Lackfehler
Dielerschlepper
12. April 2006
Nürnberg
Seit mehreren Jahren Beschäftigt mich nun ein Lackfehler bei uns in der Firma. Wir bekommen ihn einfach nicht restlos weg. Deswegen mal hier die Frage:
Beim Lackieren (vorwiegend Farblacke) entstehten winzige Luftblasen im Lackbild. Wir spritzen den Novacolor (lösemittellack) von Zweihorn.
Vorwiegend Becherpistole hatten den Fehler aber schon mit Airless. Auch wird die Druckluft gereinigt durch 3m Luftreiniger (3 filter) gereinigt.
auch andere lacke zeigten schon dieses bild.
Lackraum ist selbst gebaut. mit leichter überdruck zuluft von oben und Farbnebelabsaugung.
Ich bin der meinung ich konnte schon alles ausschließen.
habe aber immernoch den fehler mal stärker mal schwächer.
Selbst der Zweihorn Außendienst konnte mir nicht weiter helfen.
Was kann das sein? Ich weiß leider nicht mehr weiter.
Dielerschlepper
12. April 2006
Nürnberg
Lackiert vorwiegend auf MDF Platten
Mit Zweihorn isolierfüller Vorbereitet 8 Stunden Trockenzeit - zwischenschliff 240 p
Anschließend lackiert
Auf bildern ist das ganze sehr darzustellen (nicht sichtbar) prinzipiell ist es mit nachelstiche zu vergleichen die dierekt nach dem spritzen im flüssigen lack auftreten in form von Luftblasen. Oft verfließt ein großer teil davon wieder. Manchmal bleibt jedoch einiges zurück.
Dielerschlepper
12. April 2006
Nürnberg
Ja vom Prinzip her immer der gleiche Ablauf!
Wir Mischen nach Bedarf im frischen Mischbecher nach mischverhälltniss dann ins einmal bechersystem und los geht's.
Auch schon probiert nochmal zu sieben mit extra lacksieben.
für mich hört sich das nach winzigen Öltröpfchen an. Werden die Platte nach dem Schleifen mit nicht gereinigter Luft abgeblasen?
Oder werden die Luftschläuche auch an anderer Stelle verwendet?
Manchmal ist man einfach blind bei den Gewohnheiten.
holztill
12. Juni 2010
Zuluft von oben? Wo genau kommt die her? Wird hier evtl. "schadhafte" Luft angesaugt?
Becherpistole: Wie alt ist der Düsensatz?
wasmachen
6. Januar 2013
HinternDiwan
Hört sich an, als ob das Material nicht sitzen darf.
Mach nach deinen Gewohnheiten mal Hochglanzlack an. Dann wird dir das auffallen wenn den Becher beobachtest....
Interessant wär auch Lager und Raumtemperatir sowie art und Hardware der Druckluftaufbereitung.
Alles muss man aus der Nase ziehen :emoji_wink:
Ich kann dazu nur schreiben, dass wir früher sehr selten kleine Krater hatten. Bei uns muss es minimstes Kondenswasser oder ev. Oel gewesen sein.
Nach dem Einbau einer gross dimensionierten Microfilterpatrone für die Luft direkt am Spritzgerät war Ruhe. Luftblasen können auch durch Ausgasungen entstehen, z.B. wenn die Werkstücke kühler sind als die Temperatur im Spritzraum, meist bei grobporigen Hölzern. MDF enthält auch
viel Luft und ob der Isolierfüller die zurückhalten kann wenn Druck aus dem Inneren des MDF kommt glaube ich kaum.
Oft ist es im Spritzraum wärmer als in der Werkstatt, was den Effekt erklären könnte.
Copic
6. März 2009
Zwischen Kaiserslautern und Saarbrücken
Was ist mit überbeschichten?
Vielleicht übertreibt ihr mit der Menge? Düse ggf zu groß?
Ansonsten heißt es bei Bläschen ja immer verunreinigte Druckluft (Feuchtigkeit), zu schnelle Verdünnung oder schlecht gelagertes Material (Feuchtigkeitsaufnahme)
Ich verwende ausschliesslich Novacolor mit Verdünner kurz S9004 (und natürlich PUR 5085) Klarlack nass in nass.
Wenn man das ausreizt (Zeiten zwischen Farbe und Klarlack zu gering) kann man auch solche Störungen bekommen.
zu hohe Temperatur im Spritzraum könnte ich mir auch vorstellen..
Dielerschlepper
12. April 2006
Nürnberg
Vielen Dank für die Antworten,
-Unsere Druckluft wird mit dem 3 m Air Care aufbereitet
-mit dieser Luft wird auch abgeblasen
-unsere Zuluft von Oben hatte ich auch schon in Verdacht- Versuche diese Wegzulassen brachte allerdings keine Verbesserung
-Es wird eigentlich 90% MDF mit Grundierfolie beschichtet
-Mit der Schichtdicke könnte es ein Problem sein
-mit Temperaturen haben wir auch schon gespielt
wasmachen
6. Januar 2013
HinternDiwan
Wenn du richtig dreckige Druckluft hast kriegst des mit Filtern ned hin....
Kannst jetzt bitte konkret die Basics benennen? Oder noch besser: Bilder.
Bin sonst draußen.
prolignum3d
8. Dezember 2007
Gmunden
Das ist mit ziemlicher Sicherheit ein Druckluftproblem...mit irgendwas bläst du dir Ölverschmutzte Luft auf die Fläche (Breitband, Ausblaspistole).
Abhilfe kann ein funktionierender Kältetrockner gleich nach dem Kompressr schaffen. Auch wichtig: Ölabscheider und Partikelfilter direkt im Spritzraum, am besten bei der Zentralen Zuleitung zum Spritzraum.
Zum aufpassen sind auch Ablageflächen (Arbeitstisch, Lackständer, usw.) wo mal lackierte Teile und mal geölte Teile liegen!
Lackmenge und Temperatur kannst vergessen. Mit der Obertopf bringst niemals zuviel Lack auf die Fläche. Und die Temperatur ist bei modernen Lacksystemen eher egal. Problem könnte noch zuviel Luftfeuchtigkeit sein, passiert bei uns ca. 1x im Jahr...zum vernachlässigen!
Vorraussetzung ist natürlich die korrekte Mischung (Mischungsverhältniss nach Gewicht, Reifezeit) deines Lacks...aber von dem gehe ich aus!
mfg
Gelöschtes Mitglied 109767
Hast du in der Lackierkabine irgendwelche Schläuche oder Leitungen die auf Rollen laufen oder evtl. eine kleine Laufkatze etc.?
Ein großer Flugzeughersteller hat mal Monatelang mit ähnlichen Problemen gekämpft (kleine Pockennarben/ Inseln) im Decklack.
Grund war, dass ein sorgfältiger Monteur die Laufbahn eines Hallenkrans geschmiert hat. Durch die große Hertzsche Pressung (Stahlrad auf Schiene) wurde das Fett beim Überrollen verflüssigt, zerstäubt und ist als feinste Partikel in der Luft gelandet.
Klingt vielleicht akademisch, aber wenn du sonst schon alles probiert hast...
Alois
Trockner ist nicht unbedingt nötig, da haben wir Erfahrung. Bei uns ist der Kompressor relativ gross dimensioniert, die Leitungen auch. Im Kessel wird
das meiste Kondensat ausgeschieden, ein kleiner Rest am tiefsten Punkt der Leitungen nur im Sommerhalbjahr. (Schwüle Luft mit hoher Feuchtigkeit)
Ich würde auf keinen Fall viel Geld für einen Trockner ausgeben, und wenn höchstens einen mieten für Versuche. Filter, Microfilter bringen nur etwas
wenn sie möglichst nah an der Spritzpistole sind und ausreichend dimensioniert, damit sie nicht zu stark belastet werden. Der Rest steht in #9.
prolignum3d
8. Dezember 2007
Gmunden
@brubu
Die ca. 100 Liter Wasser die unser Kältetrockner nach Schraubenkompressor (7,5 KW) und externem Kessel (750 Liter) in einem Jahr aus der Luft filtert möchte ich nicht mehr in der Werkstatt haben. Aber ist jedem seine Sache was nötig ist und was nicht!
mfg
@brubu
mfg
da liegst du aber mit 100 Liter/Jahr sehr gut.
Bei meinem alten Arbeitgeber haben wir im Sommer einen alten 30 Liter Leimeimer in einer Woche voll gehabt. Wenn den dann Freitags einer vergessen hat auszuleeren wurde man spätestens den Dienstag drauf daran erinnert, weil sich eine kleine Pfütze vor der Tür zum "Kompressorraum" gebildet hatte. War allerdings auch ein 19 kW Kaeser ( schon älteres Baujahr).
Snuppi
23. April 2012
Oberbayern
Servus, ich würde auch mal als erstes mit der Druckluft anfangen. Bläschenbildung hängt meist mit feuchter Luft zusammen. Öl eher nicht, weil da eher vereinzelt/Zentral ein großes Klotzauge entsteht.
Bis vor 10 Jahren habe ich noch mit nen 50 L Kompressor nur mit Wasserabscheider lackiert. Ging zwar, aber ab und an hatte ich die Klotzaugen. Mit Anschaffung einer Kam musste ich dann meine komplette Druckluftversorgung neu gestalten. Hab nen Kolbenkompressor mit 2x 90L Kesseln(somit kein Tüv), danach einen günstig geschossenen Kaeser TB19 Kältetrockner, microfilter und submicrofilter. Seit dem habe ich keinerlei Probleme mehr beim Lackieren gehabt, ausser mit diesen kleinen fiesen Fliegen die meinen ab und zu in der frischen weißen Lackfläche Suizied machen zu müssen.
Deshalb klare Empfehlung zum Kältetrockner.
PS: Lack verwende ich seit 25 Jahren Hesse und bin sehr zufrieden. Zweihorn kenne ich von der Meisterschule. War auch sehr gut uu verarbeiten.
Gruß Stefan
Dielerschlepper
12. April 2006
Nürnberg
Die Druckluft bei Lackieren selbst kann ich fast gänzlich ausschließen. Der Fehler war auch mit der zusätzlichen Luftreinigungseinheit (3fach filter) von Satat nach dem Air Care noch sichtbar.
Auch hatten wir dem Fehler im Spritzbild des Airless geräts auch drin da wurde somit gar keine Luft beigemischt. Auch das Abblasen und der Füller ist eher auszuschließen das direkte lackieren auf der Grundierfolie ergab genauso das bild.
dann würde ich mal bauseitig suchen.
- irgendetwas in der Zuluft ? Evtl auch ausgeweitet auf die restlichen Betriebsräume, denn es wird ja selten ein Bauteil "unbearbeitet lackiert.
- Ich kenne auch Kollegen die Lackieren fast nur noch mit Antisilikonzusatz.
- Auch das Deo, Handcreme usw, des Lackierers oder eines Kollegen soll schon an Lackierfehlern "schuld" gewesen sein.
- Kollege hat mir vor Jahren erzählt dass sie Probleme mit der Oberfläche im "neuen" Lackraum hatten. Man hatte neue Fenster bzw Glasscheiben
eingebaut. Die Fehler waren erst weg als man das Silikon zur Scheibenversiegelung entfernt hatte.
Silikon ist zwar im Lackraum die Pest schlechthin, aber ich hätte nicht erwartet dass es von "ausgehärtetem" / getrocknetem Silikon noch Emissionen gibt die die Lackoberfläche erreichen. Keine eigene Erfahrung, nur eine Erzählung eines ehemaligen Kollegen. Aber evtl ein Anhaltspunkt.
