ich grüble noch über der Planung eines neuen Gartenschuppens, 5,0 m breit, 2,5 m tief und ca. 2,4 m hoch. Das Dach soll einen rel. großen Überstand haben und wird deutlich größer: 6 m * 4 m. Das Baumaterial wird Kiefernholz sein. Als Schutz für das Dach, Temperaturausgleich und um nicht so viel Gartenfläche zu verlieren soll das Dach extensiv begrünt werden (Sedum, Thymian, ...).
Wegen der Begrünung und bei Berücksichtigung einer möglichen hohen Schneelast soll das ganze für eine Last von ca. 160 kg/m² ausgelegt, das ganze Dach also mit ca. 4 Tonnen angesetzt werden.
Es waren fünf senkrechte Stützbalken von 8*10 cm pro Längsseite vorgesehen, also ca. alle 1,30 m, darauf ein Querbalken von 10*12 cm. Darauf sollen die Dachsparren liegen, alle 70 cm einer, mit einem Querschnitt von 4*10 cm. Darauf eine Verschalung von 22 mm Dicke. Da hatte ich allerdings noch nicht die Schneelast berücksichtigt...
Daher meine Frage: welche Balken- und Sparrenstärken wären einigermaßen realistisch?
Gibt es Faustregeln zur max. Stützkraft eines senkrechen (Kiefern-)Balkens, im Beispiel 2,4 m Höhe und 8 * 10 cm Querschnitt bzw. 10 * 10 cm oder 10 * 12 cm? Natürlich werden auch Schrägverstrebungen eine Rolle spielen, die Qualität des Holzes etc etc, so genau soll es ja gar nicht werden. Nur was wird man in einer einfachen Konstruktion (wie bei einem Carport) so einem Balken ungefähr zumuten: 100kg? 200kg? 400kg?
Es wäre nett ein paar Meinungen dazu zu hören.
Grüße,
Robert
Grüße,
Robert
