Folie als Wetterschutz?
bugger
24. Februar 2007
Ich stelle evtl einen kleinen Schuppen mit dem Rücken an eine ~1m hohe Böschungsmauer und logischerweise komme ich da dann nie mehr hinten dran.
Was ist denn davon zu halten, mit zB UV-fester Teichfolie die (OS:emoji_sunglasses: Rückseite komplett abzudecken? Also eingeschlagen unter dem Dach, damit nix reinlaufen kann. Einerseits würde das vor Regen und Wind wunderbar schützen, aber ich weiß nicht ob ich mir damit vielleicht andere Probleme einfange. Die Optik ist egal; da guckt keiner hin.
Holz ( und auch OS:emoji_sunglasses: geht nicht davon kaputt, das es nass wird, sondern wenn es nicht trocknen kann. Also OSB einmal mit Ölfarbe streichen und dafür sorgen, das da kein Wasser in großen Mengen dran kommt.
Gelöschte Mitglieder 110105
Wenn du von dieser Stelle komplett deine Ruhe haben möchtest, würde ich dir ein Bitumenanstrich vorschlagen.
Teichfolie wittert relativ schnell kaputt, wird hart und spröde (eigene Erfahrung). Beste Erfahrungen, was Folie anbelangt, habe ich mit Lkw Plane gemacht. Wir hatten hier mit dem Haus eine riesige Plane (ca. 80qm) übernommen, die wir, entsprechend aufgeteilt, für unterschiedlichste Zwecke verwendet haben. Auch Trapezblech finde ich gut.
U.Tho
18. November 2020
Thüringen
Die schwarze Noppenbahn (Grundmauerschutz) fände ich passend, da bleibt auch ein kleiner Luftspalt.
Gruß Uwe
Astlochfräser
7. Februar 2021
Kann mich Ingo nur anschliessen. Zudem hat LKW Plane den Vorteil, daß sie sich mit Heissluftföhn ausbesseren/aufdoppelm lässt. Preislich natürlich deutlich höher als Teichfolie.
/Georg
bugger
24. Februar 2007
Da hätte ich ehrlich eher Bedenken, daß das mit den Jahren rissig wird. Holz arbeitet ja, und an den Stößen dürfte es dann als ersters Ärger geben.
Könnte man den nicht eine Schweißbahn direkt mit dem Brenner aufkleben?
Trapezbleche kämen auch noch in Frage.
Stimmt! Ich hatte irgendwie nur für's Dach im Kopf.
Wir hatten vor ein paar Jahren unseren Teich vertieft und die Folie (~25 Jahre alt) war einwandfrei; auch an den Rändern die außerhalb des Wassers und im Sonnenlicht waren. War es bei Dir vielleicht keine UV-beständige Folie?
Kleine Nachfrage noch zu Deinem Trapezblechdach: werden die normalerweise nicht auf der Hochsicke verschraubt, mit Kalotten?
3. Februar 2016
65307 Bad Schwalbach
unter unserer Holzterrasse (die nach über 20 Jahren gerade abgebaut wird) hatten wir schwarze Silofolie liegen.
Die sieht heute noch fast so aus wie am ersten Tag, hat also weder unter Witterung noch unter UV-Licht gelitten.
So viel zur Haltbarkeit. Ob Folie für deinen Zweck überhaupt sinnvoll ist, kann ich aber nicht beurteilen.
https://www.amazon.de/Lugato-Schwarzer-Blocker-Schutzfolie-Liter/dp/B008XGQO4E
Allgemein ist ein Bitumen Anstrich stark flexibel ( Gummiartig ) und passt sich dem Untergrung an. Kannst dir ja gern eine solche Produkt Beschreibung oben anschauen und dich selbst überzeugen ein Bitumen Anstrich ist auch für Holz mit Erdkontakt geeignet. Lg
Aber klar kann man auch Bahnen legen ( wie auf einem Dach ) aber ein Anstrich ist schon viel versprechend.
Mister G
12. Januar 2007
Meine Erfahrung: Ich hab vor schätzungsweise 15 Jahren im Garten eine etwa 1 m hohe Wand aus Fichtenbrettern gebaut und die Rückseite mit Teichfolie gegen Erdreich (Hang aus gewachsenem Boden, Zwischenraum zur Holzwand anschließend aufgefüllt) abgedichtet. Bis heute hält das ganze Konstrukt ohne Probleme. Auch der oben etwas hervorstehende Folienrand zeigt bisher keine Ermüdungserscheinungen.
Die unterschiedlichen Erfahrungen mit Teichfolie sind evtl. auf die unterschiedlichen Materialien zurückzuführen. Es gibt sie aus EPDM und aus PVC. EPDM soll wohl wesentlich UV-stabiler sein, ist aber auch teurer.
geht beides, schrauben in Hoch- oder Tiefsicke. Hochsicke ist aufwendiger. Gerade bei nem Schuppen vollkommen unnötig. Habe hier auch Bleche, für die es gar keine Kalotten gibt, da geht nur Verschraubung in Tiefsicke.
Ich glaube auch, dass die Sturmsicherheit besser ist, wenn man in die Tiefsicke schraubt, da das Blech ja fest gegen eine Latte geschraubt wird. im anderen Fall wird gegen einen Hohlraum geschraubt, der grundsätzlich nachgiebig ist. Mit Hilfe der Kalotten wird dieser Nachteil teilweise wett gemacht.
Michel1984
4. März 2020
Bayern
Wie wärs mit zementgebundenen Platten, oder HPL?
Die sind fürn Außenbereich besser als OSB!
...und die Folie kannst dir auch sparen!
Roterbischof
5. November 2019
Ludwigshafen
Hallo, wenn ich dich richtig verstanden habe, willst du an einer Hanglage, die durch eine Stützwand gesichert ist einen Schuppen errichten. Wenn auch der Boden trocken sein soll über das ganze Jahr, dann kann man nur eine Bodenplatte aus WU-Beton empfehlen. Wenn die stützwand nicht dir gehört sondern dem Nachbarn, dann eine eigene Betonwand davor stellen (Betonsteine zum ausgiessen) die mit Bewehrungseisen und Dichtbändern mit der Bodenplatte verbunden ist. Ja, das ist die maximal Lösung, aber eine sichere (eigene böse Erfahrung gemacht, alles andere ist gebastelt, nicht, daß das bei irgendwem nicht mal geklappt hatte, aber auf Dauer und sicher?) . Mfg
