Gartenschrank - Tür
vikary
9. Oktober 2016
Niederrhein
Moin zusammen,
ich bin gerade dabei mein Fahrradschuppen zu erweitern und an der Seite ein Schrank für Gartenzeug anzubauen (ca 2m breit x 1m tief).
Als Eingangstür habe ich mir sowas überlegt:
190cm hoch, 80cm breit. Kantholz 50x100mm. Oben und unten zwei lange Scharniere (Bild - orange). In der Mitte vertikal ein 45mm Kantholz, wo ich von Außen die Rhombusleiten anschrauben werde.
Frage: ist der Rahmen aus 50x100 Kantholz nich zu schwer bzw überproportioniert?
Danke für eures Feedback :emoji_slight_smile:
Dominik
Fiamingu
24. August 2012
Yep, dann unten und oben im Fries ausklinken damit das Gewicht von der
oberen äusseren Ecke der Tür mittels der Traverse direkt auf das untere Scharnier
drückt. Ich such grad mal eine Zeichnung oder Plan drüber.
Sorry, find grad nichts......
DasMoritz
1. Juli 2012
so sieht es bei mir aus...
Von innen ist es „dummerweise“ mit OSB verkleidet, ich habe auch ein Z eingebaut, der Rahmen besteht aus 4x8cm, die Bänder möglichst lang.
Ich konnte mich so an die Tür hängen, stabil wie Sau...
Ich suche nochmal nach einem Foto...
Da ist es. Ich habe es ohne Versatz gebaut, dafür aber ziemlich stramm...
Hallo vikary,
soll deine Tür nach innen oder nach aussen aufgehen? Die Tür auf dem oberen Bild geht nach innen auf. Wenn sie nach außen aufgehen soll, musst Du zusehen, das der Drehpunkt entsprechend liegt.
Du könntest die Tür, wie auf dem unteren Bild, komplett als Brettertür bauen.
vikary
9. Oktober 2016
Niederrhein
Hallo Johannes, die sollen nach Außen aufgehen. Und das ist auch der Plan: drinnen Kantholzrahmen, Außen Lärche Rhombusleisten.
Dominik
Hallo Dominik,
nicht ganz, ich meinte eine einfache Brettertür mit Z-Strebe statt der aufwändigeren Rahmentür.
vikary
9. Oktober 2016
Niederrhein
Gibt es einen beso deren Grund für diese eigenartige Rahmenkonstruktion? :emoji_slight_smile:
Da findet sich auf jeden Fall n Platz für die Schrauben :emoji_wink:
Sorry, ich glaub meine Frau hat mir heut was ins Frühstück getan...
vikary
9. Oktober 2016
Niederrhein
Tag die Herren,
ich glaube, ich habe was vermasselt :emoji_thinking:
Die Idee war, dass die Türen sich nach Außen aufmachen. Das geht nur (aber auch nicht 90 Grad), wenn die Leisten schräg abgeschnitten sind. Und dann ist der Spalt 45mm groß. Und es sollte schön bündig und zu sein. Was habe ich falsch gemacht?
Scharnier oben von Innen gesehen
Fiamingu
24. August 2012
Ich kann mir das schwer vorstellen, solche Sachen
schaue ich mir dann doch lieber vor Ort an. Ich weiss
ja auch nicht was du vor Ort bekommen kannst. Du
brauchst da was Gekröpftes wobei du dann vielleicht
die Angel siehst.
Mitglied 67188
der Kloben gehört ja normalerweise auf die Außenseite...
ansonsten weiß ich jetzt auch nicht genau wie du die Tür aufschlagen möchtest bzw.
ob sie bündig mit der Fassade sein soll...
Wie Mark schon geschrieben hat... Türbänder gibt es viele verschiedene...
