Welche Trägerplatte für Schreibtisch, 2,50m lang
flo20xe
8. Dezember 2006
Oberbayern
ich soll einen "Brückentisch" bauen, mit einer Länge von 2500mm, Beine mit der Platte auf Gehrung verbunden. Die Plattenstärke soll fertig 50mm betragen. Freitragende Länge also 2400mm.
Es ist vom Architekt mittig ein Steg zur Stabilisierung vorgesehen, dieser soll 125mm hoch werden.
Was würdet ihr hier als Trägerplatte einsetzen? Hab schon an 50er Multiplex gedacht, aber wird halt ewig schwer. Alternativ zwei 25er Platten zusammenleimen. Eigentlich sollte Spanplatte hier doch auch ausreichen, da ja der Steg auch noch da ist?
Was meint Ihr?
Florian
flo20xe
8. Dezember 2006
Oberbayern
Hab grad mal gerechnet, in Mulitplex würde der Tisch kompeltt über 150kg wiegen, ist also so wohl nicht praktikabel....
Fuba
29. Januar 2006
nähe Koblenz
Also mein Tisch ist gute 2m breit und habe es aus 25er Spanplatte und einfach aus den restlichen Laminat was ich noch vom Boden hatte, draufgeleim und von unten lackiert.
Aber da du ja 50mm fertig haben musst, würde ich entweder Spanplatte oder STAE Platten verwenden (1x 19mm, 1x 30mm + Funier = 50mm).
Für die Gehrung zu verbinden, kann ich dir Lamello Clamex empfehlen. Dann kann der Kunde/du es jeder Zeit auseinnander bauen.
MaHo
1. März 2005
Breitengrad 53,5°
wie wärs mit Leichtbauplatten ? bei 50mm dicke sollte doch was zu finden sein:emoji_wink:
ohne jetzt genaue details zu kennen-kann ich freilich wenig weiterhelfen.
PS: ich würds aus massivholz machen,aber deine Kundschaft will wohl kaum Rittermöbel:emoji_grin:
Daniel_W
7. Oktober 2004
Nastätten
ich wür da pappelspanplatten nehmen.
2x 25er und fertig is.
die ganzen sch...... STEA is doch alles mist. (meine meinung)
Goriway
11. November 2007
Oberpfalz
Hallo flo,
frag`doch den Architekten einfach mal, ob du eine schwächere Platte nehmen kannst, z.B. eine 19-er mit 50mm Abkantung nach unten. Hast dann auch die Optik von einer "dicken". Hättest dann Material- und Gewichtsersparnis.
mfG
Jott
28. Dezember 2003
Nabend,
eine Sandwichplatte könntest du auch bauen, dann hättest du zum Beispiel nur Stege als Mittellage.
flo20xe
8. Dezember 2006
Oberbayern
Danke schon mal für die vielen Ratschläge.
Abkanten geht leider nicht, da ja die Tischbeine sichtbar sind und somit die Teile auch wirklich 50mm haben müssen.
Eine Sandwichkonstruktion ist denk ich mal vom Zeitaufwand zu hoch.....
Ich werd´s jetzt mal mit STAE anbieten und dann schau mer mal......
Georg L.
5. März 2004
Bei Heidelberg
Warum geht das nicht? Du setzt in jede Ecke eine unterlage , die so dick ist wie die Abkantung und befestigst daran die Tischbeine. Man sieht doch dann nicht, ob die Platte durchgehend ist oder nur aufgedoppelt. Es sei den man legt sich unter den Tisch.
Eurippon
19. Mai 2004
Eppelborn
Wieso? Ist doch kein Hexenwerk....2 12er Spanplatten mit 25x15mm Leisten (kann theoretisch auch 12mm Spanplattenstreifen sein) im Abstand von 10cm aufeinander zu leimen....im Bereich der Gehrung (Enden) 25x50mm Zwischenstücke quer aufbringen zwecks besserer Verleimbarkeit der Verbindung...
