Regal mit nur einer Seitenwand
uwe_
29. Januar 2020
Magdeburg
plane einige zusätzliche Küchenschränke, passende Ergänzungen zur vorhandenen Einrichtung eines schwedischen Möbelhauses :emoji_wink:
Unter anderem sollen Hängeregale gebaut werden:
- Material Tischlerplatte (furniert, gebeizt)
- Grössen sind ca 40 cm breit, 30 cm tief
Das kommt dann eingepasst in Lücken vorhandener Oberschrank-Hängung.
Um jetzt die schönen Lackoberflächen der Seitenwände der vorhandenen Küchenoberschränke weiter wirken zu lassen, kam die Idee:
braucht es wirklich ZWEI Seitenwände für das Regal :emoji_wink:
Was ist eine gute Lösung, um so einen Regalboden auf der Seite zu stabiliseren, wo die Seitenwand fehlt?
Tablarträger einbohren, und an der Rückwand des Regals verschrauben?
Eine reine Tablarhängung an der Wand soll es nicht werden, sondern praktisch ein Regal aus Hinterwand, eine Seitenwand, Böden.
passend ein paar Bodenträger in die Seitenwand des Hängeschranks einbohren. muss ja keine Lochreihe sein. Fällt nicht auf und ist stabil und belastbar.
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Mach doch die Rückwand Deines Möbels etwas massiver und verschraube die Böden seeehr stabil von hinten. Was kommt denn in das Regal rein? Wenn es kein 24-teiliges Erb-Geschirr wird, sollte das gehen.
VENEREA
27. Dezember 2005
Franken
Wenn die Schränke geschlossen sind. Dann schraub doch einfach von innen durch.
Gruß Sebastian
uwe_
29. Januar 2020
Magdeburg
ja, das wäre die einfachste Lösung, ab ob das hält? sicher kommen da auch Kochbücher rein. wahrscheinlich einfach ausprobieren.
Gruß Sebastian
geht nur teilweise, weil zB ein Kühlschrank dahinter
Sebl
11. Juli 2018
Marktleuthen
Haben so ein Regal in der Küche, ähnliche Konstruktion, ca. 15mm Böden, aber wie U.Tho vorschlägt vorne stark verrundet, irgendwo im bereich von r200 oder sogar größer. Da hatte ich bislang keine Angst, dass was Abbricht, wie die Böden genau befestigt sind weiß nicht, ist eine alte Miele Küche, werde ich wohl sehen wenn ich die Küche Dieses, oder nächstes Jahr durch einen Eigenbau ersetze...
KalterBach
1. Oktober 2017
Markgräflerland
Bei meinen Eltern und Schwiegereltern ist auch diese Eck-Konstruktion gemacht. Dort sind vor allem Kochbücher deponiert. Stabil ist es so auf jeden Fall.
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
Für mich hätte der Geschmack untergeordnete Priorität.
Der Geschmack hat hier absolut keine Rolle gespielt .
Hier ging´s um nichts als um den Preis .
Diese Schränke wurden in Studentenzimmern eingebaut , und der Auftraggeber hat IMMER die einfachste ( weil günstigste ) Variante ausgewählt .
14 m² Studentenbude kalt für 370 € in HD , da muss der Auftraggeber ja irgendwo sparen .
Sonst legt er am Ende noch drauf :emoji_wink:
Sebl
11. Juli 2018
Marktleuthen
Das hält so schon länger als ich am Leben bin, als 90er Baujahr....
Einlegeböden seitlich genutet bis kurz vor die Vorderkante. Dünne Massivholzleiste, die gleitend in die Nut passt produziert.
Leisten beidseitig in die Lücke Schrauben, EB draufschieben, und zur Sicherung i. Hinteren Bereich von unten eine Sicherungsschraube durch den Eb und die Leiste Schrauben. Das geht ohne weiteres ab einer Eb dicke von 19 MM.
Sebl
11. Juli 2018
Marktleuthen
BJ 90 ?
Sei froh , dass die Küche nicht in " Eiche brutal " P 43 gebeizt wurde :emoji_slight_smile:
Hat man esche auch so verschandelt? Mir gefällt der gelb-orange stich durch den dd? Lack auch nicht besonders, den gleichfarbigen Tisch, bzw dessen tischgestell versuche ich gerade aus dem Lack zu pulen.... auch mit 40er Körnung aufm exzenter ein schwieriges unterfangen...
uwe_
29. Januar 2020
Magdeburg
vielen Dank für Eure Beispiele! Wenn fertig, werde ich ein Bild posten
Gruss Uwe
