unbekannter Anschliff für Bohrer
Ich habe mir einen Satz extra kurze Bohrer bestellt.
Die Spitze hat einen Anschliff, den ich noch nicht gesehen habe.
Frage: ist das gut oder schlecht? Reduziert das die Standzeit? Kann man die Bohrer vernünftig nachschleifen? Meistens werde ich Holz damit bohren.
Ich hoffe, man kann den Unterschied erkennen.
Besten Dank für eure Unterstützung im voraus!
untereBildhälfte: Hier habe ich mal einen normalen und einen der neu gekauften Bohrer nebeneinander gelegt.
obere Bildhälfte: hier habe mal markiert, wie die neuen Bohrer zusätzlich geschliffen sind.
Das führt dazu, dass die Spitze "spitzer" wird.
Vergleich normaler Bohrer.
rafikus
26. Juni 2007
Ruhrgebiet
Wenn Du im Internet nach "Bohrer Kreuzschliff" oder "Bohrer Kreuzschneide" suchst, findest Du Antworten auf deine Fragen.
Gelöschte Mitglieder 44249
Oder Kegelmantelanschliff mit Ausspitzung.
es geht viel Kraft in die Querschneide ,durch das ausspitzen umgeht man das
durch diesen speziellen, aufwendigen Anschliff wird die ungünstige Querschneide verkürzt. Dadurch verringert sich die Reibung zwischen Werkstück und Bohrer erheblich. Das führt zu geringerer Reibung, geringerer Wärmeentwicklung und zu reduzierten Vorschubkräften. Insgesamt also wesentlich besser als der normale Anschliff.
Da der Bohrer für das Bohren von Metall ausgelegt ist, wird er auch dein Holz schaffen.
Größerer Spitzenwinkel schmale Fase große Spannut und stärkere Wendelung schaut mir nach einem Bohrer für Leichtmetall aus.
Anschleifen kannst du den Bohrer ganz normal, dann ergibt sich die übliche Querschneide.
Wie viele tausend Löcher musst du denn bohren, dass du nun schon über Anschliff nachdenkst?
besten Dank für die Antworten.
"Wie viele tausend Löcher musst du denn bohren, dass du nun schon über Anschliff nachdenkst?":
Naja, irgendwann ist es soweit. Metall bohre ich halt auch schon gelegentlich und die meisten Bohrer habe ich schon im Laufe der Zeit nachgeschliffen.
Löcher in Holz bohre ich schon mal 100 oder 200.
ich habe mit einem stinknormalen Billigholzbohrer aus einfachem Werkzeugstahl beim Zaunbau 1200 Löcher in 3cm dicke Eichenlatten gebohrt und das Teil bohrt immer noch. Darum meine Frage, wo deine Bohrer ja auch noch HSS sind.
Gelöscht FrankRK
Für mich sieht das nach einen Satz zum Edelstahl bohren aus! Zum Nachschleifen kommt man bei dem Material schneller als man denkt!
wasmachen
6. Januar 2013
HinternDiwan
Werlesen kann, ist klar im Vorteil.
Die Überschrift des Verkaufsartikel sagt schon ganz klar 'Kreuzanschliff' :emoji_sunglasses:
Ja, bloß den Begriff Kreuzanschliff kannte ich nicht. Bzw. hatte da einen anderen Verdacht:
Es gibt da ja etliche Gerätschaften zum Anschleifen von Bohrern. Da gibt es einige die schwören auf einen speziellen Anschliff der Schneide. Da wird dann der letzte halbe mm an der Schneide unter einem anderen Winkel angeschliffen. War am überlegen, ob das damit gemeint war.
blueball
14. März 2015
Bruchsal
Mit Hand schleife ich auch immer nen Hinterschliff an, bei Holz aber nicht notwendig, eher bei zähharten Werkstoffen. Oben wurde ja richtigerweise schon das Wichtigste dazu geschrieben
