DasMoritz
- Registriert
- 1. Juli 2012
- Beiträge
- 1.269
ich möchte zwei Zaunelemente zu meinen Eltern selbst bauen. Beide Seiten des Zaunes sollen "gut" aussehen und daher beidseitig mit Rhombusleisten versehen werden. Die Zaunelemente werden in eine Hecke integriert und sollen diese auflockern.
Planung (siehe auch Fotos in der Anlage):
Die Pfosten sind mit 12x 12cmx 200cm in H-Anker geplant. An die Pfosten schraube ich auf der Innenseite "mittig" flach ein 4x8cm Rahmenholz, dies soll der Aufnahme der Rhombusleisten dienen da die Pfosten später dunkelgrau gestrichen werden sollen und somit zur Geltung kommen. Die Rhombusleisten sind jeweils 21mm stark, sodass diese dann auf dem Rahmenholz bündig vor den Pfosten laufen.
Die Zaunelemente sind mit 2,24m breite geplant, da 2,00m eine Standardgröße für die Leisten ist sodass sich die genannte Breite ergibt (2x 12cm Pfosten + 200cm Leisten).
Nun zu meinen Fragen:
1.) Die Rhombusleisten sollen alle 60cm an einer Unterkonstruktion verschraubt werden. Reicht es bei der lichten Weite von 200cm aus, mit einem 8cm x 8cm Kantholz als UK zu arbeiten, ohne dies am Boden erneut abzufangen? Oder zieht das Kantholz die Leisten nach unten sodass es durchhängt?
2.) Reicht hier ggf. auch ein 4cm x 8cm Rahmenholz? Es soll wie beschrieben von beiden Seiten verkleidet und damit auch verschraubt werden. Ich möchte eigentlich nicht, dass ich das Rahmenholz durch die Vielzahl der Schrauben spalte.
3.) Wie kann ich das Zaunelement von oben abdecken? Mindestens die Pfosten und das Rahmenholz sowie die Unterkonstruktion will ich eigentlich vor Regen schützen, da sonst das Hirnholz direkt beregnet wird. Ich habe schon an ein abgekantetes Profilblech gedacht, dass ich in der gleichen Farbe streiche (dann wirkt das ganze fast wie ein Rahmen um die Rhombusleisten)
Zur Skizze: Sorry, per Hand auf dem Laptop. Ich habe nur einen mittleren Pfosten der UK exemplarisch eingezeichnet.
Danke und Gruß,
Moritz
Danke und Gruß,
Moritz
