NewbieS
nachdem ich mir eine Dartscheibe gekauft hatte, brauchte ich einen Wandschutz gegen eventuelle Fehlwürfe. Zuerst wollte ich nur einfache Platte anbringen, aber das hat sich dann nach und nach zum kompletten Dartschrank entwickelt, den ich euch hier präsentieren möchte. Ich selbst bin 26 Jahre alt und habe bisher keine größeren handwerklichen Vorkenntnisse abgesehen von einem E-Gitarrenbausatz (Kopfplatte sägen, Hals und Korpus beizen und ölen, Elektronik).
Da die Dartscheibe einen Durchmesser von ca. 50 cm hat, habe ich für den Schrank einen Innendurchmesser von 70 cm gewählt, sodass alle Fehlwürfe hoffentlich im Schrank landen.
Der Rahmen besteht aus Fichtenbrettern, die ich mir auf Gehrung habe sägen lassen. Die Bretter habe ich dann verleimt und die Verbindung an jeder Seite zusätzlich mit je 2 Schrauben verstärkt. Auf der Unterseite des Rahmens habe ich noch eine kleine Leiste geklebt, als Ablage für die Pfeile und die Tafelkreide. Außerdem hatte ich die Idee, dass Abpraller von der Scheibe dann evtl. hinter das Brett und nicht auf den Boden fallen. Ob das klappt, wird man sehen..
Die Rückwand besteht aus einer 1 cm dicken Sperrholzplatte, die für die nötige Stabilität sorgt und letztlich die Dartscheibe halten muss. Die Platte ist ganz einfach von hinten mit dem Rahmen verschraubt. Auf das Sperrholz habe ich eine 2 cm dicke Korkplatte geklebt. Diese dient als Schallschutz und soll außerdem verhindern, dass die Darts auf das harte Holz treffen. Auf den Kork wiederum habe ich dünnen Filzstoff geklebt. Da es die Korkplatte nur in 50 cm Breite gab und der Schrank 70 cm misst, verdeckt der Filz die unschöne Kante.
Die Türen waren die größte Hürde bei dem ganzen Projekt. Ich habe einfache Rechteckbretter aus dem Baumarkt genommen, verschraubt und vorher ganz punktuell verleimt, damit mir das Ganze nicht so verrutscht. Das erste Problem war das korrekte Anzeichen der diagonalen Leisten, wofür ich mehrere Versuche benötigt habe. Das zweite Problem war, die Türen absolut passend zu bekommen. Hierfür habe ich zunächst die Türen mit den Scharnieren angebracht, den Überstand angezeichnet, eine Tür abmontiert und mit der Stichsäge grob zugesägt. Danach habe ich die Tür wieder angebracht und mit viiiel Zeit und Schleifpapier alles passend gemacht. Erst nachdem alles passte, habe ich die Brettertür an der Ober- und Unterseite mit je 1 cm Überstand zum Rahmen endgültig zugesägt.
Das Holz ist mit dem Kreidezeit Hartwachsöl behandelt, das ich mit einem Schwamm aufgetragen und nach 15 Minuten mit einem Tuch abgewischt habe. Dann trocknen lassen und nach dem Zwischenschliff den Vorgang wiederholt. Anschließend habe ich alles miteinander verschraubt und den Kork und den Filz von Innen auf die Sperrholzplatte geklebt. Zum Schluss kam dann die Dartscheibe rein und noch ein kleines Schloss an die Türen.
Was haltet ihr von meinem Dartschrank? Über konstruktives Feedback bin ich sehr dankbar! Aber bitte behaltet im Hinterkopf, dass mir keine größeren Werkzeuge zur Verfügung standen, abgesehen von Akkuschrauber und Stichsäge
Nun zu meiner Frage: Ich überlege noch, womit ich den Schrank am besten an die Wand hänge? Ursprünglich dachte ich an zwei Keilleisten, eine oben und eine unten. Davon wurde mir aber abgeraten, weil der Schrank nicht 100%ig fest sitzen würde und bei jedem Wurf doch noch etwas Spiel hätte. Im Baumarkt wurde mir vorgeschlagen, eine entsprechend dimensionierte Schraube in jede Ecke zu setzen, die dann erst durch den Kork und das Sperrholz und schließlich mit Dübel in die Wand geht. Mit der Idee könnte ich mich auch gut anfreunden und die Schrauben könnte ich auch problemlos hinter dem Filz verbergen. Grundsätzlich wäre mir aber eine Lösung „von außen“ lieber. Was denkt ihr?
LG NewbieS
LG NewbieS
