Wie bekommt man diese Eichenoberfläche hin?
hirsch911
6. August 2008
Hi!
Hab einen Tisch gesehen, den ich so (oder ähnlich) gerne nachbauen will (siehe Bilder). Gestell aus Edelstahl sollte kein Problem sein.
Das Holz ist alte, benutzte Eiche. Die kann man ja bei entsprechenden Händler für historische Baustoffe bekommen hab ich hier im Forum mal rausgelesen.
Wie bekommt man denn nun diesen Farbton so hin wie auf den Bildern? Beizen (wenn ja womit) und dann ölen?
Und die Verbindung der Bretter macht mir noch Sorgen. Im Vorbild gibt es leichte Höhenunterschiede bei den einzelnen Brettern aber keine lichtdurchlässigen Fugen. Aber man sieht und spürt die Fugen natürlich.
Sollte man die einzelnen Bretter/Bohlen mit Holzdübeln( loch - holzstift -loch) zusammenstecken und an den Kanten des Tisches die Platte mit dem Gestell verschrauben?
Wäre für ein paar Tips dankbar...
Schönen Gruß
Stephan
frankundfrei
Lichtenfels
Pigmentöl könnte weiterhelfen...
aber ich würde eher mal prüfen, ob das thermisch geht (räuchern, etc.).
Grüße aus Frangn
Frank von Natural-Farben.de
hirsch911
6. August 2008
hi,
danke für die antwort. ist mit "räuchern" gemeint, die bohlen in einen räucherofen zu legen oder ist das was mit ammoniak. das hab ich hier auch schonmal gelesen.
kannst du das genauer beschreiben bzw hast du event. so ein passendes pigmentöl im angebot?
schönen gruß
stephan
Hunzenstrunz
26. Juli 2008
räuchern ist mit ammoniakdämpfen ist aber glaub ich für privaten bereich schwerlich umzusetzen
Aus Der Möbelbau von fritz spannagel:
"Um braune Beiztöne zu erreichen, genügt es aber auch schon, wenn die bereits mit Gerbsäure behandelten oder die von Natur aus Gerbsäure enthaltenden Hölzer mit Salmiakgeist gedämpft werden. Diese Behandlungsart wird schon seit langem angewandt und ist unter der Bezeichnung Räuchern bekannt."
Georg L.
5. März 2004
Bei Heidelberg
So schwer ist das für den Hobbyschreiner nicht. Man benötigt einfach ein einfaches Gestell, etwas größer als die Hölzer die geräuchert werden sollen, welches mit einer kräftigen Kuststofffolie verkleidet wird. Dann die Hölzer so hineinlegen, daß die Dämpfe von allen Seiten dran können. Je nach Größe der Kammer mehrere flache Schalen mit Salmiakggeit hineinstellen und warten bis der gewünschte Farbton erreicht ist. Dann das Holz herausnehmen und einige Zeit im Freien stehen lassen, damit der Gestank verfliegt.
Wenn du aber sowieso altes Holz verwenden willst, schau einmal od du Holz von einem alten Stall bekommst. Dort müsste durch die vom Mist ammoniakhaltige Luft bereits für einen Räuchereffekt gesorgt haben.
boehmer
3. Januar 2006
Willebadessen
versuch es erst gar nicht mit Holz, welches in einem Stall untergebracht war. Diesen
Gestank bekommst Du nie wieder raus.
Dirk
frankundfrei
Lichtenfels
Pigmentöle
habe ich u.a. in "antik" und "räuchereiche".
Aber es ist für mich die zweite Wahl. Besser ist immer, wenn das Holz selbst durch und durch seine Farbe hat und dieses Holz dann nur mit farblosen Ölen gepflegt wird.
Grüße aus Frangn
Frank von Natural Naturfarben
hirsch911
6. August 2008
Die Thermoeiche sieht gut aus....das erforsche ich jetzt mal.
Also beizen und das Holz mit Pigmentöl behandeln ist doch das gleiche Prinzip, oder?
Nur das beim Beizen Wasser o.ä. mit Farbpigmenten genutzt wird und das Holz keinen Glanz erhält. Oder sehe ich das falsch?
Nach dem Beizen sollte man dann aber trotzdem Öl für die Tischplatte nehmen, damit der Schutzeffekt zur Geltung kommt, oder?
Schönen Gruß
Stephan
frankundfrei
Lichtenfels
Du wolltest ja das Holz so ähnlich wie auf dem Bild
Ich denke mal mit Beizen wirst du das nicht schaffen - mit räuchern schon.
Dann natürlich gerne als Oberflächenbehandlung ein aushärtendes Naturöl - bei mir vorzugsweise das Parkettöl / Fußbodenöl.
Grüße aus Frangn
hirsch911
6. August 2008
hmm...also ist mit salmiakgeist der alkohol aus dem supermarkt gemeint? wie lange sollten die bohlen denn so in den dämpfen liegen?
die antik bzw räuchereiche pigmentöle hab ich bei dir auf der seite nicht direkt gefunden....hast du einen tipp? ein foto von einem ergebnis eventuell?
gruß
stephan
frankundfrei
Lichtenfels
Pigmentöl von Natural
Hallo Stephan,
schick mir mal Deine Adresse und ich schick Dir dann Eiche mit verschiedenen Pigmentölen.
hirsch911
6. August 2008
...und über welche Zeiträume sprechen wir da beim chemischen Beizen (Schale mit Salmiakgeist und Eiche). Stunden? Tage? Wochen?
Stephan
rolchen
9. April 2008
horb
salmiakgeist
Hallo Hirsch911,
so daheim im stillen Kämmerchen Eiche in einer Ammoniakathmosphäre zu räuchern, würde ich nicht empfehlen. Sobald man das Zelt oder die Hülle entfernt, entweicht Ammoniak in einem solchen Ausmaß, daß es für dich gefährlich werden kann - leidvolle Erfahrungen.
Bei einem anderen Projekt habe ich die Eiche gewässert und geschliffen und anschließend mit verdünntem Salmiakgeist mittels Schwamm behandelt. Nach dem Trocknen kann man leicht schleifen und dann ölen. Optisch war dies dasselbe Ergebnis wie räuchern.
Gruss rolchen
castor
17. Dezember 2008
Wien
ich war vor kurzem sogar bei schon geölten Eichen-Tischbeinen mit räuchern erfolgreich. Ich hatte das Holz 24 Stunden drinnen mit einem hohen Gefäß mit 25% Salmiak. War mein erster Versuch und ich war hoch erfreut. Habe es dann nochmal geölt. Aber Vorsicht beim Umgang mit dem Salmiak.
Grüße aus dem Wienerwald,
Jürgen
gleiter
5. November 2008
Österreich
Stephan
Mein Einstieg in diesem Forum war genau diese Frage - Räuchern von Eiche.
Anhand der Infos hier habe ich ein paar Probestücke geräuchert.
Auszug aus meinem Protokoll:
Räuchern / Sackräucherung
5.11. 08
Beginn: 13.30
Glasschale groß, Füllung bis Rille, 200 ml 0.07 m³ Volumen 3 Stück
Ende: 7. 11. 08 09.30 44 Stunden
Kantholz ausgesondert, Feinschliff 180, 1x Pur Solid 7.11. Abends
8. 11.
15.45 Streichen mit Pyrogallol – Lösung 3 % Trocknen eine Stunde
Beginn Räuchern 16.45 wie oben
Ende: 10. 11. 11.00 42 Stunden
Ergebnis: Eiche, fast schwarz. Zum Testen wie sehr das in die Tiefe geht einen Trennschnitt durch eine Bohle gemacht - zumindest 3 mm und bis zu 10 mm ist die Verfärbung in die Tiefe gegangen.
Nächste Woche kommt dann mein Tisch dran. Bin schon gespannt wie sich das Ganze bei großen Stücken entwickelt, auf jeden Fall werde ich mit zumindest 4 Schüsseln für 1,44 m² arbeiten und die getesteten Zeiten auch einhalten.
Gruß aus dem Wein/4, André.
gleiter
5. November 2008
Österreich
Nachtrag: Beim Umgang mit Pyrogallol und Ammoniak ist das Einhalten der bekannten Sicherheitsmassnahmen erforderlich, die Suche hier bringt Dir ausreichend Ergebnisse. Ich habe eine Nasevoll Ammoniak getestet - im wahrsten Sinne des Wortes atemberaubend. Und die Tränen schießen auch sehr schnell...
Also bitte extreme Vorsicht beim Umgang!
Gruß, André.
