Abgerundete eckverbindung
Hannes1
26. Juli 2020
Aschbach
Hallo Tischlerprofis, ich würde mir gern ein Massivholzbett selber bauen, und würde gerne wissen, wie man solche Abgerundete Ecken hinbekommt?
Hallo, aus mehreren Einzelsegmenten zusammensetzen. Das Teil auf dem Bild scheint furniert zu sein.
Hannes1
26. Juli 2020
Aschbach
Kann man einen ganzen Kantholz so fräsen, wie auf dem Bild. Wie mache ich das, welchen Fräser benötigt man? Oder schneidet man die äussere Rundung einfach mit der Bandsäge, weiss nicht wie ich es anstellen soll.
Ich glaub das Teil auf dem Bild ist aus 3 Einzelteilen verleimt. Andeutungsweise kann man auch die Gehrungen an der Kante erkennen.
@magmog : Ich find deine Beiträge oft echt richtig gut, und ausführlich erklärt. Und dein Fachwissen ist für die, die dich bisschen kennen sicher unbestritten! Aber hier hättest du jetz auch schreiben können: "Herstellen"
Wie Ingo schon gesagt hat, aus mehreren Teilen verleimen, also zum Beispiel drei Stück. Wenn du ne Bandsäge hast die bei der Schnitthöhe noch gut klar kommt grob aussägen. Da brauchst du eh an den Kanten dann nen Anriss an den du dich rantasten kannst. Danach wùrde ich außen mit dem Handhobel weiter machen und den letzten Rest schleifen. Innen nach der Bandsäge schleifen. Entweder mit nem Zylinderschleifer wenn du so was hast, oder ein Rohr oder Rundholz mit Schleifpapier bekleben und damit.
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Wenn du es selber machen willst, von innen mit der Bandsäge gut sägen, dann schleifen.
Außen mit einem Handhobel die Rundung passend bei hobeln.
Haltbar ist das Ding aber nicht. Da wo die Rundund ist laufen die Fasern senkrecht. Das bricht bei Belastung sofort.
Ingo dürfte recht haben. Das im Bild ist furniert.
Hallo Hannes,
wenn ich sowas bauen würde, würde ich wie folgt vorgehn:
1. Holzklötze richten (= sauber zuschneidn/aushobeln, alles sauber im rechten Winkel)
2. Innenrundung ausbohren
3. Außenrundung auf beiden Enden anzeichnen und grob zuschneiden.
4. Außenrundung mit Handhobel fertig putzen.
5. Innenseiten zur Bohrung absägen.
na denn, Kantholz nehmen, eine Ecke auf 45° abschneiden,
die zwei neu entstanden Ecken auf 22,5°.
Die jetzt neu entstanden Ecken winkelhalbierend nachhobeln,
und den Rest bis zum Viertelkreis rundschleifen.
Mal ehrlich, manche Fragen sind mit ein kleinem bisschen Denken...….
Für die Innenrundung das Zuviel so weit wie möglich wegbohren, den Rest wegstemmen.
Der untere Bereich nach der Matraze kann eckig bleiben.
Gelöschte Mitglieder 2610
Innenrundung würde ich so machen → Kehlen auf der Kreisssäge . Ist zwar ohne Kehlscheibe offiziell nicht mehr erlaubt , funktioniert mit einem entsprechendem Sägeblatt aber einwandfrei :emoji_thinking: :emoji_cold_sweat::emoji_grin: .
Ich würde weiterhin behaupten dass es nicht furniert ist. Maserung und Farbe deuten auf 3 oder 4 Teile hin. Hirnholz passt zum Langholz, und wenn mans furniert hätte, dann vermutlich mit 90° gedrehtem Faserverlauf, so dass es zum Rest passt.
Das Kehlen mit der Kreissäge würd ich nur sehr erfahrenen Leuten empfehlen, ich persönlich würde es nicht machen. Danach muss die Oberfläche immer noch mal bearbeitet werden, und die Bandsäge is viel weniger gefährlich. Oder Bohren.
Hast du sicher recht ! IcH hab das zum ersten mal auf einer PK 250 von Elektra-Beckum vor ca. 25 Jahren gemacht . Wenn man sich ordentliche Anschläge macht , ist das sicher nicht gefährlicher als das Abrichten auf einer Hobelmaschine . Schleifen muss man dann aber auf jedenfalls noch und kann eben nur ein paar Millimeter (Höhe des HM-Zahns) in einem Durchgang wegfräsen. Der Grundradius stimmt aber dann und das Schleifen ist kein großer Arbeitsaufwand mehr . Wenn man das mit einer Bandsäge machen will , braucht man schon ein solideres Modell mit eventuell balligen Bandagen wegen dem schmalen Bandsägeblatts ! Schleifen wird man bei Verwendung einer Bandsäge auch müssen .
vor der Empfehlung "kehlen", wüsste ich gerne,
wie erfahren der TE überhaupt ist,
genau so wie seine Frage kaum wirklich zu beantworten ist,
ohne über seine Werkstattausstattung zu wissen.
Deshalb auch meine erste kurzgefasste Antwort.
Zumindest bezeichnet er sich laut seinem Profil als " Tischlerhelfer" . Also bewegt er sich (vielleicht?) ab und zu auch in einer Tischlerei :emoji_thinking: .
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Warum würdest Du nur für die innere Rundung die Bandsäge nutzen?
Weil er schrieb er hat eine Bandsäge :emoji_wink:
Vorbohren klingt auch gut am besten mit passenden Forstnerbohrer, da bohrt man nur im Hirnholz, das mögen die nicht gerne.
Kehlen würde ich nicht machen. Einfach weil es mir nicht behagt. Da braucht man auch ein kleines Sägeblatt für den Radius.
Arbeiten behagt mir auch nicht immer , trotzdem werde ich ab und zu dazu getrieben :emoji_cry: . Kehlen ist gar nicht so kompliziert ! Mit den Anschlägen kann man beliebig (im Winkel) variieren und ist so auch nicht an einen festen Durchmesser des Sägeblattes gebunden . Alternativen : Ein angefertigter Fräser für die Tischfräse (übergroß und damit unbezahlbar) oder eine "amtliche CNC" . Die hat auch nicht jeder im Keller stehen ! Mit der Bandsäge mag der erste Radius gut gehen , beim zweiten aber wird das auch eine kipplige Angelegenheit ! Zudem wird das Bandsägeblatt je nach Qualität des Blattes bzw. Bandsäge auch zum Verlaufen neigen!
mag ja sein, dass Du der große kehlende Held ohne Kehlscheibe bist,
das Verwenden eines Sägeblatts ist seit Jahrzehnten wegen
zu vieler übler Unfälle nicht mehr angesagt.
Wenn Du das in Deinem Kämmerchen machst, ist das auch OK,
aber wiederholt öffentlich dazu zu ermuntern ist ein anderes Ding.
