8mm Tellerkopfschraube ohne "Kegel" am Tellerkopf
DasMoritz
1. Juli 2012
ich will in den kommenden Wochen eine PV-Anlage auf mein Dach bringen und suche zur Zeit noch die richtigen Schrauben - da die leider nicht mitgeliefert werden.
Ich suche Tellerkopfschrauben, 8mm, 100mm+ die jedoch keinen "Kegel" am Tellerkopf haben.
Was meine ich damit:
Der "Kegel" sorgt dafür, dass die Bohrungen am Dachhaken minimal zu klein sind und nicht der Tellerkopf aufliegt und den Dachhaken festzieht, sondern nur der Kegel. Zwischen Dachhaken und Tellerkopf ist dann minimal Luft. Das möchte ich nicht.
Alternative wäre, unter jeden Tellerkopf eine Scheibe zu legen, das ist mir aber auf dem Dach mit allen drum und dran etwas viel Fummelei...
Vielleicht hat jemand eine Idee?
Ich könnte mir vorstellen dass Würth sowas hat, da komme ich nicht ran.
Die aktuellen Schrauben (bzw. die auf dem Foto) ist von Parco.
Danke,
Moritz
Dann musst du mal nach Panhead suchen. Tellerkopfschrauben brauchen den Kegel für den Antrieb - sonst reißt der Kopf ab.
Gelöscht Mitglied 91199
Es gibt spezielle unterlegscheiben für senkkopfschrauben. Dann sind die bündig. Haben wir häufig zum abplanen genommen. Dann müsstest du 8x100 senkkopf nehmen und ne Scheibe unter tun. Oder schlossschrauben.
rafikus
26. Juni 2007
Ruhrgebiet
Wenn du die Schrauben wie im Bild schon hast, dann könnte man doch die Löcher in den Dachhaken passend senken.
Eine Bohrmaschine im Ständer oder eine Tischbohrmaschine mit passend eingestelltem Tiefenstopp und für jedes Loch braucht es nur wenige Sekunden.
Dann braucht nicht wieder ein kleines Päckchen durch die Republik gefahren werden.
Das würde die Auflage und damit pressfläche sogar noch vergrößern
DasMoritz
1. Juli 2012
die Dachhaken sind aus V2A, die Schraube im Bild ist so eine chromatierte, oder wie das heißt.
Ja, senken wäre eine Option, ist aber nicht so optimal bei über 180 Dachhaken, zumal auch vor dem Senken nicht klar ist welche Löcher genau genutzt werden.
Pan-Head sehe ich mir an.
Edit:
Pan Head in den Dimensionen wird schwierig, finde ich nicht.
Ich glaube dann nehme ich die Parco Schrauben plus die V2A Karrosseriescheiben...
ChristophW
27. November 2013
Schleswig-Holstein
Es gibt die Tellerkopfschrauben für verschiedene Belastungen die haben dann auch etwas kleineren bzw. größeren Kopf.
Was empfiehlt den der Hersteller kann mir gar nicht vorstellen das da nix angegeben ist und jeder nach Lust und Laune da ne Schraube nutzt...
