Flachdübelfräse reinigen
Robs220031
22. April 2021
Freiburg
Hallo Zusammen,
ich habe das Problem das meine Flachdübelfräse nach einigen Stunden arbeiten stark klemmt. Gestaubsaugt und nochmal mit einem Tuch drüber hat leider nicht geholfen, damit es wieder richtig läuft. Hat einer eine Idee woran das klemmen liegen kann?
LG Robs
Gelöschte Mitglieder 110105
Das kommt sehr warscheinlich von dem Harz des Holzes wo die Maschine verklebt.
Kann man mit Ballistol entfernen bzw reinigen. Lg
Mitglied 84226
Saugst du die Maschine ab oder nutzt du den Staubbeutel?
Wenn ich meine nicht absauge verstopft die auch.
hobbybohrer
28. Juni 2014
Hallo, Robs,
lass mich raten: Ist das eine Parkside?
Bezüglich Marcellos Hinweis: Welches Material verarbeitest Du? Öffne die Maschine, umzugehen sehen, wo sie klemmt,
und herzlich willkommen hier im Forum,
Grüße Richard
Ohne zu wissen um was für eine Maschine es sich handelt halte ich das für eine sehr gewagte Empfehlung.
Je nach Material wird dies davon angegeriffen (Gehäuse Führungsbuchsen....).
Ballistol ist da weniger aggressiv das kann man benutzen.
Hast recht,ich bin nur von Alu und legiertem Stahl ( Fräser ) ausgegangen.
stuttederwitz
12. Oktober 2008
Guten Morgen,
darf ich mich hier mal ranhängen und fragen, wie Ihr aölle das seitliche Verschieben beim Fräsen vermeidet? Meine Ferm-Lamellofräse hat keine wie auch immer gearteten Noppen, Spitzen, oder was es sonst ggfs. gibt, und verrutscht mir sehr häufig beim Fräsen, so daß ich damit die Lust am Lamello verliere. Danke für Vorschläge zur Verbesserung!
Christian
Leibhaftiger
12. Januar 2013
Affalterbach
Ich hab mir gegen das Verrutschen immer einen "Anschlag" neben das Werkstück geklemmt, das ging wunderbar. Also einfach ein Reststück Holz so festgespannt, dass die Fräse nicht mehr verrutschen kann. Mit ein bisschen Übung brauch man das aber dann nicht mehr.
Jaquiria
14. August 2019
Stuttgart
Guten Morgen,
Christian
Werkstück mit Zwingen sichern, eine Hand fest auf den 90° Anschlag und eine führt die Maschine.
Wenn sie nur seitlich ein bisschen verrutscht ist das ja wurscht, es geht ja um die Höhe. Wenn der Fräser beim eintauchen allerdings wegzieht und du keine gegenüberliegenden Fräsungen bekommst, ist vielleicht auch der Fräser stumpf?
hobbybohrer
28. Juni 2014
im Gegenteil! leichtes seitliches Spiel ist hilfreich. Die Lamello-Form begünstigt dieses ja auch.
Grüße Richard
Guten Morgen,
Christian
Grundvoraussetzung das es gemindert wird ist ein scharfer Fräser. Ansonsten wurde schon alles gesagt
Rookie77
31. Oktober 2019
Mandalore
Kann ich bestätigen! In meiner ehemaligen Toolson Flachdübelfräse (sollte in derselben Liga wie deine Fern spielen) war das Blatt mehr als stumpf und sie hat regelmäßig verzogen und nebenbei Rauchzeichen an den guten alten Manitou gesendet. Habe dann ein Makita Blatt eingelegt und alles war gut.
Was das eigentliche Thema hier angeht macht es Sinn, erstmal das Modell zu wissen. Und "klemmt nach mehreren Stunden" müsste auch weiter definiert werden.
PurplePony
29. Juli 2007
Guten Morgen,
Christian
Feste festhalten oder hochwertigeres Gerät kaufen. 1-2mm Versatz sind kein Problem
Mitglied 67188
das klemmen würde mich auch interessieren und das mit mehreren Stunden dabei läuft doch die Fräse immer nur
in kurzen Intervallen.:emoji_thinking:
ja richtig festhalten muss man die Dinger schon ordentlich und man weiß ja in welche Richtung die abhauen wollen...
Vielleicht ist es ja nur ein stumpfes Blatt, wurde ja schon gesagt meine ich...
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
Wenn man hier helfen soll, muss man wissen, um welche Maschine es geht.
Ich habe auch mal so ein Billigteil gehabt.
Die hat auch immer mal wieder geklemmt. Da lief Alu auf Alu. Es gab immer Abrieb, der fast zum Fressen führte.
Ich musste die Führungen leicht glätten (vorsichtig mit der Feile), dann ging es halbwegs.
Wie ich das Ding zum Laufen bringen wollte habe ich hier schon mal geschrieben.
Gruß Reimund
hemmi1953
10. Juni 2006
Lüneburg
Guten Morgen,
Christian
Ich habe auch eine FERM (hüstel!) und kenne dein Problem. Neben Festspannen der Holzplatte und generell gutem Festhalten der Maschine hilft bei mir auch folgende Vorgehensweise: Maschine ausrichten, Motor einschalten, Ausrichtung überprüfen und dann die Frässcheibe vorschieben.
Holzfummler
16. Januar 2013
gegen verrutschen hilft auch aufgeklebtes, grobes Schleifpapier an den Seiten.
