Vacuumspanner selbst bauen
robertglas
30. Juni 2019
Bruckmühl
Ich habe die Shaper Origin Oberfräse und das komplette Festool VAC System.
Jetzt möchte ich mir für verschiedene Anwendungsfälle Vacuum-Spannfelder bauen.
Was ich nirgendwo finde, ist ein Ventil, das beim Auflegen des Werkstücks öffnet, also das Vacuum am Sauger herstellt. So wie beim VAC-System oder wie an vielen CNC-Spannern.
Außerdem bin ich dankbar für Tipps, welche Moosgummis Ihr als Dichtungsschnur verwendet.
Gelöschte Mitglieder 2610
https://www.schmalz.com/de/vakuumte.../vakuum-komponenten/ventiltechnik/tastventile
https://www.schmalz.com/de/vakuumte...auggreifer/dichtprofile/dichtschnuere-di-schn
https://www.schmalz.com/de/vakuumte...m-komponenten/vakuum-sauggreifer/dichtprofile
Kennst du www.woodcnc.de ?
Da gibt es auch ein Unterforum für Spannhilfen .
robertglas
30. Juni 2019
Bruckmühl
Vielen Dank!
Der Name hat mir gefehlt: Vakuum-Tastventil.
Habe ich das richtig verstanden- das verlinkte Ventil öffnet, sobald das Werkstück aufgelegt wird und dichtet das Vakuum ab, wenn nichts aufgelegt ist? Es braucht also keine weitere „Schaltung“, lediglich einen Schlauchanschluss ans Vakuum?
Vielen Dank!
Hab ich mir heute morgen beim Kaffeetrinken ergoogelt . Das Ventil wird prinzipiell aufgebaut sein wie ein Fahrradventil .
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Vom Wirkprinzip her braucht es kein spezielles Ventil; es reicht aus, das Werkstück aufzulegen und dann kommt das Vakuum von der Pumpe.
Und als Dichtfläche wird 2mm Moosgummi aus der Platte geschnitten, damit es endlos ist. Man kann, so man dazu Verbindungen hat, auch große Endlosringe verwenden, die dann in eine Ringnut geklebt werden. Die Anpassung, wenn es nicht gerade runde Vakuumplatten sind, ist etwas tricky.
