Gartenschrank - Tür
Mitglied 67188
Nachtrag:
deine Kloben haben einen weiten Abstand sehe ich gerade.
Die gibt es auch mit engem Abstand (Bolzen/Befestigungsplatte) ebenso
zum direkten einschrauben und als justierbare Ausführung.
Feinabstimmung sind auch durch einstemmen möglich.
Übrigens die erste Schraube am Band sollte eine Schlosschraube sein, nicht nur
das Einbruch erschwert wird, sondern es hält einfach besser.
Hallo, du musst den Hespenhaken außen gegen schrauben und die Hespe entsprechend anbauen eventuell kröpfen.
vikary
9. Oktober 2016
Niederrhein
so hat mich der Händler im Holzhandel beraten :emoji_frowning2:
@Ingo S , Du meinst das die Hespenhaken von der Außenseite eingebracht werden sollen? Kann ich sie in einer flachen Nut verstecken und später mit Rhombus Leisten zudecken?
Dominik
Hallo Dominik,
in meinem Beitrag hatte ich geschrieben:
Die Tür auf dem oberen Bild geht nach innen auf. Wenn sie nach außen aufgehen soll, musst Du zusehen, das der Drehpunkt entsprechend liegt.
Genau das ist nun zum Problem für dich geworden.
Wenn die Türverkleidung flächenbündig sein soll, muß der Drehpunkt der Tür an der Aussenkante der Tür oder weiter aussen sein.
Ob die Langbänder auf der Verkleidung sitzt oder darunter, hängt von der Form der Bänder ab. Wichtiger ist aber der Drehpunkt, damit die Tür nachher auch funktioniert.
Dominik
Dann wirst du die Tür nicht öffnen können.
Zeichne dir das doch mal eins zu eins in der Draufsicht auf, dann siehst du ob es funktioniert oder nicht. Die Bänder bzw Haken wird man von außen sehen können.
vikary
9. Oktober 2016
Niederrhein
fast fertig (noch Schloss und eine Seite bündig abschneiden).
die Lösung war: Aufschraubband, Startec von Häfele
Ohne Euch würde ich nicht auf diese Idee kommen, Danke! :emoji_thumbsup:
Thomas79
23. Januar 2007
Hallo Dominik,
ich steh vor einer ähnlichen Aufgabe :emoji_wink:
Wie weit kannst du die Tür jetzt öffnen?
Wie viel hast du für die Scharniere ausgeben müssen?
vikary
9. Oktober 2016
Niederrhein
Hallo Thomas, das hängt davon ab, wie groß der Spalt und stark deine Leisten sind. Ich habe sie auch in den Pfosten eingefäßt. Bei mir sind das ca 92 Grad nach Außen (nach links). Diese Scharniere haben ca 9 Eur pro Stück (bis 58kg) gekostet
