Alternative zu Terpentin
drmacchius
10. November 2019
Saarbrücken
Kennt jemanden eine untoxische Alternative zu Terpentinöl als Verdünner für Öle, Wachse und in Alkohol gelöste Harzt? In der Malerei wird oft als „gesunde„ Alternative isoparaffin verwendet und in der Restaurierung als PutzMittel isopropanolol.
weist jemand, ob was dafür oder dagegen dieser Stoffe für die Selbstherstellung von Grundierungsöle, Hartöle und Harzt/wachsöle?
Lico
9. August 2019
Ostheide
Terpentin ist nicht untoxisch, nur weil es ein Naturprodukt ist. Evtl. kommt Orangenöl als Alternative infrage, ist aber mindestens genau so toxisch.
Lico
seschmi
23. Mai 2008
Das hängt halt davon ab, was man als "gesund" bezeichnet und was man darin auflösen will.
Als Ersatz für Terpentin gibt es Terpentinersatz ("Testbenzin", also auf der Basis von Mineralöl) oder Orangenschalenöl.
Ethanol und Isopropanol verhalten sich recht ähnlich, z.B. Schellack löst sich in beidem.
Alkohole sind aber etwas anderes als Terpentine, z.B. Leinöl bekommst Du in Ethanol oder Isopropyl nicht gelöst. Andersum wirst Du mit Schellack in Terpentin keine große Freude haben. Auch Wachse lösen sich nur in Terpentin und Co.
Die verschiedenen Terpentin-Ersatzstoffe haben auch unterschiedliche Risiken: Einige enthalten noch Aromate (immer weniger), also Benzolverbindungen, die insgesamt sehr ungesund sind. Allerdings gibt es da zunehmend aromatenfreie Varianten:
https://de.wikipedia.org/wiki/Testbenzin
Gegen Balsamterpentin und Orangenöl gibt es wohl relativ häufig Allergien.
Alle diese Lösungsmittel verdunsten ja nach der Verarbeitung relativ schnell, d.h. der gesundheitliche Effekt besteht hauptsächlich während der Verarbeitung und lässt sich durch gute Lüftung bzw. Atemschutz ganz gut vermindern.
Es kommt also drauf an, was Du machen willst, und welche gesundheitlichen Probleme Du hast:
- Wenn es sich in Alkohol löst (z.B. Schellack, Harze), dann nimm Alkohol, entweder Isopropyl oder Ethanol. Beides ist billig und gut verträglich (es soll sogar Leute geben, die verdünnten Ethanol trinken :emoji_wink:).
- Wenn Du Allergieprobleme hast, dann eher aromatenfreies Testbenzin ("Terpentinersatz"). Aromate möglichst vermeiden.
- Wenn es Dir um den Geruch geht, dann Orangenöl. Das riecht nach Fanta.
- Dann gibt es noch Isoaliphate, die geruchlos sind, und z.B. gerne von Naturfarbherstellern genommen werden. Denen wird aber auch ein gewisses Allergiepotential zugeschrieben.
Es gibt zu jedem Produkt ein Sicherheitsdatenblatt, das die jeweiligen Risiken auflistet und wie man ihnen begegnet.
In jedem Fall schauen, dass Du bei der Verarbeitung möglichst wenig Dämpfe einatmest, entweder also Atemschutz und/oder Lüftung.
"Giftig" im engeren Sinne ist außer den Aromaten eigentlich nichts wirklich - Problem sind eher Allergien, aber da kannst Du nur selber wissen, ob Du allergisch bist, oder nicht.
...ich liebe Citrusterpene. Riecht so schön Bio und ist rein natürlich. Kann aber dennoch tödlich sein...:emoji_wink:
drmacchius
10. November 2019
Saarbrücken
die Idee war küchenprodukten Ölen und dadurch war ich auf einer Lösungsmittel für Hatz, Wachs und Öle, die unschädlich ist, wenn Nahrung darauf gelegt wird. Natürlich arbeiten mit dem am wenigsten schädigend Mittel wäre gut. Kommerzielle Produkzen haben beschildert, ob sie für die Bearbeitung für küchenholzer geeignet sint, aber die Forme verraten nicht, wie ihre Produkten herstellen. Ich suche eine Lösung-(und eventuell Hart-) Mittel die für die Verdünnung von Mandel-, Lein-, Tung- öl und Bien-, samdrak und Canaubawachs in Küchennbereich geeignet ist. Ist diese der Fall vom isoparaffin?
seschmi
23. Mai 2008
Bei den Biofarbenherstellern gibt es üblicherweise ein Datenblatt mit Volldeklaration. Darin stehen alle Bestandteile, so dass erkennbar ist, was drin ist.
Selber mixen würde ich sowas nicht - da sind doch einige Versuche nötig, bis das funktioniert. Dann schon eher einfach Leinölfirnis, da wird das Ergebnis zwar nicht optimal, aber jedenfalls nutzbar.
Die Lösungsmittel verdunsten übrigens ohnehin. Da geht es eher um die Belastung beim Auftragen.
nun Aceton verdunstet SEHR schnell
...was es für solche Anwendungen unbrauchbar macht.
Moderne Möbelöle sind ihrem vorgesehenen Verwendungszweck nach völlig unbedenklich. Die Intention dann etwas 'unschädlicheres' nachzuahmen verstehe ich nicht, zumal einige 'natürliche' Stoffe wesentlich kritischer zu bewerten sind.
funzt trotzdem. Erst testen, dann meckern!
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Wenn ihr ein wchneidebrett oder ein gedrechselter Teller ölen wollt, was verwendet ihr?
Ganz ehrlich, das was gerade da ist:
- Drechselöl von Steinert
- Danish Oil
- Carnaubawachs mit Schwabbelscheibe
- Natural Hartöl
- Osmo Topoil
Oder bei einem Schneidebrett einfach gar nichts. Nur feucht abschrubben und trocken stellen.
Hier noch ein Bild von einem Teller aus Kirsche, schon mehrere Jahre alt und mit Drechselöl behandelt.
3F6A1D3D-95BD-49F0-B899-D76674DEF602.jpeg FDE63046-8F54-4646-B914-57405E21077E.jpeg
drmacchius
10. November 2019
Saarbrücken
wie verdunnst du die canaubawachs? schmierst du sie warm darauf oder was? ist sie nicht zu hart ohne verdunnungsmittel auf Holz zu streichen?
