 20 Balken aufsägen zu lassen.
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Norbert
Ich würde nicht alle sofort aufsägen,vielleicht brauchst du maI einen Stollen in 8cm, oder nen Haufen Bretter in 20mm. Dann ärgerst du dich! Und ne ordentliche Bandsäge schafft das auch.Oder eben Justus mit seiner ordentlichen FKS..
Bedenke aber dabei, das es kein billiges Holz ist.
Beschreibung / Eigenschaften :Stärke x Breite :
Meranti KD besäumtMeranti KD besäumt2.052,96 € / cbm
Meranti KD Fixbreite besäumtMeranti KD Fixbreite besäumt2.052,96 € / cbm
Warum willst du das in 5cm dicke "Bretter" auftrennen? Was willst du damit dann anfangen?
Ich würde mal sagen, mach keinen falschen Aktionismus. Wenn du weißt, was du bauen willst, dann lässt du dir das so aufschneiden, wie du es gerade brauchst. Ansonsten ärgerst du dich nur.
Und als echter Neuling würde ich zumindest mit kleineren Stücken aus günstigerem Holz mal üben.
Last, but not least: In welchem Zustand ist das Holz? Wenn es tiefe Risse hat und du schneidest unüberlegt, dann hast du hinterher nur noch Brennholz.
tropenholz
21. März 2021
Baden-Württemberg
Handelt es sich um Yellow oder Red meranti?
