62,5cm Rastermaß - Warum?
DasMoritz
1. Juli 2012
ich habe mal eine Frage bzw. mehrere:
Im Holzrahmenbau hat sich ja das Rastermaß von 62,5cm "durchgesetzt", aber warum?
Waren erst die OSB Platten mit 67,5cm da und das Ständermaß hat sich daran orientiert (sodass ich an jeder Platte 2cm zum Verschrauben habe) oder wie ist es dazu gekommen? 62,5cm ist ja nun auch ein sehr "ungerades" Maß.
Hat da jemand eine Erklärung?
Danke und Gruß,
Moritz
Mitglied 92456
Das hat sich traditionell entwickelt. Kommt vom Steinmaß von 11,5 cm + Fuge von einem cm. Das ist auch bei den EHF Türen so. Breite immer ein Vielfaches von 125mm.
Google mal nach Baurichtmaß.
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Servus, am 625er Raster orientieren sich neben OSB auch noch weitere Baustoffe wie Gipskartonplatten, Lehmbauplatten, Holzfaserdämmplatten.
Letztere gibt es in 575mm Breite, sie passen somit bei 60mm Ständern im 625er Raster ohne Zuschnitt stramm zwischen die Ständer.
Insgesamt lässt sich durch das Raster der Verschnitt der Baustoffe stark reduzieren.
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Kleine Ergänzung, die OSB Platten zur Wandaussteifung sind 1250mm breit und haben stumpfe Kanten ohne Nut und Feder.
Sie liegen an den Stößen 30mm auf den 60er Ständern zum vernageln.
Die gibts bis 3Meter Länge.
675er Verlegeplatten mit Nut und Feder sind für Bodenaufbauten gedacht.
U.Tho
18. November 2020
Thüringen
Warum sind die eigentlich nicht auf 62,5 eingerichtet? Google hat mir bei den 67,5 keine Erklärung zum Ursprung geliefert. Kenne u.a. beim Doppelboden das Raster mit 600 x 600 mm (MERO, Donn etc.), d.h. hatte seinerzeit auch diverse andere Formate kennengelernt.
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Das scheint mir logischer als die Fünf-Meter-Geschichte. Meine Frage dazu war, warum wohl das Maß von fünf Metern die Grundlage von allem sein soll?
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Das hat sich glaube ich aus den Maßen der Serverracks entwickelt, damit man die Platten um ein stehendes Rack drumherum noch öffnen kann. Mittlerweile sind die Racks aber 120 cm tief und 80 cm breit, zumindest passen die Gänge noch.
Mitglied 92456
Ich habe nichts von diesem 5 m Schwachsinn geschrieben.
Aber vielleicht ist hier ja einer von den Illuminaten der da genaueres weiß.:emoji_wink:
U.Tho
18. November 2020
Thüringen
Mir ging es im Grunde auch nur um den Nachweis dass die 62,5 auf ganze Zahlen zurückzuführen ist und nicht willkürlich erfunden wurde. Im #4 habe ich das Ganze auch ergänzt - möglicherweise hat das auch keiner gelesen.
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Ich könnt mir auch vorstellen, dass sich diese Maße aus etwas abgewandelten Feet-Maßen entwickelt haben. Plattenmaterial ist Uramerikanisch. Eine Sperrholzplatte in Amerika ist oft 4x8 ft. Das sind 122x244cm. Kontinentaleuropäische im Metersystem könnte sich daraus 125x250cm entwickelt haben. Das ist aber nur eine Mutmaßung.
Für mich komplett unlogisch ist jedoch das Spanplattenmaß. 207x280cm. Da hab ich nirgendwo einen Bezug dazu.
LG Gerhard
Mitglied 79355
Im Ladenbau findet sich auch das Achsmaß 625 mm wieder. Wie schon erwähnt, mal nach den Baurichtmaßen suchen.
Carl
ich mutmaße mal, dass es mit den Eigenschaften von ursprünglich einem Baustoff zu tun hat. 62,5cm sind ja 5/8meter. Man hätte ja auch 4/8 oder 6/8 Meter nehmen können. Vielleicht war es gerade der Gipskarton, der anfängt zu schlackern, wenn man ihn nicht wenigstens alle 60cm festschraubt? @U.Tho?
Könnte auch ein bisschen mit der menschlichen Anatomie zu tun haben: Die 62,5 können sich einfach mehr Leute noch unter den Arm klemmen.
Boshu
Schrittmaß ist 63cm. Wäre ja dann auch der maximale Unterkonstruktionsabstand. Vielleicht kommt es daher? Auf achtel Meter dann 62,5. Wäre interessant, das rauszufinden. Spanplattenmaße dürften was mit den Fertigungsmaschinen zu tun haben, die Prägung und die Dekore sind meist 2 m plus ein paar Zentimeter breit.
SteffenH
29. August 2011
Wie schon geschrieben wurde, liegt dem 62,5er Rastermaß das sog. Baurichtmaß bzw. der Achtelmeter zugrunde. Der wiederum wurde in Deutschland auf dem Bau im Zuge der Industrialisierung und der Vereinheitlichung mit dem Mauerziegel im "Reichsformat" eingeführt. Das ist bis heute gültig als "Baurichtmaß".
Mit der Einführung des metrischen Maßsystems wurde das ursprüngliche Ziegelmaß auf 24x11,5x6,3 (genau genommen 6,25) korrigiert.
Da viele bzw. so gut wie alle Produkte und Materialien auf dem Bau sich nach dem Achtelmeter richten, wird im modernen Holzbau natürlich auch danach gebaut, also Rastermaß 62,5cm.
https://de.wikipedia.org/wiki/Mauerziegel#Reichsformathttps://hof-isem.de/2015/12/was-ist...sformat-und-warum-ist-das-heute-gut-fuer-uns/
