richtiges Finish gesucht
Mattif
6. Januar 2021
Nettetal
Moin zusammen,
ich baue gerade einen Spiegel aus altem Palettenholz. Das Ziel ist das Holz zu verbrennen und den schwarzen / dunkelbraunen Look zu behalten. Ich wollte das Werkstück zuerst bauen und dann abfackeln. Am Ende den Staub und die lockeren Teile abbürsten. Die Frage ist jetzt, womit kann ich das Teil am Ende versiegeln, damit man nicht dauernd schwarze Hände bekommt, wenn man ihn berührt :emoji_grin:
Vielen Dank!
VENEREA
27. Dezember 2005
Franken
Habe so einen Bilderrahmen mal für meinen Bruder gebaut aus Fichte.
Auf Gehrung verleimt danach mit dem Brenner abgefackelt, auch richtig tief.
Alles mit der Drahtbürste abbürsten, und dann habe ich ca.10 Schichten Lack drauf... und trotzdem wenn du mit nem weißen Tuch drüberwischt hast du immer mal wieder etwas Kohlestaub dran.
Gruß Sebastian
Boshu
Ich hab das mit Hartwachsöl eingesetzt, das ging eigentlich, das hat sich gut reingesaugt und wurde danach nicht mehr schwarz.War allerdings Eichenholz.
Mitglied 67188
das wundert mich...
wie stark hast du das denn verkohlt?
Habe nach gründlichem abbürsten Hartöl verwendet (Sitzbank / Lehne / Badezimmertür / HiFi Möbel) auf Kiefer.
Vielleicht würde es besser funktionieren wenn der Lack aufgesprüht wird anstatt mit dem Pinsel
immer wieder Kohlenstaub hochzuziehen.. :emoji_thinking:
Nebenbei: bei mir hat sich an einem Brett eine Leimfuge aufgetan durch zu starkes erhitzen, also
da vielleicht nicht so lange drauf halten....
Die japanische Technik funktioniert mit einem sehr heißen Eisen da ist die Hitzeeinwirkung flächig, sehr groß im
Vergleich zu einem Bunsenbrenner aber kürzer.
(mein Eindruck).
War anfangs auch angetan von dieser Flamm-Methode bin aber davon abgekommen da mir pigmentierte Öle
mir möglichen Farbverläufen mehr zusagen...
zu dem Palettenspiegel müssen dann aber noch unbedingt 2 Jack Daniels Flaschen als Beleuchtung dran.....
Viel Erfolg
Ich würde einen Mattlack aufsprühen um den Kokeleffekt zu unterstreichen.
Mattif
6. Januar 2021
Nettetal
Ich denke ich werde es mal austesten vorher, 2/3 verbundingen bauen und schauen wie sich leim und lack / öl verhällt
Danke allerseits!
VENEREA
27. Dezember 2005
Franken
Ich schau mal wegen nem Foto.
Ist nicht nur angekokelt, sondern schon sehr tief verbrannt, hab da teilweise 2 cm tiefe Gräben reingebrannt.
Gruß Sebastian
17. Mai 2021
Rhein-Main
Wenn Du Shou Sugi Ban richtig anwendest (im Sinne von richtig tief verbrennen, nicht nur mit dem Heißluftfön ankokeln wie es Viele machen), dann wäre dieses Video vielleicht eine Inspiration:
Die Optik finde ich brutal!
Ich komme gerade aus dem Garten und dort sind mir einige Unterlagen aus KVH aufgefallen, die ich vor zwei Jahren mit der Lötlampe geflemmt haben und die dort auch beregnet wurde. Die hinterlassen beim Anfassen keine Spuren mehr.
Vielleicht spritzt Du bei Deinen Versuchsstücken eins mit dem Wasserschlauch ab .
Boshu
Sugi ban macht man auch nicht mit der Lötlampe...mal ein Video aus japan anschauen und dann warten, bis die Nachbarn im Urlaub sind..:emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
Mitglied 67188
solange bis die Sonne das vergilbt und die ersten Kratzer drin sind....
leider finde ich das japanische Video nicht mehr in dem große glühende Eisenplatten
auf das Holz gelegt wurden, dass gibt eine Oberfläche in Möbelqualität, dagegen ist der Bunsenbrenner
eher so die Fred Feuerstein Methode.
Ich denke, das der Palettenspiegel schon auch noch bräunliche Holztöne behalten soll....
Paso
16. März 2007
Ich habe mich während des ganzen Videos gefragt: "Wow, was für ein galaktischer Aufwand! Was das wohl zum Schluss wird??"
Und dann am Ende der Schock: BIERDOSEN-UNTERSETZER!
Wtf?!:emoji_nerd:
17. Mai 2021
Rhein-Main
Bei einem Spiegelrahmen Kratzer? Wovon? Was machst Du mit Deinem Spiegel, dass das zu befürchten wäre? Natürlich ist Epoxy nun nicht das Robusteste, aber für diese Anwendung wohl kaum ein Problem. Ansonsten gäbe es wohl kaum Schelllack-Anwendungen.nd bzgl. UV: Bspw. Epodex gibt es UV-beständig.
Mitglied 67188
echt? soweit habe ich mir die Spielerei gar nicht angeschaut.
dachte ich mir aber schon, dass da sowas bei rauskommt.
____
die Kratzer bezogen sich auf diese Untersetzer
als Spiegel würde ich mir sowas nirgends hinhängen.
zuerst verkohlen und dann glossy Effekt mit mm dicker Plastikschicht passt für meinen Geschmack nicht zusammen.
Wem es gefällt, Epoxy ist momentan ja sehr hype und wird inflationär verschüttet.
