BLUM Schubladenvollauszüge / Nur Dämpfer ersetzen?
bms62
12. Oktober 2020
OrtOrt
bei meinen "Tandembox Blumotion" Schubladenvollauszügen (Baujahr ca. 2006) sind die Stoßdämpfer defekt.
Nach Aussage Fa.BLUM können die Dämpfer nicht einzeln ersetzt werden, es muss die komplette Schienengarnitur ausgetauscht werden.
Da die Auszüge (bis auf die Dämpfer) noch einwandfrei laufen, möchte ich die nicht alle auf den Müll werfen.
Gibt es für diesen Fall passende Austausch-Dämpfer von Drittanbietern?
bms62
12. Oktober 2020
OrtOrt
Danke für den Link.
Die Artikel, die ich dort sehe, kann ich mir als Dämpfer für leichte Möbeltüren auch gut vorstellen, aber bei einer schweren Schublade habe ich Bedenken.
Sogar die Original-Dämpfer waren nach 2-3 Jahren Benutzung größtenteils defekt, und die meisten der dann auf Garantie gelieferten Ersatzschienen waren auch wieder nach 2-3 Jahren hinüber.
Daher bin ich auf der Suche nach einer lange haltbaren Ersatzlösung, die auch Geld kosten darf, aber eben ohne die Schienen komplett tauschen zu müssen...
Gruß, Marcus.
Hallo Marcus,
ich weiß nicht ob es das noch gibt und ob du die an deine Auszüge dran bekommst. Aber als die Küchen bei Ikea noch Faktum hießen, gab es dort die Dämpfer separat.
Rho
6. März 2016
Schweiz
Und so sehen die Rationell aus ...
Ich habe damals in "weiser" Voraussicht ein paar Ersatzdämpfer mitgekauft. Die kann man praktischerweise nur aufclipsen, leider passen die wohl nicht an deine Schiene.
Wenn's 10 mm Dämpfer sind, lässt sich mir etwas Fantasie sicher ein Türdämpfer mit langem Hub verwenden.
Könnte mir vorstellen, dass sich Türdämpfer mit den schmalen Halterungen auch komplett mit 2 Nieten installieren lassen.
Was ich auch schon gemacht habe - einfach Dämpfer in die Korpusseiten gebohrt.
J. Blum GmbH
27. Oktober 2011
A-Höchst
es ist richtig, dass - aus Gewährleistungsgründen - die BLUMOTION (Dämpfung) bei unseren Korpusschienen nicht einzeln getauscht werden kann.
Sollte ein Defekt der BLUMOTION auftreten, müssen die Korpusschienen ausgetauscht werden.
Die BLUMOTION "RATIONELL" von IKEA lässt sich nicht auf unsere TANDEMBOX Korpusschienen montieren.
Unsere BLUMOTION Einheiten zum Einbohren in die Korpusseite sind lediglich für Scharniere mit Drehtüren ausgelegt. Sie können das Gewicht eines Auszugs beim Schließen nicht abdämpfen - auch wenn hier mehrere BLUMOTION Einheiten eingebaut werden.
Bei Fragen könnt ihr euch auch gerne per E-Mail an uns wenden:
customerservice-deutschland@blum.com
Freundliche Grüße
Marcel
Die waren auch von einem anderen Hersteller und verrichten ihre Arbeit seit Jahren klaglos.
Rho
6. März 2016
Schweiz
Ich bin ein überzeugter Blum Kunde (nicht nur via den Ikea Blum Beschlägen/Schienen), finde es aber wirklich schade, dass so ein "Verbrauchsteil" wie ein Dämpfer nicht ausgetauscht werden kann. Bei uns wird in der Familie die Schublade mit den schweren Pfannen immer wieder mal zugerummst das der Dämpfer früher oder später aufgibt. So bei mir geschehen, ich konnte nur die Dämpfer wechseln, die Schienen sind noch absolut in Ordnung ...
Ich habe in meiner Werkstatt jahrzehntealte Korpusschienen aus einer alten Küche montiert die auch immer noch tadellos laufen. An den Schienen haperts also definitiv nicht.
Grüsse
Rouven
bikerben
Gruß, Marcus.
Offensichtlich wirst Du die Führungen tauschen müssen, da das Problem nicht zum 1. Mal auftaucht, würde ich hierüber als dauerhafte Lösung nachdenken
https://www.kuechen-design-magazin.de/oeffnungsmechanismen-fuer-kuechenschubladen/= Servo-Drive
Wieviel Kilos rauschen denn da immer rein und raus?
bikerben
J. Blum GmbH
27. Oktober 2011
A-Höchst
Hallo @bms62 ,
wir möchten dir hier gerne weiterhelfen. Schick mir hierzu bitte eine E-Mail an customerservice-deutschland@blum.com und wir klären den Fall gerne mit dir persönlich.
Es kann unterschiedliche Ursachen haben, warum es zum Ausfall der BLUMOTION - wie in deinem Fall - kommt. Unsere Korpusschienen gibt es in unterschiedlichen Belastungsklassen für unterschiedlich schwere Anwendungen.
SERVO-DRIVE für Auszüge ist eine Öffnungsunterstützung. Zum Schließen wird der Auszug mit Schwung geschlossen, die BLUMOTION der Korpusschienen sorgt anschließend dafür, dass der Auszug sanft und leise schließt.
SERVO-DRIVE alleine ist nicht für das sanfte und leise Schließen des Auszugs verantwortlich.
Freundliche Grüße
Marcel
bms62
12. Oktober 2020
OrtOrt
Uiuiui,
vielen lieben Dank für die vielen Unterstützungsangebote.
Ich werde mich jetzt das Angebot der Fa. Blum wahrnehmen und versuchen dort eine Lösung zu finden.
Ich berichte im Anschluss...
Bis hierhin vielen Dank und ein schönes WE.
:emoji_metal:
Gruß, Marcus.
bms62
12. Oktober 2020
OrtOrt
hier eine kurze Info, wie die Sache ausgegangen ist:
Ich hatte Marcel von der Fa. Blum angeschrieben, um mein Problem zu lösen.
Ein Austausch nur der Dämpfer war laut Fa. Blum leider nicht möglich.
ABER:
Fa. Blum bot an, die defekten Schienen auf Kulanz zu ersetzen.
Ich nahm dieses Angebot an und tauschte die defekten Schienen gegen die neuen aus.
Jetzt flutscht Alles wieder wie am ersten Tag.
ALSO:
Das Primärziel (nur die Dämpfer tauschen) wurde leider nicht erreicht,
aber ein vorbildlicher Service von Fa. Blum.
Sonst ducken sich Hersteller ja i.d.R. weg, doch hier steht man tatsächlich für die Qualität der Produkte ein.
Danke an Alle, die hier geholfen haben, ich wünsche eine besinnliche Adventszeit...:emoji_metal:
Gruß, Marcus.
Naja, Blum wollte eben vermeiden dass hier lange darüber diskutiert wird.
Das wäre für das Image der Firma nicht gerade gut.
Die verkaufen ja nicht gerade Billigteile.
VENEREA
27. Dezember 2005
Franken
Es ist aber auch oft ein Einbauproblem. Da werden 30 Kilo mit 50 beladen. Da werden überbreite Schubladen gebaut ohne Synchronisierung. etc. Ich hab schon 100er von Blum Auszügen verbaut. Es war glaub 1-2 mal ein Dämpfer defekt.
Gruß Sebastian
Rho
6. März 2016
Schweiz
Das mit der Überladung der Schubladen ist definitiv ein Problem, zumindest bei mir ist das der Fall.
Ich erhielt damals beim Faktum/Rationell Kauf die schweren Schienen nicht mehr ... die Dämpfer waren aber identisch mit den leichteren Auszügen.
Ich würde jetzt mal vermuten, dass auch die Dämpfer von 30/50/100kg Schienen möglicherweise identisch sind?
bms62
12. Oktober 2020
OrtOrt
@teluke
ja, vermutlich schadet ein wenig Öffentlichkeit hier im Forum nicht, um einen Hersteller in Richtung Kulanz zu "schubsen", das ist sicher richtig.
Dass eine Firma ihr "Image" pflegt, ist doch auch legitim, denke ich.
Ich bin sehr froh, wenn Firmen sich um ihr "Image" kümmern, und dabei mehr rauskommt als eine schicke Instagram-Seite...
@VENEREA + Rho
Interessanterweise sind die einzigen zwei Schubladen, die jetzt jahrelang einwandfrei laufen, die mit der größten Belastung und den meisten Öffnungsvorgängen (1x voll mit Töpfen und Pfannen / 1x Besteckschublade mit Bestückung für eine Großfamilie).
Dagegen waren bei selten benutzten Schubladen mit leichtem Krimskrams (< 1 kg Zuladung) schon nach kurzer Zeit die Dämpfer defekt.
Das hätte ich auch genau andersrum vermutet, erklären kann ich mir das nicht...
Gruß, Marcus.
@teluke
Gruß, Marcus.
Klar ist das gut so.
Schleiwalker
2. April 2021
Moin miteinander,
ich hol den Thread mal nach vorne, da ich ein identisches Problem habe.
in unserer vom Tischler gefertigten Küche sind an 3 von insgesamt 10 Schubladen die Dämpfer der Movento-Auszūge defekt.
Verbaut sind die mit 60 kg belastbaren Versionen. Mehr Gewicht haben wir da auch nirgendwo drin.
Das Problem bei allen Defekten ist die Öse am Ende des Dämpfers, die nicht mehr auf dem dafür vorgesehenen Pin des Auszugs bleibt. Der Dämpfer wird also nicht mehr gespannt bei Öffnen der Lade und kann also nicht puffern beim schließen.
Das sowas kaputt gehen kann nach 8-9 Jahren täglicher Nutzung finde ich völlig verständlich und würde gerne die defekten Teile als Ersatz kaufen. Leider konnte ich bislang keine Ersatzteile finden, weil wie oben zu lesen sie auch nicht angeboten werden. Gibts das wirklich nicht separat, von mir aus auch nur paarweise.
Es sind doch quasi abgeschlossene Einheiten die nur aufgesteckt und mit 3 Schrauben fixiert sind. Den Verweis auf Garantiegründe kann ich hier nicht nachvollziehen, da nichts geöffnet oder verändert wird.
Die ganzen Auszüge zu tauschen widerstrebt mir. Wo allerorts auf Nachhaltigkeit geachtet wird, sollten sich solche Verschleißteile wirklich auch nachkaufen lassen.
Liebe Kollgen de Fa. @J. Blum GmbH was meint ihr denn dazu?
J. Blum GmbH
27. Oktober 2011
A-Höchst
Hallo @Schleiwalker ,
die Herausforderung besteht darin, das passende Gehäuse mit der richtigen Führung zu kombinieren. Aufgrund der vielfältigen Auswahl an Führungen ergeben sich diverse Varianten des Funktionsgehäuses, die je nach Länge und Belastungsklasse des jeweiligen Führungssystems variieren.
Das eigenständige Montieren und Demontieren kann Fehlfunktionen verursachen und Beschädigungen am Gehäuse nach sich ziehen.
Freundliche Grüße
Marcel
Und immer alles komplett neu kaufen zu müssen schadet der Umwelt. Das interessiert die Grossindustrie leider nicht! Verschleissteile gibt es überall, die müssen ersetzt werden können. Hersteller die sich herausreden gibt es genug und wer dazu gehört zeigt sich an solchen Problemen.
