Elektra Beckum HC260 Dickenplatte
LoopMasta
25. Dezember 2019
Erde
Moin, ich suche eine Elektra Beckum HC260 Dickenplatte. Hat eventuell jemand eine im Angebot? :emoji_slight_smile:
Mitglied 84226
Meinst du den Tisch oder die Blechauflage darauf? Falls letztere, kann man sich einfach beim Schlosser entsprechend ein Blech abkanten lassen. Falls der Tisch gemeint ist... hat man schlechte Karten.
Wo ist denn das Problem, fehlt der Tisch etwa?
LoopMasta
25. Dezember 2019
Erde
Moin Hondo, ich meine den Tisch für den Dickenhobel. Siehe Foto. Der Vorbesitzer hat den zu stark belastet. Der Tisch ist in sich verdreht. Jetzt suche ich einen neuen oder ich versuche den alten zu richten. Hab aber keine Ahnung ob das mit Grauguss geht.
dirkkity
7. März 2012
das ist kein Grau-, sondern Aluguss. Das kannst du ruhig mal versuchen, mit der Richterei.
Dirk
LoopMasta
25. Dezember 2019
Erde
Hallo Dirk. Danke für die Korrektur. Hast du eventuell einen Tipp wie man da am besten vorgeht?
dirkkity
7. März 2012
Puuh, gute Frage. Wenn sie verdreht ist, sind ja zwei diagonal gegenüberliegende Ecken tiefer als die anderen. Die würde ich unterlegen und dann die beiden anderen Ecken vorsichtig mit Schrauben runter ziehen. Evt. auch mit Schraubzwingen. Aber immer wieder zwischendurch lösen und kontrollieren.
Dirk
LoopMasta
25. Dezember 2019
Erde
Dirk
Danke Dirk. Ich habs mal probiert. Millimeter für Millimeter. Wenn es nicht geht kann ich ja immer noch eine bestellen. Aber eins ist klar. Wenn die Platte bricht bist du schuld. :emoji_slight_smile:
LoopMasta
25. Dezember 2019
Erde
Also das mit dem richten der Platte hat mit Hausmitteln nicht funktioniert. Da muss mehr Kraft dran. Danke aber trotzdem für den Tipp, Dirk. Einen Versuch war es wert. Ich habe aber zwei neue Dickenplatten gefunden. Eine alte aus Aluguß (leicht) und eine neue aus Grauguß (schwer). Welche würdet ihr nehmen. Gibt es da Unterschiede in der Festigkeit?
Elender Kruzefix
18. September 2016
WUG EI RH
an die linke kannst zumindest keine Lalo ranmontieren. Bei der rechten sind die Befestigungsaugen vorhanden.
Auf jeden Fall die Graugussplatte nehmen, die ist steifer und der Reibbeiwert zwischen Grauguss und Holz ist deutlich besser.
