Riesenprojekt Überdachung aus Eiche
bdik111
12. Oktober 2019
Anderson
Hallo Zusammen,
Hier mal ein Mammutprojekt von mir an dem ich nun schon 2 Monate lang meine Wochenenden verbringe. Im Zuge einer Balkon/Deck Renovierung möchte ich einen Teil davon überdachen. Das ganze soll natürlich auch gefallen und da Corona mir etwas mehr Zeit verschafft kann ich das nun endlich angehen.
Von Anfang an hatte ich vor das Ganze aus Eiche zu bauen und es sollte etwas massiver sein....., nicht zuletzt auch weil ich dafür recht günstige Bezugsquellen habe. Ursprünglich sollte alles aus 10 x 10cm Kanthölzern gemacht werden was ich dann recht schnell wieder ändern musste da Material mit anderen Massen zu einem unschlagbaren Preis zur Verfügung stand. Ganz grob soll das Ganze dann mal so aussehen (auf dem Bild ):
Das eigentliche Deck liegt in einer Höhe von etwa einem Meter und ist hier noch nicht in der Zeichnung genauso wie der First-balken. Wie oben gesagt habe ich über einen Bekannten jede Menge Eichenbohlen bekommen die alle 50mm stark sind, 200 breit und 5.5m lang. Insgesamt habe ich knapp 5 m3 für nen Tausender bekommen und das Holz hat eine Feuchte von 16%. Da kann man wohl nicht nein sagen.....
Hier der erste Teil der Ladung, was eine elende Plackerei!!! Eine Bohle wiegt locker 60 kg und ich musste erst einmal alle auf 3.75m abschneiden um sie überhaupt lagern zu können.
Nachdem ich etwas hin und -her gerechnet habe möchte ich auf ~14 x 14cm Balken "aufstocken". Eine 20cm Bohle wird auf 14cm Breite aufgetrennt und das Reststück im 90 Grad Winkel angeschraubt/geklebt. Nach Abzug vom Verlust durch Besäumen und dem Trennschnitt bleiben 14x14 cm Vierkant übrig. Ich wollte keinen Leim benutzen und habe somit ein Epoxy Resin aus dem Bootsbau verwendet.
Durch die ganzen Schrauben sollte es aber keine Rolle spielen ob es hält oder nicht. Hier mal der erste Prototyp.
Ich war dann doch etwas überrascht über die Qualität des luftgetrockneten Holzes. Viele Bohlen kann man fast als makellos bezeichnen und die schönsten sortiere ich aus und behalte sie mir für Möbel.
Micha83
29. Januar 2014
Moin
Oha, das sieht nach viel Arbeit aus.
Willst du die Balken Verbindung wirklich mit den gezeigten Wiener Schrauben machen?
Es gibt deutlich formschönere Tellerkopfschrauben.
Wenns geklebt ist, würden wahrscheinlich auch Senkkopfschrauben reichen.
Als Verklebung würde ich PU Kleber benutzen, lässt sich sicher besser händeln, wie das Epoxi Zeug.
Wenn ich mir den PKW Anhänger ansehe, dein Wohnort liegt zumindest nicht in Deutschland. :emoji_wink:
Gruß Micha
bdik111
12. Oktober 2019
Anderson
Moin
Gruß Micha
Ja das ist verdammt viel Arbeit aber es macht Spaß mal was ganz anderes zu machen. Ist also OK. Mir gefallen die Schrauben eigentlich ganz gut und ich hatte irgendwann mal bei einem Garagenverkauf ne 1000er Box davon erstanden. Es wurde Zeit sie zu nutzen.
Mit PU Kleber hatte ich bisher noch nix zu tun. Wäre mal einen Versuch wert.
Du hast übrigens recht, South Carolina!!
Momentan befinde ich mich in der Fleissarbeitsphase..... Ich mache ein Teil nach dem Anderen und gehe durch wahnsinnige Mengen an Holz. Fast 3 m3 sind schon weg aber ein Ende ist in Sicht.
Ich weiß allmählich nicht mehr wohin damit..... Es gibt mittlerweile 3 solcher Stapel.
Die Dachkonstruktion ist der schwierige Teil, gerade das Einpassen der Kopfbänder hat sich hier als eine Herausforderung dargestellt.
Das Ganze wird dann später noch fest verschraubt. und sollte hoffentlich lange halten.
Micha83
29. Januar 2014
Sieht gut aus.
Einen Einwand gegen die Schrauben hätte ich noch, ist aber eh schon zu spät.
Verzinkte Schrauben rosten irgendwann, gerade am 6 Kant des Kopfes wird beim festziehen die Zinkschicht demoliert.
Rost ist kein Freund von Eiche.
South Carolina klingt zumindest nicht nach Seeklima,
Weiterhin frohes schaffen, Gruß Micha
bdik111
12. Oktober 2019
Anderson
Sieht gut aus.
Danke für den Tipp. Das ist mir beim Festziehen schon aufgefallen. Meine Frau hat sich angeboten alle Köpfe schwarz anzupinseln da es ihr besser gefällt. Das sollte hoffentlich auch das Rosten eindämmen. Hätte gleich Edelstahlschrauben kaufen sollen....
bdik111
12. Oktober 2019
Anderson
tolles Projekt, womit hast du die Zeichnung am PC erstellt und womit hast du die Kerven gefräst?
Die Zeichnung hab ich mit Solidworks gemacht und die Kerven habe ich mit der Tauchsäge auf Schiene gemacht. Mehrere 30 Grad Schnitte nebeneinander so im ca 10mm Abstand zueinander (natürlich nicht alle gleich tief). Dann Ausstemmen. Ist eigentlich kein großer Akt.
Ich hol dir sonst das alte, grüne Auto ab, dann hast du etwas besser Platz in der Garage ...
:emoji_grin:
Hahaha, die kriegst du nicht. Da hab ich zu viel Zeit drunter verbracht. Wahrscheinlich mehr als drin.... und ja, sie wird in der letzten Zeit sträflich vernachlässigt aber ich gelobe Besserung.
  • gefällt mir
Reaktionen: Rho
mat.mix.jo
8. Dezember 2020
Linz / Österreich
drei lagige Eichenpfosten, abgerundete Kanten, geformte Diagonalen, dazu sichtbare Verschraubung - echt tolle Optik und saubere Arbeit aus edlem Material. Bin schon auf das Endprodukt gespannt.
gr Josef
Gelöscht Mitglied 91199
Pass bloß auf mit der Eiche und der Gerbsäure, das frisst deine bolzen, wenn da irgendwie Wasser hinkommt. So schnell kannst du gar nicht gucken
U.Tho
18. November 2020
Thüringen
Sieht sehr gut aus, macht was her, aber wenn ich die dicken Eichenteile sehe, fällt mir gleich wieder das stark diskutierte Thema Lasten heben am Bau wieder ein.
Gruß Uwe
Mitglied 67188
du meinst so?
UK Terrasse.
keine Eiche.. 8 Jahre alt... konstruktiver Holzschutz nicht die Spur
von daher das Dach schön weit vorziehen...
ansonsten schaut es schon imposant aus, viel Erfolg!
(der Hänger ist Klasse, solche Konstrukte fahren hier auch lustig umher)
du meinst so?
UK Terrasse.
Das geht manchmal schneller. Wenn du eine Schraube den einen Tag eindrehst und den nächsten raus holst, dann kommt die manchmal kaum noch raus, reißt an ihrer ist schon mehr angelaufen.
Bei der Terrasse nicht so schlimm, die fällt ja niemanden auf'n Kopf
PrimaNoctis
31. März 2018
Heidelberg
@Macchia Hallo Martin.
Konntest du noch erkennen, ob das Edelstahl Schrauben waren oder verzinkte? Wurden die Dielen stumpf auf die UK draufgeschraubt und so, dass nix ablaufen kann?
Danke fürs mitteilen, sehr spannend.
Metalla
14. Mai 2019
Wuppertal
das sind garantiert weder A2 noch A4...
aber es gibt ja viel mehr Möglichkeiten:
echte Feuerverzinkung (selten, teuer) oder "nur" die üblichen dünnen, wenig schützenden (gelb (z.B. Spax, blau=silber) passivierte (schwarz z.B. üblich bei RigipsSchrauben, oder schlicht unbehandelte blanke tbc.
U.Tho
18. November 2020
Thüringen
Ich habe auf meiner Terrasse Bankiraihölzer mit Edelstahlschrauben fest - seit sicher über 10 Jahren - da ist nix dran - alle noch gut / fest.
Mitglied 67188
Hallo Martin.
Nein keine Edelstahlschrauben.
Hier wurde gar nichts beachtet, habe fast die komplette UK erneuert.
Die Terrasse hatte sich um 10cm gesenkt.
Das ursprüngliche Problem war, dass der darüber liegende Balkon (Holz) den Regen abhalten sollte,
doch die wasserdichte Plane die dort verwendet wurde war eine Dampfsperre wie man sie am Dach verwendet.
Es regnete da durch ruinierte die UK des Balkons und im weiteren Verlauf die Terrasse.
Ich war eigentlich nur dort um eine Eingangstür zu reparieren.....
Terrasse ist fertig, nächstes Jahr der Balkon und darüber ein neues Dach.
bdik111
12. Oktober 2019
Anderson
Ja ich nehme diesen Rat gern an. Habe keine Lust so viel Arbeit da reinzustecken und dann in 5 Jahren ist alles schwarz angelaufen oder schlimmer. Habe letzte Woche 500 Edelstahlschrauben bestellt. Noch steht nix und ich kann es mit etwas Fleiss korrigieren.
Danke
Anhang anzeigen 87730 Anhang anzeigen 87731 Anhang anzeigen 87732
Müsste es nicht pourri oder pourrit heißen? Nur so aus Interesse
Mitglied 67188
Hallo @bdik111
jetzt hatte ich gar nicht aufgepasst, dass ist ja deine Projektvorstellung...
sorry für den OT mit Bildern!
Bin gedankenlos durch "neue Beiträge" hier gelandet.
Micha83
29. Januar 2014
Bei Macchia wird zusätzlich das Problem gewesen sein, das die Terasse von unten schlecht bis gar nicht belüftet war.
Habe im Sommer unsere Douglasie Terasse auch abgebaut.
Die Balken waren teilweise erschreckend vergammelt. Trotz Gefälle usw, das das Wasser ablaufen konnte.
Mein Fazit, eine Holzterasse ohne Überdachnung ist nichts für die Ewigkeit.
Die 8 x 200 und länger habe ich nur zu ein viertel im ganzen raus bekommen.
Sehr viele Schrauben sind beim versuch des Ausschraubens einfach abgebrochen, weil die so Rostig waren.
Gruß Micha
