Meisterstück Polygonal fräsen
Vollholz oder MDF mit Furnier?
  • Vollholz
    Stimmen: 9 90,0%
  • MDF mit Furnier
    Stimmen: 1 10,0%
  • Umfrageteilnehmer
    10
Henni95
30. Januar 2020
32756 Detmold
ich bin gerade dabei mein Meisterstück zu planen und würde gerne eine Front fräsen so wie in der Datei zu sehen.
Meint ihr man kann diese Front aus einer 60mm Eichenbohle (stehende Jahrringe etc.)
fräsen wenn die ersten 20mm gerade bleiben und in die 40mm dann die Dreiecke gefräst werden oder arbeitet das zu viel? In die 20 mm die gerade bleiben würde ich zusätzlich 2 T Eisen einlassen damit das verziehen verhindert wird.
Alternative wäre einen Grundkörper aus MDF zu fräsen und nachträglich mit Kontaktkleber und Furnier zu belegen.
Schwarzfahrer
4. Oktober 2019
Hi.
Wenns das Meisterstück werden soll, würde ich mir auf jeden Fall ein Probestück fräsen.
Furnier wirst du nicht so sauber über alle Kanten bringen, das gibt Falten, die du nicht mehr raus kriegst.
Gruß vom
Schwarzfahrer
Yggdrasil
16. November 2012
Soest
Das Arbeiten wird, denke ich nicht so das Problem sein (stehende Jahre...).
Eher die Spannungen im Holz, wenn Du so viel weg nimmst. Wenn man z.B. eine stärkere Bohle auftrennt, werden die Teile ja meist rund, je nach Trocknung.
Vielleicht fräst Du erst mal bis auf 5..10 mm vor, richtest dann noch mal ab und dann wird endgültig gefräst.
Aber: auf jeden Fall Probestück!
Furnieren halte ich auch für schwierig. Auch die olle MDF-Platte hat Spannung und wird Dir Rund bei so einer Materialabnahme.
Gruß,
Sebastian
Marc Schöne
31. Januar 2020
Hüllhorst
Was hälst du denn davon, die einzelnen Stücken auf z.B. 12 mm Träger zu furnieren. Dann die Gehrungen fräsen, schleifen, dann zusammenzusetzen?
So stellen wir Polygonale Flächen her.
Furnierstöße sauber und messerscharf.
suska
24. April 2010
Aus wievielen Teilen setzt sich die Front zusammen, welches Format haben die einzelnen Teile, die so gestaltet werden sollen und wie groß sind die Polygone?
hundert prozentig stehende Jahresringe wird man ja nicht erreichen. Ich hätte Bedenken, dass das Maserungsbild zumindest gewöhnungsbedürftig und auch bei mehreren Teilen nicht halbwegs einheitlich aussieht.
Aber Versuch macht Kluch.:emoji_slight_smile:
hast Du die Optik mit den vielen Spiegeln bei stehenden Jahresringen von Eiche berücksichtigt?
Bei den Polygonen wirken die wie schillernde Spiegel. Kann auch reizvoll sein.
JPwoodwork
15. Februar 2020
Cochem
Um den Spannungen entgegenzuwirken könntest du die Bohle einseitig abrichten und die entgegengesetzte Seite fräsen.
Falls an dem Stück lackierte Flächen sind könnte man alternativ eine Trägerplatte lackieren und die Poligone mit Bisco Verbindern anbringen, ggf. Sogar mit einer "Schattenfuge" zwischen den einzelnen Teilen.
