Distanzscheibe Sägeblatt Tischkreissäge
S124
24. Mai 2020
Geeste
7E38F3AF-C8BB-4864-A39B-1693F314582C.jpeg 2B7F65B8-2F10-4D66-966C-FF6820937E63.jpeg E670CE61-3F06-4302-9FFB-F648BD019249.jpeg Hallo zusammen, bin hier neu im Forum.
Ich habe seit kurzem eine Elektra Beckum PK250/3100 WN gebraucht gekauft und wollte nun das Sägeblatt wechseln. Beim Ausbau des alten Blattes ist mir ein Distanzring zwischen altem Sägeblatt (20er Bohrung ) und dem Flansch aufgefallen? Ist der Distanzring Original da zwischen?
Das Problem ist nämlich folgendes:
Wenn ich nun ein neues Sägeblatt mit 30er Bohrung und passendem Reduzierring für die 20er Welle montiere, wandert das Sägeblatt mit der Zeit nach rechts auf den alten vorhanden Distanzring( gleicher Durchmesser wie der Reduzierring) und das Sägeblatt ist nicht mehr fest....
Ich hoffe das ist verständlich erklärt.?
Mir stellt sich die Frage, ob ich den alten Distanzring nicht einfach weglassen kann, somit würde dann das neue Blatt mit dem Reduzierring sauber am Flansch anliegen...
einziges Problem ist dann aber das der Spaltkeil dann nicht mehr sauber mit dem Blatt fluchtet.
Würde mich über Antworten freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Bernd aus dem sonnigen Emsland
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Laut :
https://www.wzservice.de/query.php?cp_sid=271879318fa942f&cp_tpl=map.html&cp_pid=358238
Zeichnung 2 gehört da kein Distanzring dahinter, und wenn, hat er eine Bohrung von 20 mm wie deine Welle, ist aber vom Durchmesser > wie Teil 201 SAEGEBLATTSCHEIBE RD 57,5X5, damit du dir das Stammbatt nicht krummziehst.
Den Durchmesser der Sägeblattmutter Teil 200 SECHSKANTMUTTER FLACH sollte er mal mindestens haben.
Der Distanzring fürs Sägeblatt muss <= deiner Stammblattstärke sein, und gleicht nur die Differenz Sägeblattbohrung 30 mm und Wellendurchmesser 20 mm aus.
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Ich sehe gerade deine Bilder:
Reinigen und entrosten fügt deiner Maschine keine Schmerzen zu ... :emoji_wink:
S124
24. Mai 2020
Geeste
danke, werde ich natürlich machen .
Somit kann ich also die alte Distanzscheibe weglassen, richtig?
Entrosten, reinigen, neues Blatt mit passenden Reduzierring drauf.?
Kann man den Spaltkeil denn auch nach rechts weiter versetzen Ei der Pk 250? Hoch und runter ist ja klar, aber auch nach links und rechts?
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Das ermöglcht die Halterung laut Zeichnung eigendlich nicht.
Wie groß ist denn der Versatz?
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Wenn schon ein Distanzring/beilage, dann, sagt der Maschinenbauer, so groß, wie der anliegende Flansch, damit es keinen Anpressverzug geben kann. Mithin wäre das Teil im ersten Bild deutlich zu klein
Gelöschte Mitglieder 2610
Anhang anzeigen 76492 Anhang anzeigen 76493 Anhang anzeigen 76494 Hallo zusammen, bin hier neu im Forum.
Auf dem Bild sieht es für mich so aus , als hätte Die Sägewelle einen Riss . Könnte natürlich auch ein Kratzer/Strich sein . :emoji_thinking::emoji_nerd:
Macchia
2. Mai 2014
Süd
da ist doch noch ein größerer Abdruck zu sehen (dank dem Gammel)
der kommt doch nicht vom Sägeblatt...
Pfeil:
Macchia
2. Mai 2014
Süd
Das ist ziemlich genau der Durchmesser der Flanschscheibe (Teil 201)
dann hat den jemand verschlampt und der Spaltkeil passt.
Das mit dem losen Sägeblatt wegen der "falschen" Montage ist ja nochmal glimpflich ausgegangen
würde ich sagen.
Bei meiner Makita Kappsäge war im Auslieferungszustand das Blatt nicht richtig angezogen und ich Depp
habe das auch nicht kontrolliert.
Holla die Waldfee, hat das gerappelt und mir den Stammkörper verbogen ---> für die Tonne. :emoji_rolling_eyes:
würde ich sagen.
@Macchia
Wir verstehen uns doch hoffentlich richtig ! Die Reihenfolge ist : Mutter → Flanschscheibe (Teil 201) → Sägeblatt (+ optionalem Reduziering bei 30er Bohrung) . Sonst gehört da nichts mehr rein ! Hab die gleiche Säge in grauer Vorzeit auch einmal besessen . Wenn der Spaltkeil nicht mit dem Sägeblatt fluchtet , sitzt die Sägewelle axial nicht richtig !
Vielleicht hat ein Vorbesitzer die Welle einmal ausgebaut und hat die Kugellagerausgleichsscheibe (Teil 206) beim Einbau vergessen
@S124 : Überprüfe bitte den von mir vermuteten Riss an dem Wellenflansch . Ich hoffe , das dies nur eine optische Täuschung meines Sehapparates ist .
Macchia
2. Mai 2014
Süd
Diese Reihenfolge habe ich auch an meiner Robland aber woher kommt dann der Abdruck wenn der Flansch plan ist.
So deutlich zeigt sich doch nicht der Anpressdruck der Flanschscheibe durch den Stammkörper ab...
wobei... bei dem Rost und eine weiter Distanzscheibe macht da ja auch keinen Sinn zumal die Auflage dadurch kleiner wird....
Der Riss könnte die Schleifspur vom Arretierungsstift sein bis er das Loch findet...:emoji_thinking:
Um die Flucht zum Spaltkeil auszugleichen ? :emoji_thinking: Unter die Mutter dann irgendeine U-Scheibe . Also : Mutter → Unterlagsscheibe → Sägeblatt → Flanschscheibe (Teil 201).
Wegen dem Kratzer . Schau dir das Bild der Sägewelle mal vergrößert an .
Die Welle wird normalerweise mit eine langen Stange durch ein Loch von vorn blockiert (→ grüner Kreis )
S124
24. Mai 2020
Geeste
Danke das ihr mir schreibt und für eure Hinweise. Ich schaue mir das morgen mal genauer an und melde mich .
S124
24. Mai 2020
Geeste
@Macchia
Guten Morgen. Ja die Reihenfolge passt, der verbaute Ring zwischen Blatt und Flansch war da somit fälschlicherweise vom Vorbesitzer verbaut. Der fliegt schon mal raus
S124
24. Mai 2020
Geeste
@Macchia
✅Optische Täuschung
S124
24. Mai 2020
Geeste
So, hab alles gereinigt, und dem Spaltkeil nach rechts mit den zwei Schrauben verschoben. Nu passt er und fluchtet mit dem Blatt.
Danke für eure Hinweise, super Forum und nette Leute Dankeschön und wünsche euch noch einen schönen Samstag.
