Drechselspitzen fluchten nicht, was machen?
naren4nick
20. Dezember 2020
schwäbisch hall
Guten Tag, ich besitze eine schon etwas ältere Drechsel meines Opas, (Namen und Firma kann ich ihnen bei bedarf noch durchreichen) jedoch habe ich gestern festgestellt das die Drechselspitzen nicht flüchten also die spitzen wenn man sie aufeinander zuschiebt/dreht sich nicht an dem spitzenpunkt berühren, kann man da etwas dagegen machen oder ist die Maschine einfach schrott?
buckdanny
6. Juni 2017
Hardt-Siedlung
in welche Richtung ist aus der Fluch, in der Horizontalen oder in der Waagerechten? wie wird den der Reitstock geführt? Bilder wären da schon hilfreich
Gelöscht schreiner80
Reitstock und Spindelstock lösen diese dann zueinander ausrichten und wieder festziehen.
Einen Höhenversatz lässt mit der Unterlage von dünnem Blech ausgleichen.
Seitlicher Versatz mit dem Führungsspiel im Bankett.
Hast du im Spindel und Reitstock einen Mörsekonus ist es noch einfacher. Da steckst du einen Doppelkonus rein schiebst beides zusammen fertig.
Wenn das alles nicht Hilft ist evtl. Die Spindel /Pinole krum, oder Lager ausgeschlagen.
Und wenn es eine billige Güde Chinakracher Bank aus dünnem Blech ist, dann spar Dir die Mühe die werden nicht besser
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Natürlich wird auch eine einfache Drechselbank besser, wenn man den Versatz beseitigt.
Für konkrete Hilfs-Tipps würde auch ich fragen: welches Gerät? und/oder bitten: Foto oder Fotos. "Einfach Schrott" ist eine Maschine wegen solch einer Kleinigkeit sicher nicht.
Rainer
Hoosier
19. November 2020
München
Rainer
So einfach ist es nicht. Wenn Spindel und Reitstock nicht in einer Linie sind kann man das nicht kompensieren weil abhängig vom Abstand
dascello
9. Januar 2008
Wuppertal
Meine hat ca 1 mm horizontalen Versatz.
Ist mir bei der Arbeit nie aufgefallen.
Soll ich sie jetzt wegschmeißen?
Fragt
Michael
Hoosier
19. November 2020
München
No, einfach richtig einstellen
Du hast nicht verstanden was ich gemeint habe mit dem Versatz nicht in Achse. Wenn Spindel einen anderen Winkel hat als der Reitstock dann wird es schwierig. Natürlich gibt es auch Toleranzen die für die Praxis ok sind. Aber der TE hat wohl ein echtes Problem mit der Maschine
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Alles ist justierbar. Es ist nur die Frage, ob es notwendig ist, und wenn ja, mit welchem Aufwand es betrieben werden kann.
Und natürlich immer bedenken, daß es eine Drechselbank ist, auf der Holz bearbeitet wird
