Flaches Stück Holz hobeln
mrcs
9. Mai 2019
Brandenburg
ich habe ein paar flache Walnussreste (65 mm x 250 mm x 3-4 mm), welche auf der einen Fläche schön gehobelt sind. Die andere Langholzfläche ist durchzogen von Bandsägespuren.
Ich hätte diese Fläche auch gern gehobelt sodass sie parallel zur bereits ebenen Fläche ist. Der Dickenhobel kann mit so dünnen Brettchen aber nichts anfangen, sauber zum Handhobeln auf dem Tisch einspannen ist bei geringen Höhe mit meinen verfügbaren Mitteln auch nicht möglich.
Gibt es hier ein paar alte Hasen, die mir einen Trick verraten können, wie ich die Aufgabenstellung lösen kann?
Danke und viele Grüße!
Ich würde eine Lade bauen aus einer beliebigen Grundplatte und zwei Leisten, die dünner sind als das Werkkstück, aber länger als dessen Breite und diese auf der Grundplatte anschrauben. Dann Handhobel.
ja so ähnlich wollte ich auch gerade schreiben.
Alternativ bei einem Schreiner Hobeln lassen. die meisten Dickten schaffen 3 mm. Manche auch 2,4 mm. und mit Trick und ähnlich der oben fürs händische Hobeln beschriebenen Lade klappt dass auch in einem guten Dickenhobel.
bei scharfen Messern, wenig Spanabnahme und stabilem Holz also nicht solches dass eh schon stark gesplittert ist oder dazu neigt, ja da reicht auch doppelseitiges Klebeband. Und bitte nicht vollflächig ankleben, da die Gefahr sonst groß ist das nie wieder abzubekommen.
LaettaLight
7. Juni 2018
wie @falco schon geschrieben hat geht das gut. Da ich gerade genau so etwas in größeren Mengen gemacht habe noch meine Tipps / Erfahrungen:
Ich habe MDF 12mm als Träger genommen.
-3 Querstreifen dünnes doppelseitiges Klebeband, je vorne, mitte, hinten. Nicht vollflächig, sonst bekommst du die dünnen Holzstreifen nicht mehr ohne Bruch ab.
-Wenn du viele Streifen / Furniere hobeln willst, nach ca. 3x aufpappen das Klebeband wechseln, sonst reißt es dir das Holz vom Träger.
-Wenig Spanabnahme
- lass den Träger vorne und hinten ca 10 cm überstehen, dann vermeidest du Hobelschlag.
- Wenn möglich / erkennbar achte auf die Faserrichtung
So habe ich ca 40m Holzsteifen auf meiner HC260 auf 2,5mm runtergehobelt. Gab nur sehr wenige Stücke die es zerrissen hat.
Tobias
/edit sehe gerade Carsten war schneller /
civil engineer
31. März 2007
Nordostbayern
ich habe eine beschichtete Spanplatte (15 oder 16 mm), die der Breite des Durchlaß des Dickenhobels entspricht. Diese Platte lege ich auf den Dickentisch. Einseitig ist an der Unterseite der Platte quer eine Leiste angeschraubt (Aufgabeseite). Wegen der quer geschraubten Leiste kann die Spanplatte nicht in den Hobel gezogen werden. Auf der Spanplatte führe ich das dünne Werkstück zu. Damit kann man theoretisch bis Dicke 0 (eigentlich auch darunter, nämlich dann die Spanplatte) hobeln. Astfreie dünne Werkstücke haben bislang ohne Probleme immer funktioniert.
wieso kann die Dicke mit so dünnen Brettchen nichts anfangen?
Um so dünner darf halt immer weniger abnehmen als stehen bleibt!
...und schräg einlaufen lassen, damit die Messer
an der Vorderkante nicht gleich auf der ganzen Breite fassen.
netsupervisor
Ich kenne das Ankleben dünner Werkstücke auf Hilfszulagen nur mit Weißleim und als Zwischenlage einfaches Druckerpapier. Durch die Papierlage bekommt man die Trägerplatte wieder ab, evtl mit etwas Wärmezugabe sogar leichter.
