prikkelpitt
Ok, dann werde ich wohl 15mm Siebdruckplatte nehmen. Kann ich relativ günstig rankommen.
Genau das hatte ich gesehen und deshalb meinen Kommentar geschrieben.Muss da noch was dazu bemerken. Prikkelpit hat natürlich unten einen Abstand so dass sein Schuh dort rein geht und dann theoretisch möglich wäre. Aber wie bei kleinen Kindern, nach zwei Mal Finger verbrennen ist es in der Regel erledigt. (Lerneffekt)
So, die Werkbank ist endlich fertig.
Kommt halt auch drauf an, wie weit die Platte übersteht. Die sollte bei einer Werkbank weiter vorstehen als bei einer Küchenzeile, um auch mal mit Zwingen arbeiten zu können. Bei mir z.B. steht die Platte ca. 8cm über, da komm ich mit dem Bein nicht an die Griffe.Bitte entschuldige, aber die Griffe wirst du noch verfluchen, wenn du zum x-ten Mal mit dem Schienbein dort angestoßen bist.
Sehr schicker Schrank, hattest du den mal vorgestellt? Mich würde insbesondere interessieren welche Höhe du für die unteren beiden Schubladen genommen hast. Ich fürchte immer sie so hoch zu machen dass die nächste Säge/Hobel/.. genau 1cm zu hoch ist..Das habe ich mit Ledergriffen gelöst. Wenn man näher an dem Schrank steht kann das sonst schon nerven.
Die Diagonalen zu messen ist immer ein gutes Mittel, um die Rechtwinkligkeit eines Rechtecks festzustellen. Egal ob Du einen Rahmen schweißt, Terassenplatten verlegst, oder ein Möbel baust.Halli Hallo!
Habe nochmal eine kurze Anfängerfrage, da ich vor einem änhlichen Schubladenprojekt stehe.
Ich versuche gerade aus diesem Thread hier zu lernen und habe gleich im 4. Beitrag den, meiner Meinung nach sehr wichtigen Tipp gefunden, die beiden Diagonalen zu messen und zu vergleichen.
Sehe ich das richtig, dass dieser Schritt direkt die Problemursache aufgedeckt hätte?
Beste Grüße,
Jodokus111
