Schraubstock auf Werkbank befestigen
BOA
13. August 2008
ich habe folgendes "Problem":
Ich habe mir einen 125er Schraubstock (Schlegel) mit Drehteller gekauft und möchte diesen nun auf meiner
Werkbank befestigen.
Der Drehteller ist 20mm stark und hat 4 Stück Ø12mm Bohrungen. Die Platte der Werkbank ist 50mm stark
und aus Rotbuche.
Ich würd den Schraubstock gern mit 12er Holzschrauben festmachen. Als Länge würde ich 60mm für sinnvoll
erachten. Vorbohren im Kerndurchmesser + 0,5mm könnte ich mir vorstellen.
Wie schaut Eure Erfahrung bzw. Euer Tip dazu aus?
Vielen Dank im Voraus für Euer Bemühen.
Lieben Gruß
Martin
edelres
16. November 2003
Redwood City, Kalifornien USA
Schlosschrauben
Hallo Martin,
Ich wuerde den Schraubstock mit Schloss-schrauben (10 mm = M10 Gewinde) befestigen. Das sind Schrauben mit einem flachen kopf unter dem Kopf am Schaftanfang befindet sich ein Vierkant gegen verdrehen. Die Loecher, 10mmØ vorbohren Schrauben von unten nach oben einstecken und die Muttern anziehen. Diese Art verbindung ist wesentlich staerker als Holzschrauben, wird der Schraubstock im Laufe der Zeit lose, lassen sich dies Mutter wieder fest anziehen.
Als Gedankenanstoss
mfg
Ottmar
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Hallo Martin,
Als Gedankenanstoss
mfg
Ottmar
In Österreich als Torbandschrauben bekannt.
gerhard
Ich hatte viele Jahre einen Schraubstock mit Holzschrauben auf einer Eichenplatte, was problemlos funktionierte. Und falls es doch irgendwann Probleme gibt, kann man immer noch Schloßschrauben stattdessen einsetzen.
odo
16. Oktober 2007
Oelde
Hallo Martin,
ich habe meinen 145 Schraubstock (ohne Drehteller) mit 2 Maschinenschrauben M 12 befestigt. Das gibt mir die Möglichkeit, die Schraubstockhöhe durch Holzplatten zwischen Arbeitstisch und Schraubstock meiner Körpergröße anzupassen (rechte Hand zur Faust, unter das Kinn, Unterkante Ellenbogen gleich Oberkante Schraubstock).
Übrigens, Kopf der Maschinenschraube immer oben, Mutter unten: falls sich die Muttern mal unbemerkt lösen und gar runterfallen, verhindert die Schraube das Runterfallen des Schraubstocks!
Odo
