Keyboard-Schublade an Schreibtischunterseite befestigen
Michael K
23. Mai 2021
Quickborn
Ich habe mir vor einiger Zeit einen Schreibtisch gebaut, der hoch genug ist (Oberkante 83 cm, Leimholzplatte aus Massivholz), damit mein E-Piano drunter gepasst hat. Jetzt möchte ich allerdings auf ein Keyboard wechseln, dass ich unter dem Schreibtisch mit einer Schublade hervorziehen möchte. Damit ich in der Höhe möglichst viel Platz spare, damit ich noch mit den Knien unter das Keyboard komme, die Schreibtischplatte aber trotzdem nicht mehr so hoch ist, wollte ich eine dünne Stahlplatte (1,5 mm als Schublade nehmen. Mit Keyboard, Stahlschublade und Teleskopschienen bin ich bei ca. 13 kg. Beim Spielen kommt der Tastenanschlag noch dazu, wenn man ordentlich in die Tasten haut. Außerdem habe ich einen recht langen Auszug eingeplant (eingezogen 406 mm, ausgezogen 838 mm), damit das Keyboard weit nach hinten fahren kann. So ergibt sich im ausgefahrenen Zustand ein recht großer Hebel.
Meine Frage ist folgende: bekomme ich die Teleskopschienen über ein Kantholz fest genug unter der Tischplatte (25 mm) verschraubt, dass mir das Keyboard nicht irgendwann auf die Füße fällt? Wieviele Schrauben brauche ich, um trotz Hebelwirkung die nötige Stabilität zu gewährleisten? Welche Schrauben tragen am meisten Gewicht? (Und nein, ich würde die Schraube ungern auf der Schreibtischoberseite kontern :emoji_wink:
Die Form und Bemaßung habe ich im PDF angehängt. Keyboardschublade.jpg Keyboardschublade Seite.jpg
  • Keyboardschublade.pdf
jotwin
30. April 2008
München
Hat das Keyboard links und rechts am Boden irgendwo Gewindebuchsen (z.B. für Füße) zum Einschrauben? Dein 1,5mm Blech wird ohne Versteifung nichts halten, viel zu dünn und zu lang.
Ich würde daher das Keyboard als tragendes Element nehmen, und nur links und rechts ans Keyboard ein Kantholz befestigen, an dem Du die Auszüge anschraubst.
So hättest Du zumindest auch mittig unterm Keyboard maximale Beinfreiheit.
Jo
Schau einmal, ob Du mit der Bemaßung vom Hettich Tastaturauszug KA3434 hinkommst.
Helibob
20. August 2013
Bayern; Schwaben
…ohne Versteifung…
Hinter deinen Keyboard wäre Platz für eine konstruktive Versteifung ¿und evtl. geht vorderhalb auch etwas ohne das es stört?
Sinnvollerweise "als Wanne" gekantet und seitlich angebunden (bestenfalls geschweißt).
Auch könntest du mehr als jetzt (siehe Seitenansicht der PDF-Datei) von der Tischtiefe für die Befestigung, sowohl für den Auszug (weniger Hebelwirkung) nutzen.
@All:
Könnte man hier für auch "Buchenleisten" als Auszug verwenden, weil schwergängiger und somit stabiler weniger Bewegung beim Spielen des Keyboards?
Gruß Matze
Michael K
23. Mai 2021
Quickborn
Ja, natürlich wird das Stahlblech an allen Kanten versteift. Und die Teleskopschienen habe ich schon:
https://www.accuride-europe.com/de/products/over-extension-locking-telescopic-slide-dz3308-2Die rastet stabil in geschlossenem und offenem Zustand ein. War nicht einfach, sowas zu finden.
Das war aber auch alles gar nicht die Frage, sondern ob eine Befestigung unter der Tischplatte das Gewicht trägt. Oder andersherum: wieviele Schrauben (die nur ca. 2 cm ins Holz geschraubt werden können) brauche ich, um 13 kg im ausgefahrenen Zustand sauber zu tragen?
jeweils im vorderen Bereich 5 Stk in 5x bis knapp unter der Oberfläche.
Hinten je eine in Längsrichtung "free floating" montiert, Langloch etc.
falco
2. Februar 2014
Norddeutschland
Auch dann ist es nicht mehr als ein großer Blechtrog mit kleinen Kanten. Ich habe keine Ahnung von Klavierspielen, stelle mir aber vor dass das bei den Tastenanschlägen satt sitzen soll und nicht nachgeben darf. Dein Blech sorgt nicht dafür. Das macht es nur unnötig schwer, teurer und bringt keinen Vorteil.
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Anständige Winkel verwenden, die das Board an den Seiten von unten stützen. In der Mitte trägt sich das Board selbst. Also alles 2,5mm aufwärts
Helibob
20. August 2013
Bayern; Schwaben
...ein großer Blechtrog...
1×0,3m empfinde ich nicht als bereits groß.
Die Stabilität und Steifigkeit ist trotzdem ein Punkt ob es für ein Keyboard und um noch darauf spielen reicht.
Für eine grobe Einschätzung fallen mir die billigen Metallregale ein. Diese haben gerade mal 0,8mm oder gar weniger, Randversteifung ist ein C-Profil, Fläche so gut wie identisch.
Gruß Matze
ministry
15. März 2013
Gera
Ich möchte zu bedenken geben, dass der Schreibtisch beim Spielen eventuell kippen könnte.
Vielleicht ist aber auch ansonsten genug Last auf der hinteren Kante, damit das nicht passiert
