konvexe/konkave flächen hobeln?
marcelluswallace
5. November 2020
Bordeaux
Gibt es eine gute Möglichkeit ein relativ großes konvexes/konkaves Holzstück geschmeidig zu hobeln?
Kleine Skizze:
Das Stück ist ungefähr 60cm lang/25cm breit und noch sehr rau - es muss noch sehr viel Material abgetragen werden.
Ich habe probeweise schon mal versucht mit einem kleinen Schweifhobel die konkave Fläche zu bearbeiten, ist aber leider nicht so optimal. Sandpapier wäre natürlich auch ne Lösung aber hat jemand eine andere Idee?
Edit:
Noch mal genauer: Ich möchte das Stück nicht plan hobeln. Die konkave Form soll beibehalten werden.
Mitglied 67188
oder
alte Fasshobel, Böttcherwerkzeug, Schiffshobel, Zugmesser, Ziehklinge...
gebraucht über die üblichen Portale.
EDIT: habe den Text unter dem Bild nicht mehr gesehen...
Ziehklinge scheidet für den groben Materialabtrag aus....
Lico
9. August 2019
Ostheide
60m, ein Leimbinder oder was ist das?
Zur. Frage: Ein Schiffshobel ist das was Du suchst, sofern Du sowas öfter machst. Sind nicht ganz billig. Ansonsten ein Bandschleifer. Ist zwar nicht billiger, aber universeller verwendbar.
Lico
marcelluswallace
5. November 2020
Bordeaux
Zentimeter! Schiffshobel gefallen mir optisch schon mal sehr gut aber preislich schon ne Wucht. Bandschleifer habe ich rumliegen - werde es mal damit versuchen. Ich finde es aber immer schwer mit einem Schleifgerät eine akzeptable/kratzerfreie Oberfläche herzustellen.
Martin Graf
9. Juni 2011
30km östlich von München
Du kannst mehrere parallele Sägeschnitte mit der Handsäge machen, quer zur Faser und bis kurz vor Dein Endmaß. Dann mit dem Stechbeitel Schicht für Schicht abtragen. Den Rest mit Schweifhobel oder Schleifen entfernen ung glätten.
Martin
Mitglied 24010 keks
Schablone und dann Falzfräser mit Anlaufring an der Tischfräse. Von beiden Seiten sollten dann die 25cm zu machen sein.
Gruß Daniel
Mitglied 67188
habe für meinen alten Stanley ca. 70,- € bezahlt. (2019 ebäh.uk)
(hatte zwar schon einen aber leider war u.a. die Mechanik kaputt)
sind die so teuer geworden?
guck mal bei willhaben.at unter Fasshobel da habe ich schon einiges gefunden.
25cm ist schon ordentlich breit, hoffe es bleibt dir dann in der Form.
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Die Möglichkeiten fürs Grobe wurden schon genannt.
Schweifhobel fürs Feine auch. Über die Einstellung des Eisens kannst Du erreichen, ob er besser in der konvexen oder in der konkaven Fläche funktioniert.
Wenns häufiger vorkommt, könntest Du für eine feste Krümmung einem Holzhobel, die es ja für ein paar Euro gebraucht gibt, eine entsprechend gewölbte Sohle spendieren. Konvex: an der Hobelsohle abtragen, konkav:: gewölbte Form aufleimen/festschrauben. Ich denke, man könnte sich auch das Prinzip des verstellbaren Schiffshobels für einen Eigenbau abschauen, ich kann mir da aber im Moment nur eine Version für konkav, eine zweite Version für konvex vorstellen, also zwei verstellbare Bleche an einem entsprechend konvex bzw konkav vorgeformten Holzhobel.
Wenns sehr oft vorkommt, natürlich Schiffshobel kaufen ... :emoji_wink:
Rainer
Gruß Daniel
habe ich so schon öfter gemacht, mehrere 5cm breite Streifen bogenförmig mit Schablone gefräst und dann nebeneinander geleimt.
So hat der Bogen eine saubere Form und es ist nur noch wenig Nacharbeit erforderlich.
Mitglied 24010 keks
@IngoS ich war jetzt davon ausgegangen, dass es schon 25cm breit ist. Wenn das nicht der Fall ist, ist deine Lösung klar zu bevorzugen. Kann man dann ja auch noch paar Dübel oder Lamello reinmachen zum verleimen, dass nichts verrutscht. Dann wäre es sogar am Frästisch mit Bündigfräser ohne Probleme machbar.
Gruß Daniel
Daniboy
22. Februar 2017
Wenn das Brett nicht zu steif ist, wie wäre es damit:
  1. Brett gerade niederspannen
  2. Brett hobeln
  3. Brett wieder in krumme Form entspannen lassen
Welche Durchbiegung hat denn das Brett?
marcelluswallace
5. November 2020
Bordeaux
Danke für die hilfreichen Antworten.
Also es handelt sich um kein Brett. Es ist ein Carvingprojekt aus einem Stammabschnitt mit 2 Gabelung, aus denen ich die Füße der Bank geschnitzt habe. Habe leider gerade kein Foto zur Hand, deshalb hier eine kleine Skizze zur Veranschaulichung:
So sieht das Teil im Groben aus, in der Frontansicht.
