Wandanschluss Pultdach an Hauswand
31. Mai 2006
Frankfurt
Hi zusammen,
was meint ihr wie würdet ihr den Anschluss zu Hauswand ausbilden wenn ein Carport Dach an der Wand steht, (Gefälle von der Hauswand wegläuft)
Blau = Hauswand
Rot = Pfosten Carport / Dachsparren
Grün = Zinkblech
Gelb schraffiert = hier gibt es keine Wand, nur die Schwelle welche mit andern an der Wand befestigt ist und die Pfosten die vor der Wand stehen (beides mit 1-2 cm Luft zur Wand)
Optimal wäre wohl das anbringen eines Zinkblechs wie im oberen Schnitt, d.h. der Platzregen der gegen die Hauswand schlägt wird dann über das Carport Dach abgeleitet, aber ist der Aufwand nötig ?
Einfach wäre das untere: kann sein das ein bisschen Wasser was gegen die Hauswand platzt in den Carport rinnt ( aber trocknet ja wieder da es ja Luftumspült ist) Das war ja auch der Status Q ohne Carport....
Wie würdet ihr das lösen?
Danek Grüße
Lösung B ist Mist, alles was du mal an der Wand abstellst, wird nass.
Mach da ne vernünftige Aufkantung hin. Selbst an meinem ollen Anlehnholzschuppen hab ich das vernünftig abgedichtet.
Wooofeeey
22. August 2015
Ne heist Wakaflex von Braas, Sikaflex kann man für die Anschlussfuge von der Kappleiste benutzen
MLE
6. September 2007
Lübeck
Was für ein Begriffs-Wirrwar :emoji_slight_smile: - Waka kannte ich noch nicht ... - dafür aber Wika und Sika ...
Martin
Fliesentisch
11. Mai 2021
Wie führt man die Befestigung an der Wand aus mit WDVS wenn es sich beim Carport um eine Holzkonstruktion handelt? Einfach an Wand schrauben und am Carport festschrauben? Reißt das nicht aus, da der Carport sich wohl gegenüber der Wand minimal bewegen wird?
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Nur an der Wand fest und abgedichtet. Die Bewegungen aus Temperatur und Verformung können dann von dem überlappenden Streifen über dem Carport aufgefangen werden.
vom Prinzip her so ähnlich:
https://i.ebayimg.com/images/g/wlYAAOSwarlbzP7g/s-l1600.jpg
ich habe es am Schuppen so gemacht.
Die Tiefsicke hinten hochgekantet, damit der Wind das Wasser nicht über die Kante drücken kann. Das Blech lässt genug Bewegungsfreiheit zu. Funktioniert einwandfrei.
