Suche Mathematische Formel für woodwop
blennith
19. Mai 2007
Landshut
Servus an alle WoodWop’er hab wieder mal ein kleines Problem suche eine mathematische formell für ein wie ich finde doch sehr nützliches Programm.
Ich habe eine Schrank Seite mit Rückwand nut, 20mm bis nut innen.
Lochreihe 1, 37mm von vorne rein jetzt soll hinten eine loch reihe rein die von der vordersten loch reihe aus im Raster 32 nach hinten gehen allerdings soll diese von hinten bei ca. 52mm liegen Also (Rückwand 20mm + 37 mm) die loch reihe darf hald nicht unter die 52mm fallen.
Hat da jemand ne mathematische Formel
Bitte um Hilfe
blennith
19. Mai 2007
Landshut
Mus wenn ich das beim y wert eintrage wird ein fehler angezeigt
Hoffe das man mich schon richtig verstanden hat
Schrankseite z.B. L 600 B 300 D 19
eine nut hinten und zwei lochreihen für z.B. fachbodenträger
von vorne 37mm weg und die zweite soll sich paralel dazu richten eben im easter 32 darf aber die 52 nicht unterschreiten
blennith
19. Mai 2007
Landshut
ich will aber eine parallesle lochreihe die im nach raster ausgerichtet ist und nicht eine lochreihe nach hinten
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
Verstehst du dein getippse eigentlich selber? Jedenfalls kann ich deinem Satz, oder was das sein soll nicht folgen.
Die Formel macht genau das, was du anfangs beschrieben hast. Von vorne 37mm, hinten nicht kleiner als 52mm, der Abstand dazwischen aber im 32er Raster. Dadurch ergibt sich dann das wirkliche Maß von hinten.
Wenn das nicht das ist, was du willst, dann nimm dir bitte fünf Minuten Zeit und schildere dein Anliegen in ganzen Sätzen, so dass man es auch versteht. Anders kann man dir leider nicht helfen.
Heiko
ja und wo ist das Problem: die von heiko perfektionierte Formel gibst du als Y Wert des Startpunktes der hinteren Lochreihe an. Die Anzahl kannst du ebenfalls schön via MOD in Abhänigkeit von der Länge errechnen.
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
Hallo Carsten
- Im günstigsten Fall fehlendes Grundlagenwissen in Woodwop
- Im ungünstigsten Fall fehlendes Grundlagenwissen in Mathe
- In jedem Fall fehlendes Grundlagenwissen in Deutsch
Läßt sich aber mit ein bischen gutem Willen alles erlernen!
Heiko
