Holz-Her TKS Oldtimer: Spaltkeil ändern?
Holzgolf
27. September 2015
Nähe Rinteln a.d. Weser
Habe eine etwa 50 Jahre alte kleine TKS. Es ist ein Stahltisch mit soliden Führungen und untergeschraubter Holz-Her Tauchsäge. Um verdeckte Schnitte auszuführen muss der Spaltkeil entfernt werden, weil er deutlich zu hoch steht. Hierfür löst man eine Inbusschraube und zieht ihn nach oben raus.
Da ich ein ziemlicher TKS-Schisser bin, habe ich dann immer Gewissensbisse.
Was würdet ihr davon halten, den Spaltkeil oben zu kürzen, eine neue Bohrung anzubringen und die Abdeckhaube entsprechend zu ändern?
Schisser oder Angst an bzw mit Werkzeug ist nicht gut. Technisch ist dein Vorhaben möglich reduziert aber die mögliche Durchlasshöhe mit montierter Abdeckhaube. Bei verdeckten Schnitten ist die Gefahr dass sich das Sägeblat verklemmt ( was ja der Spaltkeil in der Regel verhindern soll) sehr gering. Ist jetzt die Frage was kommt häufiger vor, dickes Material, was man dann notfalls ohne Abdeckhaube ebenso schneiden könnte oder verdeckte Schnitte.
PS dein Sägeblatt sieht auch sehr stumpf aus. Auch stumpfes Werkzeug ist eine erhöhte Gefahrenquelle - wegen erhöhter Rückschlaggefahr.
Holzgolf
27. September 2015
Auf den Aspekt mit der Durchlasshöhe wäre ich erst hinterher gekommen - Danke!
Habe irgendwann wohl mal schmierig-harzige Kiefer geschnitten, das hat sich extrem fest auf den Zähnen abgesetzt. Habe eben gerade Zahn für Zahn gesäubert - die Zähne sind scharf.
einen zweiten Spaltkeil für verdeckte Schnitte besorgen.
Oder heir mal suchen, ein Forist hier lässt Spaltkeile anfertigen.
Sonst:
https://www.kuper.de/shop/de/search?sSearch=spaltkeil
https://www.google.de/search?q=spal...oAXoECAoQAw&biw=971&bih=473#spf=1590248784349
von wegen Bosch, die haben die Kleinmaschinen von HH übernommen. Wenn Du den Typ nennst, kann man herausfinden wie sie bei Bosch hieß.
Die Aussage: " Bei verdeckten Schnitten ist die Gefahr dass sich das Sägeblat verklemmt ( was ja der Spaltkeil in der Regel verhindern soll) sehr gering" ist mir zu verharmlosend.
Gerade wenn schon ohne Spanhaube gewerkelt wird, ist die hintere Sägeblattabdeckung, die der Spaltkeil ebenfalls darstellt, um so wichtiger.
Die Funze des Spaltkeils als Führungshilfe ist ebenfalls nicht zu unterschätzen.
Holzgolf
27. September 2015
Einfach und gut! Das wäre wohl das Beste :emoji_thumbsup:
Säge ist eine HKU 75 S. Ist noch ein altes Schätzchen mit Bakelitgehäuse.
Ich könnte auch eine Schablone aus Pappe machen und mir in der Firma was aus Federstahl oder VA bauen lassen.
Danke!
ich habe Letzt einem Forumsfreund meine Sp-Keile auf's Fax gelegt.
So kam er zu guten Vorlagen.
Handelsübliche Sp-Keile kann man häufig einfach anpassen,
solange die Stärke stimmt.
