Dickenhobelmaschine zieht schräg ein
Land 4-4
31. Dezember 2015
südliches West-Mittelfranken
Hallo Experten,
seit kurzem zieht meine Dickenhobelmaschine (REX 51cm) kurze Bretter, wenn ich diese seitlich auf den Tisch lege, kurz nach Einlauf schräg.
Diese kommen dann ca. 30° schräg mit entsprechendem Hobelbild "hinten" raus.
Wenn ich sie lange genug halten kann, bis sie die Auszugswalze erreicht haben gehts gerade weiter.
Kann es sein dass die Einzugswalze einseitig keinen Druck aufbaut?
Danke für eure Erfahrungen!
Schönes WE an alle
Peter
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Dann würde ich als allererstes mal die federnden Lagerungen der Walzen reinigen und abschmieren.
Da sammelt sich gerne an versteckten Stellen Dreck / Holzsplitter, so das die Walze nicht mehr parallel zu Tisch drückt.
Eventuell verdreckt die Walze. Aufmachen und erstmal gucken. Evtl klemmt auch irgendwas beim Andruckmechanismus, kleiner Klotz oder so. Messer könnten schief sitzen, das reicht alleine aber eigentlich nicht aus.
Öffnen und gucken führt meist zu Lösung. Stecker ziehen.
Die Eizugswalze, entweder das ist ein Stück oder die ist segmentiert. Aufklappen und ein paar Fotos....
Bevor du dir die Mühe mit den Fotos machst, guck einfach mal, ist nur Mechanik.
Land 4-4
31. Dezember 2015
Guten Morgen, danke Ben,
ich habs natürlich gleich mal gewikipediat,
die Einzugswalze ist einteilig, und war auch nur leicht ( m.E. minimal) zugesetzt. Aber eigentlich genau an der Stelle an der es krum zieht.
Habs auch gleich saubergemacht und bei der Gelegenheit alle Aufhängungen und Gelenke geölt/geschmiert. Ich hab auch mal gleich die Paralelität zum Tisch angeschaut.
Mittels Holzklotz den ich seitlich auf dem Tisch verschiebe fällt nichts auf.
Dann aber kam der Abreisebefehl.....Feiertagskaffeetrinken......:emoji_slight_smile:
Probieren werd ichs morgen mal, weil wenn ich einschalte zucken sicher ein paar Nachbarn am Sonntag :emoji_flushed:
Danke für eure Hilfe, ich werde berichten.
Peter
Clemens J.
4. August 2009
Waldshut-Tiengen
Hallo Peter,
wenn du das Brett auf der einen Seite des Dickentisches einlegst, dann hebt es auf dieser Seite die Einzugswelle höher aus und die Welle hat auf das Holz unterschiedlich Druck und zieht es somit schräg ein, da ja die Hobelmesser dagegenschieben. Wenn du das Brettstück in der Mitte einlegst, hebt es die Einzugwalze eher auf beiden Seiten gleich hoch aus und der Effekt ist weg oder zumindest weniger.
Gruß Clemens
Land 4-4
31. Dezember 2015
Ja, das ist völlig einleuchtend!......und wenn man ein bischen nachgedacht hätte.......:emoji_flushed:
BTW: ich hab etzt gleich noch dei Messer gewechselt, da die auch nicht mehr die schärfsten waren.
Schönen Sonntag noch!
Peter
Du solltest dennoch nicht das Holz immer mittig durchschieben, sonst nutzt du deine Messer nicht sinnvoll. Generell schau ich dass ich beim Abrichten die eine Hälfte der Messer verwende, beim dickten dann die andere. Ich hab allerdings auch ne sehr breite Hobelmaschine. Du kannst um ein zu arges schräg laufen zu verhindern ruhig auch bisschen gegen halten. Bei schmalen Leisten schieb ich gerne 2 Leisten gleichzeitig ganz links und ganz rechts durch, sollten dann aber schon einigermaßen gleich dick sein.
Land 4-4
31. Dezember 2015
Hallo zusammen,.
Schlußbericht:
Nach dem Reinigen der Einzugswalze und dem Einsatz neuer Messer ist das Ganze 90% besser.
Wenn ich das Brett einseitig eingebe ziehts nur noch wenig schräg. (Bis das Teil zu Ausgabewalze kommt). Und das Hobelbild verdient wieder den Namen "Glatt"
Die Ausführungen von Clemens sind ja voll nachzuvollziehen.
Danke an alle die weitergeholfen haben!!!
Schönes Wochenende
Peter
