Werktisch mit MDF Platte auf Stahlschweißunterbau
2look4
10. April 2008
Westl. von München
ich habe von einem Tisch eine geschweißte Stahlunterkonstruktion (Vierkantrohre 30*30 mm, 1,6*0,8 m) übrig.
Da drauf soll eine 19 mm MDF Platte montiert werden.
Mir stellt sich nur die Frage mit welchen Schrauben.
Meine Idee wäre: Metrische Schrauben von oben in die Platte versenken und unten mit Muttern festschrauben.
Normale M6 Sechskantschrauben möchte ich eigentlich nicht nehmen, weil mir der Spalt zwischen Schraubenkopf und MDF zu groß ist (für die Stecknuss).
Jetzt bin ich am überlegen, ob ich diese Schrauben nehme. Vorteil wäre bei diesen vermutlich der große Kopf (D1), weil er flach aufliegt und das Material somit nicht reißt.
Was meint ihr dazu? Ich würde alle 40 cm eine Schraube einbauen.
Moebelschrauben-Moebelbauschrauben-Flachkopfschrauben-Stahl-verzinkt-schrauben-seimatec-Tabelle.jpg
2look4
Ich würde ganz normale Spanplattenschrauben nehmen und von unten verschrauben. Geht doch nur darum das die Platte an Ort und Stelle bleibt.
45mm Schraubenlänge bei 30er Rohr, greift dann 15mm in die MDF Platte. Würde was mit flachem Kopf nehmen.
Wenn es für ewig sein soll kann man auch Schlossschrauben nehmen. Wenn die Köpfe dann stören sollten, kann man im Kopfdurchmesser mit einem Forstnerbohrer "versenken". Hier brauchst du keinen Platz für die Nuss, wird von unten verschraubt. Durch den 4-Kant unter dem Kopf verdreht sie sich nicht.
https://www.schraubenluchs.de/METRI...schrauben-DIN-603-verzinkt-M8-x-35::1204.html
Sel
13. Juni 2019
Radebeul
Ich finde eine 19mm MDF-Platte als Arbeitstisch zu schwach bemessen. Richtig wäre (und um Geld nicht übermäßig auszugeben) eine 40mm Leimholzplatte aus Buchenholz. Bei Küchenplatten bleibt meist was übrig, mal bei den Resten im Baumarkt guggen.
LG Sel
Ein Rest in 1,6m*0,8m?
Dazu die Problematik das auf Stahl zu befestigen?
Ich habe auch MDF auf vielen Flächen, wenn es abgenutzt ist benutzen wir die Reste als Verpackungsmaterial oder drehen die um.
  • gefällt mir
Reaktionen: Sel
ClintNorthwood
11. März 2017
Befestigungsschrauben aus Messing wären in meinen Augen nicht die überflüssigste Maßnahme falls mal ein Sägeblatt auf eine Schraube trifft...
ranx
10. September 2013
nähe Kassel
moin,
ø5 x 30 Blindniete ... von Oben durch die Platte und unten ins Rohr. Für den Kopf oben An-senken.
Schnellbauschrauben sollten genauso gehen...
LG Uwe
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
ein Möbeltischgestell aus 30mm Kastenrohr ist kaum geeignet für eine Werkbank, gleiches gilt für eine MDF Platte.
Eine 19er MDF schlägt man mit einem einzigen Hammerschlag durch.
Minimum 40x40mm Kastenrohr besser 50x50mm Kastenrohr für Gestell, Ecken auf Gehrung damit das Profil erhalten bleibt.
Da drauf eine 38mm starke Buchenplatte vom BM wenn es preiswert sein soll, oder eine 50mm Buchenleimholzplatte vom Lieferant für Werkbankplatten oder vom Schreiner.
Dann einen Heuer-Front 160 drauf geschraubt und Du kannst auch mal ein 40x10 Flachstahl mit dem 1000g Hammer abwinkeln.
An einer anständigen Werkbank hat man ein Leben lang über einen Wackeldackel ärgert man sich beim Betreten der Werkstatt ein Leben lang...
Gruß Dietrich
  • gefällt mir
Reaktionen: Sel
Eine "anständige Werkbank" erfüllt den ihr angedachten Zweck.
Wir haben viele Wagen, die.sind ähnlich gebaut. Funktioniert super und ist schnell weg geräumt, da leicht. Ich kenne auch so leichte, einfache Konstruktionen, bei denen war.ein Loch in der Platte. So könnte man die gut stapeln und hatte relativ leichte und doch erstaunlich stabile Tische.
Natürlich braucht man ab und an einen massiven Tisch oder Hobelbank.
2look4
10. April 2008
Westl. von München
danke für die vielen Tipps!
@benben
Spanplattenschrauben von unten; Geht leider nicht, weil da noch so eine Querstrebe ist. Hätte ich auch schon vorher checken können :-/
Schlossschrauben und versenken ist eine sehr gute Idee! Dann müsste ich aber nicht zum Besten Schraubenladen, wo ich doch so gerne hinfahre.
-> Wer mal in München den Viktualienmarkt besuchen kommt MUSS beim Schraubenpreisinger vorbei schauen. "Haben wir nicht, gibt's dort nicht".
@Sel
MDF habe ich schon gekauft. Eine Leimholzplatte ist mir hierfür zu teuer (z.B. Leimholz ~ 40 €/m² vs. MDF 19 mm ~ 13 €/m², jeweils Zuschnittspreis). Für die groben Sachen gibt es noch eine Werkbank. Ich möchte diese eher zum zusammenbauen von Holzstücken verwenden.
@Bastelheiko
Gesägt wird auf dem Tisch nicht. Dafür habe ich eine Tischkreissäge. Messingschrauben sind mir zu "weich".
@ranx
Blindnieten habe ich nicht und ich glaube leider nicht, dass das auf Dauer fest hält.
@Dietrich
Ich habe extra nicht von einer Werkbank gesprochen, weil der Name suggeriert, dass dort mit schwerem Gerät gearbeitet wird.
Eine Werkbank habe ich schon, mit Schraubstock und sehr massiv. Dieser "Werktisch" soll zum ausrichten, verschrauben und verleimen verwendet werden. Wie ich schon geschrieben habe, ist das Eisengestell vorhanden.
@Macchia
Die alten Konstrukteure :emoji_wink: Gleich mal was gemalt. Wie sagt man, die Zeichnung ist der Text des Ingenieurs.
Auch eine Möglichkeit, aber vielleicht möchte ich irgendwann mal dort auch ein Lochsystem einbauen. Dann würden die Querstreben stören. Trotzdem Danke für die Mühe.
Gruß Jörg
Gelöschte Mitglieder 44249
Morgen
Wenn da ein so guter Händler vor Ort ist sich mal selbstbohr oder blechtreibschrauben anschauen.
Vielleicht ist das eine Option.
Gruß Joachim
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Der Glaube versetzt Berge, sagt man... Und die diversen Handgriffe und Schlösser in Flightcases sind alle nur blindgenietet, und halten jahrelang...
Also Wissen ersetzt Glauben, in diesem Falle...
