Holzpferd ist unstabil
Stefan85
15. Oktober 2014
Achern
Servus Miteinander,
Ich habe ein kleines Stabilitätsproblem bei einem Holzpferd, welches ich gerade für meine Nichte baue.
Es wackelt etwas in der Kopf/Schwanz Achse.
Wie könnte ich es versteifen?
Mein erster Gedanke währe, neue Schlossschrauben in einer etwas kürzen Variante zu nehmen.
(Hatte mich etwas vertan beim Messen)
Gruß Stefan
würde eher die Materialdicke der Schraubenlänge anpassen. Nicht weil die Schrauben zu lang sind. Also innen etwas aufdoppeln. Evtl auch noch eien Diagonal Versteifung von vorne Rechts nach hinten links und umgekehrt.
Stefan85
15. Oktober 2014
Achern
Vielen Dank für die Tipps.
Ich werde es erstmal aufdoppeln und dann kann ich noch immer die Streben setzen.
Gruß Stefan
gepi
21. Juni 2007
48480 Lünne
Die Aufdoppelung evtl. mit etwas härterem Material und größer Unterlegscheiben für die Schrauben.
Kann aber zusätzlich an den Verschraubungen liegen, obwohl die schon ganz schön Press angezogen sind. Evtl dickere und größere Scheiben.
Wir haben auch so eins, ein bisschen Bewegung ist da aber auch nicht sooo verkehrt.
Das liegt nicht an den Beinen. Der Korpus verdreht sich. Daher längs hochkant ein Brett rein und Ruhe ist.
So meinte ich das auch, wenn das nicht reicht. Bei unserem kann man sehen das die Bretter bzw die Schrauben auch etwas nachgeben. Man muss ab und an nachziehen und wahrscheinlich irgendwann, in 20Jahren, die Bretter tauschen.
Aber das Brett im Korpus habe ich auch, aber ebenfalls nachträglich.
Makki
31. Januar 2023
Könnt ihr mir mit dem Holzbrett auf die Sprünge helfen? Auch wenn das hier schon zwei Jahre her ist. Ich verzweifel hier…
Makki
31. Januar 2023
Hochkant rein und dann nur an Brust und Hintern verschrauben? Ich hatte schon einen Balken dazwischen, genau so, das hat aber keinen Erfolg gebracht.
3. Februar 2016
65307 Bad Schwalbach
mit dem Balken konstruierst du nur ein Parallelogramm, das nach wie vor in der besagten Richtung beweglich ist.
Ja, genau so. Das Brett imitiert eine Diagonalverstrebung (= die Diagonale des möglichst hohen Bretts), die dein Konstrukt aussteift.
NOFX
22. Mai 2020
Brühl
Zur Not helfen auch zwei diagonal gespannte Stahlseile oder Gewindestangen, weil Druck wird von den Seitenbrettern ja problemlos in Längsrichtung aufgenommen.
Keeganhh
24. August 2020
Moin! Bei dem Tonnenpferd meiner Tochter sind auf einer Seite die Beine noch mit einer Querstange, eigentlich zum aufsteigen gedacht, versehen. Vielleicht hilft das ja schon.
