Übergangsprofil, Ausgleichsprofil
Pachuma
6. März 2014
Düsseldorf
Hallo zusammen.
ich habe einen Wanddurchbruch von 125 mm Breite mit entsprechender Zarge und Tür versehen.
Jetzt bräuchte ich ein Übergangsprofil bzw. Ausgleichsprofil zur Überbrückung von 170*835 mm lichte. Höhendifferenz ca. 10 mm.
Hat jemand eine Idee wie ich das händeln kann oder entsprechendes Material ordern kann?
Für eure Bemühungen vielen Dank im voraus.
VG Robert
irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Ist nun über der Zarge noch 170mm Luft, oder wie?
170 mm: Vermutlich ist die Dicke der Wand gemeint bzw der Abstand der beiden bestehenden Bodenbeläge.
bei Holzböden eine Schwelle. Die kann man auch schräg hobeln oder zur flacheren Seite stark fasen.
Pachuma
6. März 2014
Düsseldorf
Merci für eure Antworten.
Das Profil soll als Ausgleich resp. Verbindung/Übergang zwischen den beiden Bodenbelägen der verbundenen Räume dienen.
Die Zargenbreite beträgt 170 mm, der Türdurchgang 835 mm.
VG Robert
Gelöschte Mitglieder 2610
ein entsprechende kleiförmig gearbeitetes Brett einbauen.
Über Barrierefreiheit hat der TE (noch) nicht gesprochen . Da müsste eine Holzschwelle ja auf "null" gehen .
Wenn dies nicht gefordert wird , würde ich eine Holzschwelle auf der höheren Seite unten auch mit einer Falz versehen . 10mm sind doch recht wenig und auf diese Weise problemlos zu machen . Wenn Holz nicht gewollt ist , sowas →
An ein Ausgleichsprofil hatte ich auch gedacht. Nur findet man ein solches Profil in der entsprechenden Breite schwer. Weiterhin würde dieses Profil sich dann bei dieser Breite ggf. auch beim Betreten durchbiegen.
Was hast du denn an Fußböden ? Laminat , Fliesen , Dielen , schwimmend ? Wie immer giert das Forum nach Bildern bzw. Skizzen ! Da muss man nicht so oft in die Kristallkugel schauen :emoji_thinking: :emoji_cry: .
Pachuma
6. März 2014
Düsseldorf
So, erledigt!
Und wie gewünscht die Fotos...
VG Robert
