Stabiler und präziser Anschlagwinkel gesucht
elchimore
8. August 2009
Villingen-Schwenningen
richtig stabil, allerdings auch schwer, und sehr präzise sind Anschlagwinkel (DIN 875) aus dem Metallbereich.
Günstiger als der von Dir verlinkte.
Gruß Reimund
....wobei man bei den günstigen schauen muss wie rechtwinklig die 90° sind :emoji_wink: sprich ob der Winkel deinen Genauigkeitsvorstellungen entspricht......
ich hab hier noch son paar Kandidaten liegen, die taugen von der Genauigkeit her vielleicht dem Maurer :emoji_wink:
Grüssle Micha
marcus_n
23. August 2020
Augsburg
Ein DIN Stahlwinkel überzeugt durch sein Eigengewicht und bekommt vor allem nicht so schnell eine Macke wie ein Aluwinkel.
U.Tho
18. November 2020
Thüringen
Ich habe (leider) auch nur einen Stahlwinkel, der genietet ist, der "lügt", muss ich immer beidseitig anlegen und den Mittelwert nehmen - das Teil ist nicht zu empfehlen. Will mir auch mal einen gescheiten besorgen.
Worauf sollte man da eigentlich achten? Produktempfehlung?
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
In der Preisklasse lässt sich schon was finden.
Ich mag die Starret Kombi Winkel
Bsp :https://www.feinewerkzeuge.de/combi.html
Die von ECE sind auch gut.
https://www.feinewerkzeuge.de/winkel.htmlhttps://www.sautershop.de/ece-tischlerwinkel-mit-anreissfunktion-ec-401-20?c=15124
Oder aber den GM Winkel, habe ich nicht, man liest aber viel gutes dazu.
https://www.sautershop.de/multifunktionaler-praezisionswinkel-6-in-1-eiche-gm-330-e?c=15124
Grundsätzlich verwende ich ein paar kleine handliche Winkel. Die großen mit langem Anschlag brauche ich nur sehr selten beim Möbelbau. Es gibt andere Sachen für die man mehr Geld ausgeben sollte.
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
Tja, draufschreiben kann man viel.... Es war ja nur ein Hinweis und wenn man sich die "gröbste" Genauigkeitsklasse mal anschaut, so kann auch das ganz schön ungenau werden..... (je nach Anspruch).
Grüssle Micha
gröbste Genauigkeitsklasse (DIN 875/II) ist beim 500er Winkel unter einem Zehntel Abweichung, wenn ich das auf die Schnelle richtig interpretiert habe.
Das sollte mehr als ausreichen.
Vorrausgesetzt natürlich, man kauft bei einem seriösen Verkäufer, bei dem die versprochene DIN auch eingehalten wird.
Wenn man aber schon bereit ist, 200 Euro für den Woodpecker auszugeben, sollte man zu Genauigkeitsklasse I greifen.
Gruß Reimund
GertG
24. November 2009
Geilenkirchen
Mit Winkeln, die aus zwei Teilen gefügt sind, habe ich durchgehend schlechte Erfahrungen gemacht.
Vor allem, wenn da noch Holz mit drin verarbeitet ist.
Sehen schick aus, wackeln aber immer nach einer gewissen Zeit, weil sich die Verbindung lockert.
Ich hab hier ein paar (u.a. Ulmia) rumliegen, die nur noch zum Hinterherwerfen geeignet sind.
Am besten sind Winkel, die aus einer Blechplatte gestanzt oder gelasert sind und beidseitig metrische Skalen haben.
Mein absoluter Favorit ist der hier:
https://www.ebay.de/itm/Zimmermanns...nschlagwinkel-Flachwinkel-Winkel/332159701538
Superhandlich und für 95% aller Anrisse ausreichend groß.
Da mache ich fast alles mit.
In größer gibts so was auch:
https://www.amazon.de/gp/product/B006RIUAPE/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Achte darauf, daß die Winkel beidseitig metrische Skalen haben.
Oft sind die auf dem Foto metrisch abgebildet, aber auf der anderen Seite mit Inch beschriftet.
Das ärgert Dich spätestens dann, wenn Du mit dem Winkel auf Umschlag arbeiten möchtest und die Skala brauchst.
Lieber mal nachfragen, wenns nicht explizit erwähnt wird.
Gelöschtes Mitglied 109767
@Substrat:
wenn du wirklich einen Anschlagwinkel suchst, dann scheiden die Zimmermannswinkel-Blechdinger aus (weil sie ja keinen Anschlag haben).
Wenn es wirklich genau und hochwertig sein soll:
ULMIA Präzisions Tischlerwinkel Alu-Line 600 mm Messgenauigkeit ± 0,04 mm (schachermayer.com)
Die Dinger sind für mich die Referenzklasse. Genauigkeit und Haptik sind da auf sehr hohem Niveau. Und durch die Zunge am kurzen Schenkel bleibt der Winkel auch auf einer Platte liegen und kippt nicht ab. Das ist für mich bei einem Anschlagwinkel ein wichtiges Kriterium.
Alois
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
Moin
Bin deiner Meinung .
Hab vor einiger Zeit einen großen Schlosserwinkel auf Ebay gekauft , ein Schenkel 30 cm , ein Schenkel 50 cm .
Mit dem check ich immer wieder mal den 90 ° Winkel an unseren beiden FKS .
Der ist so genau , dass ich nur noch einmal im Jahr die " 5 Schnitt Methode " anwende .
Gelöschte Mitglieder 2610
OK , das ist natürlich ein schwerwiegendes Argument . Wenn man aber farbenblind ist , reicht auch so einer :emoji_thinking: :emoji_spy::emoji_grin: .
DIN 875 - Toleranz der Winkel
Umrechnung von Millimeter (mm) in Mikrometer (μm)
Edit : Den Winkel gibt es auch bei Dictum . Diese geben eine Genauigkeit von 0,01 mm auf 100 mm an . Das wäre dann Genauigskeitsklasse 2 nach Din 875 . Da könnte man Geld sparen und sowas kaufen → https://www.ksm-preisser.de/anschlagwinkel-din-875-gg-2-5750?c=1262
Quelle → www.pruefmittel.org/din875-stahlwinkel.html
Bunt scheint im Moment angesagt und in China passt man sich da sehr schnell an. https://www.ebay.de/itm/7-inch-Tria...ngle-Protractor/143969674257?var=443238280683
Zur Qualität kann Ich nichts sagen, der Artikel befindet sich noch auf dem Versandweg, kann aber ggfs. berichten. Bin mir aber sicher, dass sich sowas billig und in großen Stückzahlen auch in China sehr präzise herstellen lässt, sowas feilt da ja keiner mit der Hand heraus.
Sollte er taugen, dann gibt es einen weiteren für die KSM.
NiklasAG
23. März 2020
Schweiz
beim neulich erwähnten Chinesen gibt es CNC gefräste. Die sind absolut präzise.
Ich habe mal gelesen, dass die Chinesen riesige Produktionsanlagen für die neue Militärtechnik gebaut haben und mit diesen nun auch eben diese Präzisionsteile ausfräsen.
Mister G
12. Januar 2007
@Substrat:
Den Zimmerern ist das egal, die legen den kurzen Schenkel mit der Innenseite an die Kante und verwenden ihn dennoch als Anschlagwinkel. Durch die geringe Dicke und die Flexibilität funktioniert das. Ob es den hier diskutierten Genauigkeitsvorstellungen entspricht, bleibt auszuprobieren.
Ich verwende auch seit über 30 Jahren am liebsten zwei Schlosser-Anschlagwinkel (einmal 100 und einmal 300 mm lang). Welche Genauigkeitsklasse die haben, ist mir unbekannt, aber die Teile war damals äußerst preiswert, reichen mir von der Genauigkeit absolut aus und sind ziemlich unverwüstlich.
NiklasAG
23. März 2020
Schweiz
Kannst du dazu bitte noch einmal einen Link einstellen? Danke!
https://www.banggood.com/L-Type-160....html?cur_warehouse=CN&ID=519373&rmmds=search da mal suchen ob man findet was man braucht. Ich bin wegen einer youtube-Empfehlung nachts um 2 darauf gekommen in der ein Holländer sich das Zeug bestellt und bewertet. Nicht alles kommt gut weg, aber das Aluzeug taugt. Das was ich habe, ist sehr gut verarbeitet und (so wie ich das beurteilen kann) präzise.
Aber das soll keine Werbung sein.
